подбирать оптимальный аккумулятор к электро двигателю.
Сергей,а почему с этого сайта? Они никакой информации не дают по двигу…
инфа есть внизу
А какая там инфа,ни максимального тока,ни рекомендуемого пропа,банки от 2 до 4-х…для меня темень…потому и спросил,почему оттуда.На ХК всё ясно и понятно.
Там написана мощность 240w, и количество банок от 2 до 4 то есть от 7,4в до 14,8 в. P = I*U. Получается при 4s 18A ток будет. Китайци фигню пишут. 18А ESC сгорит на таком двигле. Если ему 2s воткнуть то ток вообще до 30А вырастает. Ну может я конечно чейто и не учел)
На странице про моторчик указана вся необходимая информация - её надо перенести в мотокальк и там подбирать и винт, и аккумулятор под свои нужды.
согласно калькулятору, этот мотор с винтом 7*5 (от балды поставил) и аккумулятором 3s 1000mAh должен дать около 600г статической тяги при токе до 12А, полетное время 8-9 минут, если не топить всё время на полную.
А как вы считали через мото кальк? MotoWizzard использовали? или прямо вносили данные в главный лист? Как бы научиться работать с этой волшебной программой…??
Внес все данные моторы в строку Motor в кальке, только количество полей не указал - нет данных у продавца. Контроллер 20А, пак выбрал 1200мАч, а потом вручную исправил на 1000. Осваивайте программу, пробуйте, если хобби цепляет - она будет очень полезна.
Она совершенно простоя, просто громоздкая, достаточно один раз разобраться и всё.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"480c40823df955007777baa7":{"_id":"480c40823df955007777baa7","hid":33737,"name":"GRIFBULL","nick":"GRIFBULL","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4bcb49ed3df9550077761e8f":{"_id":"4bcb49ed3df9550077761e8f","hid":64599,"name":"Peleng","nick":"Peleng","avatar_id":null,"css":""},"4fff24cd3df9550077742327":{"_id":"4fff24cd3df9550077742327","hid":122311,"name":"Linkol","nick":"Linkol","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"500d9eef3df955007732d7ea","hid":286869,"title":"аккумуляторы","views_count":1201,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"500d9eef3df955007732e45b","first_ts":"2012-07-23T18:58:55.000Z","first_user":"4fff24cd3df9550077742327","last_post":"500f027b3df955007732e473","last_post_hid":13,"last_ts":"2012-07-24T20:15:55.000Z","last_user":"4a8a43013df955007776b069"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
