Помогите пожалуйста подобрать пропеллер к модели Art-tech Cessna 182 Brushless 500 Class
Штатный пропеллер установлен 3-х лопастной 10х8, но найти такой в магазинах Москвы не получилось. Подскажите пожалуйста подходящий пропеллер 3-х или 2-х лопастной, который можно было-бы приобрести в Москве.
Технические характеристики:
Размах крыла: 1300 мм
Длина: 993 мм
Размер крыла: 23 кв дм.
Нагрузка на крыло: 58.9 г / квадратный дм.
Полетный Вес: 1350 г
Вес: 1170 г
Конфигурация:
6 каналов BII 2.4GHz Radio System
Мотор: 3715 бесколлекторный, с высоким крутящим моментом двигателя
Li-Poly батарея: 3S 11.1V, 2400mAh/20C
ESC: 30A Brushless ESC
Servo: 9gx4/17gx2
Дополнительная информация:
Самолет изготовлен из пенопласта (EPO)
Такой же мотор стоит на 1.5 м Цессне 182! К нему идёт винт 10Х6 (3-х лопастной!). Были в своё время в E-fly. Думаю, что 12Х6 или 11Х5,5 (2 лопасти!) - подойдут. Удачи!
Что-то мне подсказывает, что ЭТОТ регулятор для указанного двигателя слабоват будет… На вышеупомянутой Цессне в стоке 50 амперый идёт…
Попробуй и 10 на 6 и 8
По всякому 40А не помешает.На Фармозе 2 с дв ТР 3530 и рег.на 35А,сначала спалил дв(замерял тягу),потом регуль.Сейчас 3542 и 40А-отлично летает с 12 на 6,вес 1200гр.(клетчатый)
По ссылке ТС у данного двигателя 44А в ПИКЕ! Так, что, ИМХО, НЕ менее 50А регулятор…
Все данные написал с сайта где покупал модель. Надо будет посмотреть, что стоит за регуль на самом деле (смогу проверить, к сожалению, только в следующие выходные, но что-то мне подсказывает, что концов так и не найду, помоему он в термоусадку запаян и как и движок без всякой маркировки). Дело в том, что на движке вообще никакой маркировки нету, а по номеру движка, указанному в спецификации к модели, гуглится только тот движок, на который дал ссылку. (все-таки Китайцы - такие Китайцы … )
Вы меня простите,я вообще в этом деле только начинаю разбираться и понимаю пока не много, а что если стоит все-таки рег на 30А. Какой результат это дает? может ли от этого двигатель работать не в полную силу? или с ним все нормально, но регулятор работает на пределе и может погореть от натуги ?
Спасибо, буду попробовать, только вот боюсь, как они по размеру встанут, не слишком ли большие по диаметру, сейчас 10-ка стоит почти до земли достает…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"4f60f4383df9550077746ced":{"_id":"4f60f4383df9550077746ced","hid":116086,"name":"dim340","nick":"dim340","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4fb155133df955007737081f","hid":278423,"title":"Помогите пожалуйста подобрать пропеллер","views_count":1722,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4fb155133df9550077370dea","first_ts":"2012-05-14T18:55:15.000Z","first_user":"4f60f4383df9550077746ced","last_post":"4fb172dc3df9550077370df2","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-05-14T21:02:20.000Z","last_user":"4f60f4383df9550077746ced"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
