Модель hobbico flyzone switch ep 2.4ghz rtf и начало моего пути...
Добрый день, форумчане!
Моё первое сообщение на форуме, надеюсь не последнее 😁, кое с какими вопросами ознакомился уже!
В общем, приобрёл указанную модель самолёта.
Вопросов много: надеюсь на Вашу помощь.
Итак, первый вопрос по фоткам:
- Необходимо ли лечить?
- Достаточно ли укрепить скотчем?
- Какой выбрать скотч: читал мнение, что армированный быстро слетает, лучше сантехнический, но портит эстетику.
- В общем, цель укрепить фюзеляж.
- Влияют ли на пилотирование незначительные травмы крыльев?
- Необходимо ли укреплять скотчем крылья?
- До самолёта эксплуатировал вертолёт, но это занятие для меня оказалось скучным, т.к. всегда тянуло к самолётам, соответственно сильно помидорами не закидывайте по вопросам
- Как лучше начинать пилотировать с шасси или без с рук, или с рук, но с шасси, без стоек, я так понимаю, больше риск сломать пропеллер?
- Моя тактика взлета и полёта: газ на 45% - разбег - плавно руль высоты на себя - далее плавно отпускаем, достигая горизонтального полёта, и работаю закрылками? Понимаю, что это всё лирика, но всё же.
- Пробовал симулятор FMS - не впечатлил!
- Может лучше уроки у инструктора брать и не набивать шишки?
- Если да, то был бы рад знакомству 😃😃😃
Много букв, сильно не судите за неопытность…
- по желанию. лечение - потянуть до нужной формы, капнуть клеем (цианакрил - спечиальный, чтоб не разъело пенопласт) - 10-15сек на весь ремонт
- зачем?
- хороший армскотч - устанешь отрывать, вместе с хитиновым слоем пенопласта 😃
- Если сильно уронить - скотч не поможет. Вместо скотча лучше использовать симулятор - самолет станет крепче 😃
- незначительные - нет. Если пол крыла отгрызть - повлияет. Чтоб не было травм крыльев - арм скотч на переднюю кромку
- см. п.5
- не переживай, мы тут все такие 😃
- вес 1100 и размах метр+ - летать можно медленно. А значит при посадке в высокую траву проблем не будет (не забываем п.5 + стабилизатор)
- Си Му Ля Тор! а так - все правильно, кроме закрылков 😃 элероны они зовутся
- Не тебя одного. Либо добываем честно поломанный сим, либо покупаем. Я купил, доволен
- не забывай, что это ТВОЯ игрушка! Если хочешь - могу за тебя с ней поиграться 😃
- это инструктор был бы рад знакомству - срубить денег не пойми за что 😃 Олег, справишься, не переживай! Лучше потрать эти деньги на толковый симулятор - и летай наздоровье!
Прикольная самолетина - в пилотагу превращается…
Алексей, спасибо!
- Какой армскотч посоветуешь?
- Цианакрил есть, а дырки закрываю чем?
- Пишут, что желательно перед полётом произвести манипуляции с самиком, центровка + тримировка. Т.е. нужно сначала научиться проводить эти процедуры)))
- www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - только лучше широкий. В Москвачских хоббийных магазинах должен быть
- Циакрин должен быть специальный! чтоб пенопласт не сожрал. Дырки - любым подходящим кусочком от упаковочного пенопласта
- Центровка - в инструкции к самолету (как правило, меняется смещением батарейки), ну а триммирование - отдельный разговор. Я стараюсь собирать самолетки так, что вообще в полете триммировать не приходится. Сначала механически поровнее, потом субтриммерами до “визуального идеала” - и в небо 😃 Аппа какая?
- www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5719 - только лучше широкий. В Москвачских хоббийных магазинах должен быть
Уже писал,брал такой в Пилотаже-не держится ни-ку-я!!! Вполне возможно,что он там лежалый,или ещё что.Конечно 150рэ. не деньги.можете провести эксперемент на себе…
Леш,если обратил внимание,у меня на Coota фонарь белой изолентой прихвачен.Лучше клеится чем этот скотч.
- Циакрин как понять по маркировке, что он для пенопласта?
- Аппа в комплекте была стандартная: tactic ttx404
- Что такое субтриммеры или ткни где почитать про триммирование
С первого раза, видимо, со взлётным режимом перестарался так как резво он вверх полетел…надо было двигатель на малый газ поставить сразу, а я пытался выровнять его((((
угу, читал тему про скотч, для себя запомнил, что сантех. самый прочный, но не эстетично ))))
Foam safe
Триммирование-точная доводка рулевых поверхностей.Взлетел,тянет самолёт на крен вправо.Взял и “поправил” триммом(масенький рычажок рядом со стиком на аппе).
Не факт…может центровка задняя.
А…и ещё,когда вопросы по самолётам задаёшь,ссылочку на него надо бы…ХЗ,кто это вааще:)
Триммирами игрался на земле, для меня пока загадка как можно в воздухе ещё и отслеживать крены, полёт то не всегда стабилен, но, видимо, с опытом будет заметно.
