MX2 3D 1400mm EPO от Hobbyking
НАВ
saaas:
Купил МХ недавно. Бока усиливаю карбоновой рейкой 6х1 по 2 шт на бок.
Если не затруднит выставьте фото
saaas
Dragony:
“В прорезь” или плашмя сбоку?
2 по бокам, 2 снизу фюзеляжа? или просто по 2 на сторону - сверху-снизу?
Прорезь. В нее торцом вставляется плоская рейка. Пока 2 шт по бокам. Может будет еще 2 шт снизу. Прорезь делаю ножом
Добавление: Карбонины можно всунуть не обязательно по наружной стороне фюзеляжа. Можно внутри. Можно вообще не вставлять…
НАВ:
Непонял. Фото чего? Карбоновых реек?
Evgeniy_AV
я держал в руках хлипенькое крыло из EPP, которое проворачивалось под своим весом и такой пруток. Когда вклеил чуть полукругом (по инструкции),
какое крыло и по какой инструкции?
правильно. Фигня это все. прутки как слону дробина. от скрутки не спасет.
Рано или поздно, все равно придется собирать аппарат по кусочкам. Все через это проходят. Вот тогда и нашпигуете его карбоном. Желательно карбоном круглого сечения в диаметре не менее 5мм. Пару вставок поперек фюзеляжа и четыре вдоль. все внутрь материала. Даже клей не нужен. Плотно встает.
Andry_M
Dragony:
буду вклеивать рейки
Александр! Купили МХ2?
Dragony
Меня интересует - как укрепляют модели обладатели МХ-2, сразу или после краша?
Кто-нибудь укреплял сразу после покупки? Помогало при крашах или “усугубляло”?
Насчет того, что “клей не нужен” - сомневаюсь.
Модель большая, почти полтора метра, неужели без укрепления корпус из ЕРО не скручивает?
Andry_M
Dragony:
Я стараюсь все успеть сделать до краша. 😁
Сразу после покупки сделал несколько полетов. Старался не расколотить 😃. А затем занялся большими переделками. Выше в теме все есть.
Подробнее на Ваши вопросы ответил в личку.
16 days later
Evgeniy_AV
Тему up!
Как зимой летается господа? Я шаську снял, сажусь на пузо. Милое дело… -150грамм веса чувствуется. Тут главное не допустить попадания влаги в регуль…
Кста, у кого какой центр тяжести. Может кто менял. с каким комфортнее летать, пилотировать, планировать?
Анатоолий
Я сделал лыжи.Культурные с самодельными пружинками.Фотки показал бы,да не знаю как поместить,подскажите.Мне теперь больше нравится на лыжах кататься.сегодня -20 было.Летал на 3х банках 2200ма сегодня.Тоже летает.По полю катался и задел об кочку.Стойка чуть погнулась.Поправил 2 минуты.Главное лыжи целые.Завтра снова пойду.Морозов боялся.Унас уже 18 дней морзы,Ночью 30-37.Но ветра нет.У меня Приемник над трубкой,АКБ дальше впереди.Чтобы при аварии не пострадал регуль,я вырезал из пенопласта упор для АКБ.Пенопласт упирается не в регуль а выше в тупик в передней части. АКБ спереди прижимает пенопласт а сзади у кабины набалдашник.В пенопласте в нижней части сделал проход для воздуха для охлаждения.Летом думаю надо прход увеличить.АКБ 4х2200ма,приемник Турнига 9 каналов.Еще лыжи впереди.Ну и сзади тоже.Я постепенно все двигал вперед.Все теперь двигать некуда.Да и нормально летит.Назад не буду двигать.Все оклеил скотчем.Ивсе надо кругом.Чтобы не испачкался,ну и прочность повышается.Он до сих пор чистый.
LEDIN
у МХ2 появился соперник?! banned link
Evgeniy_AV
фото интересно посмотреть)
Но мне кажется это лишнее. Пилотага все таки… Сколько весу добавило?
Да, и еще, а на сколько 2200 хватает? Я на 4с летаю 3300 минут 6 и все…(
достойный аппарат!)
GRIFBULL
LEDIN:
И,по ходу,с теми же проблемами:" 2шт. стандартного размера и 2шт. х 9гр" ?
