…так называлась кордовая модель,опубликованная в МК № 7 1990 г.Модель была расчитанна ,под серийный мк 12 или мк 17. Эта схема отлично летает как в кордовом варианте,так и в RC исполнении…При этом не требуется изменение каких либо размеров ,за исключением присутствия или отсутствия полосок элеронов шириной 20 мм, двух вставок для серво мех и выреза технологического окна,под крыломи, по центру тяжести , для размещения элемента питания борта. LI-PO 450 mah Максимальные отклонения всех рулей не более 20%. Руль направления(рудер) не задействован ,потому при отрегулированном газе,вполне достаточно 3 канальной системы управления. В RC исполнении ,мной использовался двигатель os 15 la,но как показало испытание ,мотор имеет черезмерную мощность .Вполне подойдет и OS 10 la Полетный вес в районе 650 гр. Топливный бачок , спаян из луженой жести(банка из под кофе) с поправкой конструкции на свободный полет . Модель проста в изготовлении при минимальных затратах на материал и вполне доступна для первого опыта самостоятельной постройки в домашних условиях.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48c4cc5d3df95500777779e1":{"_id":"48c4cc5d3df95500777779e1","hid":38171,"name":"yaric","nick":"yaric","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4fbd69463df9550077366f35","hid":279622,"title":"Учебные крылья пилотажника","views_count":1175,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"4fbd69463df955007736731c","first_ts":"2012-05-23T22:48:38.000Z","first_user":"48c4cc5d3df95500777779e1","last_post":"4fbd69463df955007736731c","last_post_hid":1,"last_ts":"2012-05-23T22:48:38.000Z","last_user":"48c4cc5d3df95500777779e1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