Аккум спереди, двигло тоже, центровки не могло быть задней)
пока забудь про субтриммеры 😃
коллега по полю тоже брал в каком-то магазе в Мск, одолжил у него для Бикса (у меня нет широкого - на брюхо). Отрывается вместе с тонким слоем пенопласта
Яндекс - найдется все (с) 😃 Но ссылкой, разумеется, удобней
очень даже могло! хвост длинный = рычаг. Центровку НУЖНО проверять, а не догадываться - “не должна быть”. Это важно!
Легко:)
Так он трансформер что-ли?😃
Ну короче “на удачу”…
Ну это ясно.Просто ответы нужны не нам.Кто-то,как мы с тобой,полезем копать ,а кто-то мимо пройдёт,вместо того,чтобы помочь человеку:)
А как проверить центровку самолёта в домашних условиях или где почитать?
Про ссылки понял!
Вот он, мой красавец ))))))
Самый простой прибор.Берём табуретку,переворачиваем,в торцах 2-х ножек сверлим отверстия под диаметр гвоздей,ну скажем “сотка”,с откушенными шляпками.Ну естественно,всё вертикально и на одинаковую глубину.Вставляем в отверстия гвоздики-всё.Стенд готов.😃
Для начальных полётов,центровочку лучше чуть переднюю.
За это респект, мужики Вам!
Как изготовить стенд ясно, а далее на крыльями на гвоздики?
В каких точках?
Что должно произойти и как правильно?
У них цена-военная тайна чтоль? 😃
В каких точках?
На гвозди можно что-то типа бусин присобачить,куски ластика и т.д.
Как правило,для определения центровки,пляшут от лонжерона в крыле(ориентир). Ставишь лонжероном на опоры и сдвигая в ту или другую стороны в продольной оси(вперёд-назад),добиваешься балланса.Карандашиком чирк меточки на крыльях по опорам…снимаешь и начинаешь мерять милиметры…😃
…Тёзка,ну что я буду тебе переписывать из соседней темы “многабукафф” ? Ссылку выше кинул.Прочти.
Можно мои пять копеек? Хоть я и сам только учусь рулить 😃
- Без шасси, с рук, при наличии высокой мягкой травы. По крайней мере на первые полёты.
- Инструктор-не инструктор, а приезжаешь на поле, где единомышленники летают, и просишь хотя б проверить сборку модели и, возможно, облетать. При хотя бы минимальной вежливости скорее всего не откажут - и в воздух поднимут/оттриммируют, и советами адекватными помогут.
и когда жена не видит 😃
А реально мою аппу к симулятору подключить?
Снова всем привет!
Продолжаю подготовку к очередному вылету.
Ввиду того, что с деревянными стульями напряженка, решил из подручных материалов сделать стенд для центровки (даст Бог не последняя модель )))) пригодится ещё) с
…что-то типа бусин присобачить,куски ластика и т.д.
У меня нашлась пара бусин…
Вопрос вот какой: нормальная ли центровка при 28% от САХ или сместить чуть аккум вперёд для более передней центровки?😉
Второй вопрос: чем и как измерять углы отклонений рулей высоты и направления, а так же элеронов?
28-это нормальная центровка, но на фото мне кажется не 28, а больше. Возможно ракурс такой.
Углы мерить либо транспортиром, либо линейкой в миллиметрах от средней линии.
п.с. Кстати клеить можно титаном.
Может считаю не верно. (Длина от передней кромки крыла)/(Ширину крыла(ширина крыла везде одинакова))*100%?
Про клеить не понял…)))
Вот таким приспособлением www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… , которое можно легко сделать самому 😃
Какой то глюк у аппы. Когда выключаю её, то двигатель включается на малый газ, включаю всё ок…всё работает!
1. Приёмник вышел из строя?
2. Как можно диагностировать?
Сегодня первый раз был на поляне в Строгино…первые два круга над поляной был в небе, на третьем эффектно в Планету морковкой. В общем, в итоге моторами в куски, крылья в стороне ну и т.д. (((((
Но при этом познакомился с единомышленниками, очень приветливые ребята, обкатали мой самолётик…поучили новичка уму разуму 😁
В общем, мужикам спасибо и респект!!!
Фюзеляж уже мало мальски привёл в сознание методом “кипячения” 😃, теперь необходимо сделать мотораму + склеить остатки!
Вывод для себя сделал такой:
авиасим + авиасим и ещё раз авиасим, но симулятор на клаве это не о чём…сегодня во время полёта с пультом был в лёгком замешательстве)
Понял, что после такого трэша летать будет легче 😁
Проблема разрешилась…помехи…на поляне всё ок работает!
И у меня также. Догадываюсь, что это режим FailSafe. Приёмник теряет связь и сразу переходим на малый газ. Всё у Вас нормально.