Evgeniy_AV
Да по любому начинка та же. К гадалке не ходи…0)
Анатоолий
Evgeniy_AV:
Если кто подскажет как фото грузить в этот форум,напечатаю.Лыжи лишним не будет.Сам момент взлет -посадки интересен.Даже сам след красив.Вес не знаю но оони очень легкие.Лыжи сделаны из сендвич панеля.Боковины пластиковых окон ообделывают ими.Самое сложное было придумать, шарнир лыж и пружину,для фиксации лыжи паралельно корпусу.Ну и чтоб плавал.На 4с2200 в средний газ без напягов летом у меня 10 минут хватало.Без напрягов.Одна банка после падения умерла.И одну банку удалил.И теперь стала 3х баночной.сколько летал не знаю Сегодня первый раз с 3х банкой.Напряжение на банках показывало еще 3.9 вольт.ну я мало летал,Стойку погнул.Жалуются что летных минут мало.Я думаю из за центровки.Центровка у него задняя.Углы атаки высокое и расходов бльше.А я все вперед подвинул,даже приемник.Все дальше некуда.Угол атаки не высокий и жрет меньше.У соперника МХ между крыльями где болты длинные положено пластина какая-то.Вот я тоже сделал такую пластину из текстолита.И теперь жестко крыло сидит.Да он красивее
этот клон.
avolkoff
Вот и я не удержался, заказал вчера с ХК. Посмотрим что за зверь (т.е. птица).
Анатоолий
Короче фоткал,но не получается грузить фотки.Бардак.пойду лучше полетаю.Можедь кто-то подробней напишет как грузить фотки,пока летаю.
GRIFBULL
Я вроде подробно в личку отписал…
1…фотаешь
2.,скидываешь на комп,
3.загружаешь на любой фотосайт\сервис(Rapidshare,Image Shack)
4.Получаешь там ссыль или URL.
5.Открываешь окно сообщения своего.Сверху иконка “Вставить изображение”.
6.Вставляешь и наслаждаешься 😃 😃 😃
P.S. Поправьте,что не так)))
Анатоолий
Не сумел фотки скинуть.Хочется конешно показать.Очень легкие ,но прочные.Стойка гнется а лыжам ни почем.
Анатоолий
Заготовки для лыж.
Анатоолий:
Заготовки для лыж.
Заготовки для лыж.Слева на плоскую деталь 1 не бращяйте внимание. он не нужен.2-ой слева,сделан из пенала для кабеля или короб называется,
шириной 25мм.Взял осноование длиной 100мм.3-ий лежит сама загтовка лыж,из сендвич панеля.У него для наглядности еще не загнут и не приклеен нос.Шириной 45 мм,длина260мм.Нос потолочкой проклеил,затем резинкой конторской затянул,как пказано на хвостовом лыже.Хвостовая размером120мм на 30 мм.После высыхания для прочности нос еще наплавил термопистолетом.Затем деталь 2 из короба приклеил клеем момент секундным на деталь 3.
Местами конешно запутано.Но думаю поймете что к чему.
Анатоолий
Стойка сделана из алюминия толщиной 2мм.Она слабая но выбора не было.Надо дюраль.Но ничего лучше стойка гнется ,чем крепление вырвать.Стойку правлю не снимая на месте 2-мя пасатижами.Лыжи не делайте меньше чем уменя.Сейчас уменя рыхлый снег,катается хорошо,но при посадке иногда зарывается.Ширину прибавте.По сравнении с китаем они легкие,и прочные.Пружину намотал из спицы зонтика.Наматывайте на гвоздь затянутый в тиски.С помощю пасатижей2-х натягивая,тогда красивые получатся.В передней части видно как термоклеем наплавил концы пружин.На концы насадил кембрики,затем наплавил и закрутил по 2 шурупа.Концы пружин в этом месте должны ходить свободно.Между лыжами натянута прволка а сверху тянет пружина.Она выполняет роль амортизатора.Очень помогает.
Анатоолий
Хочу добавить насчет сендвич панеля.Его можно достать там где пластиковые окна делают и ставят.там куски остаются.И выбирать надо также как фанеру.Сендвич тоже гнется по одним краям хорошо а по другим туго.Под пластиком проходят клеевые полоски.Вот они должны быть вдоль лыж по длине.Тогда прочные получатся.
GRIFBULL
Какой вес комплекта получился,интересно,как на полёте отразилось?
Анатоолий
Вес не знаю.Изменений в полете не заметил.Вертикальную бочку делает без отклонений,фюзеляж находится на одной оси полета.Но должно хуже быть.Летом летал без колес.Да и АКБ одна банка полетела,Сделал 3-х баночный.Тоже хорошо летает.Тут на личико спрашивают подробности про лыжи.Решил новые сделать.С подробными фотками.Немножко усовершенствуя.Ну и как нибудь взвешу.Ставте на лыжи.Зима,поле ровное,большое.Можно длинную глиссаду на посадке отрабатывать а взлет вообще длинную можно сделать.Забуришся ,снег мягкий.Амортизирует.Летом такой возможности не будет.Чуть што дрова.
Алексей_Сергеевич
Анатоолий:
Так оно и есть, но я уже два капота поменял- хрупчают они на морозе. Клюнул во время приземления- капот в утиль. Летаю сейчас без него, с лыжами, но трясусь за фонарь- тоже хрупким становится. (У нас -20 град)
