Помогите подобрать пропеллер
Точные параметры двигателя неизвестны…
Вот что знаю:
Модель из Бальзы Cessna. Вес - 650 гр.
Регулятор на 25А
Аккумулятор - 3 пластины LiPo. 11.1в, 1200 мА
Отсоветуйте, плзззз, какой д.быть размер и шаг
Судя по всему - двигатель 165 - 200 Ватт
Винты от 7х5 до 12х4.7
Много зависит от оборотов двигателя…
больше обороты - меньше винт
меньше обороты - больше винт
и не всегда поставляемый с моделью винт является оптимальным, например винты APC - жесткие и не теряют форму и характеристики на больших оборотах, а GWS - гнутся, но намного дешевле…
а еще способ крепления винта и диаметр вала на который винт крепится… подбор диаметра дырки в винте или поиск переходников…
J_MoToR,
спасибо за ответ!
Мотор с валом на 3 мм. А винт крепился к цанге при помощи резинки))…это нормально??
Забыл указать - мотор бесколлекторный, без редуктора
Написано-то что на моторе?
Или какой фирмы была Цессна
Или фото мотора
Крепление резинкой нпрмально, чтоб винт меньше ломался при контакте с землёй
Борода, спасибо за помощь!
Купил и облетал 10x3.8…
Не могу с уверенностью сказать, что это то, что мне нужно, но летал сегодня отлично!
Взлетает легко на 75% газа, весь полет на 30-40%…
Еще раз всем спасибо!!!
PS Вот фото самолета
https://rcopen.com/
Finex :
Мне-то за что? 😃
Это господин J_MoToR пытался указать возможные варианты винтов…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"481073743df955007777b8ce":{"_id":"481073743df955007777b8ce","hid":33848,"name":"J_MoToR","nick":"J_MoToR","avatar_id":null,"css":""},"484426e23df955007777a4af":{"_id":"484426e23df955007777a4af","hid":35125,"name":"Finex","nick":"Finex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"485ba9b73df9550077ae68e8","hid":104816,"title":"Помогите подобрать пропеллер","views_count":2537,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"485ba9b73df9550077ae732b","first_ts":"2008-06-20T12:59:35.000Z","first_user":"484426e23df955007777a4af","last_post":"485c2bef3df9550077ae7335","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-06-20T22:15:11.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
