Хочу купить Art-tech Diamond 1800 RTF 22101. Что посоветуете для новечка?
SilyanovRuslan
То есть чтоб с руки без мотора он он плавно снижался не теряя горизонта?
Ряжский
Ага, планировал. и без потери скорости, иначе свал.
SilyanovRuslan
А свал на не большой высоте выходит в разбитие всего планера(((( Я чуть по чуть шарю! просто так поднимать не буду буду калупаться с ним! может что на форуме подскажут!
Ряжский
У него будет манул, там указан ЦТ, сделать как велено в рукаводстве и обязательно полетит почти идеально, а уж что бы совсем комфортно всё было, это уже подбирается индивидуально ± чуть чуть. главное не очковать слишком сильно ))) “тапку в пол!” и чуть выше горизонта энергично метнуть его в родную стихию. У всех получается, ну или почти у всех… ))
iFly
Ряжский:
У “тапку в пол!” и чуть выше горизонта энергично метнуть его в родную стихию. У всех получается, ну или почти у всех… ))
Вот примеры. С 10 секунды и далее. Если пренебречь первоначальной настройкой планирующего полёта)))
Ряжский
Ряжский:
без этого никак!
поржал над видео ))))
Мой первый полёт длился секунд 7-10, и я первый раз держал в руках пульт, и симулятора не видел. )))
SilyanovRuslan
В симуляторе управляеш видом с кабины! а в жизни нет поэтому сим сё это не то ! хотя какие то азы получиш управления ес совсем чайник)
Ряжский
Симулятором управляешь так же как и на поле - вид со стороны.
iFly
SilyanovRuslan:
Ряжский:
Господа. Уже какой симулятор имеется в виду? Если типа Microsoft Flight Simulator - то да, он и заточен на управление “из кабины пилота”. И джойстик к нему надо - как имитатор ручки управления. А авиамодельные симуляторы, заточенные для подключения обычного пульта управления RC- моделью - основной режим отображения имеют как раз - вид со стороны. Хотя их можно настроить, если не ошибаюсь, и на вид из пилотской кабины.
Таким образом. Чтобы приобрести первоначальный навык управления моделью без дров - надо иметь авиамодельный симулятор и пульт к нему. Или - совместимый с вашим передатчиком кабель к компу. Кабель ессно, должен быть совместим с симулятором. Об этом - в профильную ветку)))
Ряжский
у меня рефлекс, там одна карта только позволяет сделать вид из кабины, а остальные штук 6 только вид с земли, пробовал какой то флай- там по моему только вид с земли и карт и моделей (4) совсем мало.
iFly
Ряжский:
Для того, чтоб освоить первоначальную моторику управления реальной моделью - достаточно.
Ряжский
Мне рефлекс больше понравился, а так да, главное моторику набить, а потом самолёты )))
FastCat
SilyanovRuslan:
Заболел темой планеров!
С позволения расскажу о планере Art-tech Diamond 1800 RTF. Я тоже начинающий 😃
Мой первый полет так закончился:
fastcat.land.ru/foto/planer.jpg
fastcat.land.ru/foto/akb.jpg
Планер был склеен. Второй полет и последующие были более успешными. Правда сегодня его снова “об землю уронил” и не думаю, что дальше его буду ремонтировать.
По прямой на полном газе довольно шустро летит. По возможности избегайте вертикальных падений (результаты на фотках выше).
Для новичка, думаю данная модель хорошо подходит. Все в комплекте, ничего клеить и дополнительно покупать не нужно.
Хотя, лучше для него еще докупить стабилизатор полета (типа такого www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… )
2 months later
FastCat
Подскажите, для планера Art-tech Diamond 1800 в Москве реально запчасти купить ?
