спасибо большое. А на щет корабля к марсу я подумаю)))
Спаять Y-кабель для 6 входов и одного выхода. Если не использовать ВЕСи всех регуляторов, а только одного, то у остальных 5-ти вынуть\обрезать красный провод. Если использовать то в Y-кабеле в красные провода впаять по диоду Шоттки, получится отличное резервирование питания борта и защита на случай отказа какого-нибудь ВЕСа.
Регуляторы ес-но надо будет откалибровать на одинаковую реакцию на ручку газа.
ЗЫ. Если хотеть подруливать моторами в помощь рудеру - то это не сложно сделать, но надо ли… На земле конечно поможет рулить, а в полете может стать причиной падения.
Спаять Y-кабель для
не Y-кабель, а ШШ-кабель. 😃
а если BEC отдельный будет?
Если все регуляторы - опто, то отдельный ВЕС нужен, но тогда ничего паять не надо кроме ШШ-кабеля 😃, объединяем управление всех регуляторов и втыкаем в канал газа. Но это именно если регуляторы без встроенных ВЕСов - иначе придется возить лишний ВЕС.
В такой конфигурации - ВЕС однозначно отдельный. Другие варианты как-то даже и не приходят на ум, разве что питание просто от отдельного борта (маленький литиевый пак).
Мне наоборот кажется лучше использовать ВЕСи регуляторов. Имеется опыт, когда в двухмоторнике в воздухе загорелся китайский регулятор, но самолет продолжал управляться и сразу же был посажен и потушен. От регулятора осталась только пластина радиатора и выгоревшая плата.
В диодной развязке нет ничего сложного, диоды можно добыть из старых блоков питания, мониторов, да и на материнке несколько штук найдется. Ес-но они есть и в магазинах.
Опять же в копиях обычно много рулевых машинок - повышенное потребление питания.
Да-да, диоды для КОПИИ надо брать какие подвернутся, выпаяв со старых плат 😁
Можно взять пять Y-кабелей. 😃
С пустой головой и копия не получится. И выпаять не получится и прочитать надписи и проверить в инете что это тоже будет большая засада.
А как это делается?
У разных производителей по разному, надо смотреть мануал… А то получиться вместо калибровки газа программирование тормоза 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4c489ff83df955007775e501":{"_id":"4c489ff83df955007775e501","hid":69381,"name":"alex57russ","nick":"alex57russ","avatar_id":null,"css":""},"4da18c593df9550077753dd6":{"_id":"4da18c593df9550077753dd6","hid":85570,"name":"Виктор93","nick":"Виктор93","avatar_id":null,"css":""},"4e8d9d0e3df955007774d8e8":{"_id":"4e8d9d0e3df955007774d8e8","hid":101583,"name":"yuri_la","nick":"yuri_la","avatar_id":null,"css":""},"5035ef4b3df9550077740b01":{"_id":"5035ef4b3df9550077740b01","hid":124237,"name":"InvestAnton","nick":"InvestAnton","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"506141c33df95500772e68b9","hid":294053,"title":"как подключить шесть регулей","views_count":1285,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"506141c33df95500772e6cd8","first_ts":"2012-09-25T05:31:47.000Z","first_user":"4da18c593df9550077753dd6","last_post":"5061b5243df95500772e6cf8","last_post_hid":17,"last_ts":"2012-09-25T13:44:04.000Z","last_user":"468a1fa63df9550077782e51"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
