Модель hobbico flyzone switch ep 2.4ghz rtf и начало моего пути...
Saveliy
Доброго всем времени суток.
Прикупил себе такого же самолета в качестве тренера.
Вчера сделал первый вылет … появились вопросы, которые хочется уточнить:
  1. Почему то очень туго взлетел … Разбег был примерно метров 7-10, потом взял стик полностью на себя и самолет нехотя начал подниматься по пологой траэктории … На видео как-то он по другому взлетает …
  2. Аккумулятора хватило примерно на 3 минуты полета на 50-60% газа. Это нормально?
Кстати, взлететь вообще получилось с третьего раза … Первые два он даже при пробеге более 10 метров отрываться не захотел.
Центровка выставлена по мануалу. Заменен приемыш на Spectrum AR6210, аппа использовалась опять же Spectrum DX6i. Настройки аппы стандартные, экспоненты на 25%, обычные расходы - 30%, двойные - 100%. Летал на двойных. Кстати, даже в руке, еасли дать полный газ, не ощущается сильной тяги … Ломаю голову что не так … Собирал все по книжке …
Saveliy
Странно, заменил стоковый регулятор на Маркуса и самолет на полном газу чуть из руки не улетел без крыльев … Получается стоковый регулятор бракованный? Вроде по мануалу все настроил: и тормоз и минимум с максимумом …
Подскажите, как проверить регулятор?
Да, ещё одно замечание, стоковый регулятор 30 А, а Маркус - 40 А.
Nesco
При замене регулятора на Маркус, на аппе никаких настроек не меняли? У меня на Futaba 7c, да и на остальных аппах наверняка, есть пунктик EndPoint, и значения можно задать для любого канала, в т.ч. и для газа. Если предположить что с этим пунктиком всё в норме, то получается что родной регуль бракованный. Маркус на 40А даже лучше, греться будет поменьше. Я бы родной регуль не настраивал по мануалу, а выставил бы заводские установки, и посмотрел бы как он себя ведёт, а то Вы про тормоз пишите, а я даже не знаю зачем он нужен.
Nesco
Ещё вопросик мучает уже давно по этому самолю. Уже год назад обратил на него внимание. В симуляторе RF 6 есть такой. Летает замечательно, управляется очень легко. На практике тоже так? Что-то пока положительных отзывов о нём не слышал, как-то не попадались.
Saveliy
Nesco:
Самолет супер, как тренер. Очень послушный, посадка правильная - т.е. не как у контурных, а как у правильных самолетов. Этот самолет дает представление, как летают тренеры верхнепланы и низкопланы. Очень ремонтнопригоден, тяги хватает за глаза. Ра аккумуляторе 2200 летает 7-8 минут. В случае чего планирует очень здорово и при непредвиденной ситуации можно спокойно положить в траву.
Позже, как доберусь до компьютера, напишу подробнее и скину пару флору.
Saveliy
Ещё одно дополнение про то, что не хотел взлетать. Оказалось дело не в регуляторе, а в батарее. Липошка стоковая совсем не живая была. Батарею заменил и самолет ожил. Пробег 3-4 метра, полный газ и почти вертикально в небо. Бочки крутит, петли делает, перевертышем летает, только центровочку надо чуть назад сместить.
Самолетом, как тренером очень доволен.
