как сделать такие лампочки?
как сделать такие лампочки на крыльях на фюзеляже? Планер у меня такой,аккумуляторы у меня длинною в 4 см а шириною 2 см. 7.4v/250mAh
Самолет с уже имеющимися лампочками не мой
что нужно купить? и как делать?
светодиоды это конечно хорошо, но их реализация на истребителе выше - это только для красоты, практической пользы в небе ноль.
А если клеить полосы на крылья - с таким мелким акком заметно сократится время полета.
В общем, либо полосы на крылья и акк побольше, либо никак.
зы - вот как подсветка выглядит у меня на 720мм яке:
а что за полосы? как устанавливать? что для них надо покупать?
А не полезней отдельными мощными диодами подсвечивать все плоскости, как подсвечивается эмблема на киле у авиалайнеров?
а истребитель на фото мой;) и свет на нем очень даже практичный летал практически ночью низ красный вверх зеленый перед белый
к стати светодиоды на нем тоже из полосы светодиодной выпаяны и составлены в рядок а резисторы впаяны в провода
да мне нужно просто лампочки для красоты типа как у настоящих авиалайнеров(ночью летать не планирую)
а что за полосы
как вариант hobbyking.com/…/__280__58__Hardware_accessories_-N…
как устанавливать?
на клей
собственно полосы, провода, на форуме много написано про БАНО (бортовые аэронавигационные огни) и про ночные полеты со светодиодными полосами.
Поиск по форуму решит все проблемы, а разведение кучи одинаковых тем вызовет недовольство пользователей или штрафные санкции…
Я так пробовал - не понравилось и ориентация в пространстве по крену не очень понимается
Светодиодная самоклеющаяся лента - продается в любом радиомагазине, питается 12 вольтами, но и от 8 тоже неплохо светит. Там же, если повезет, можно встретить “папы” балансирных аккумуляторных разьемов. Все сводится к припайке проводков к полосе и разьему, наклейке полосы на крыло и прокладке проводков внутрь фюза к акку. Если не удастся найти балансирного “папу” - то сойдут канцелярские булавки
Ключевое слово - мощными. Акк то на этом скайраннере не ахти. Ну и излучаемый свет априори лучше видно, чем отражаемый
ну так хочу купить лампочки (не ленту) нужно купить:
- Лампочки а остальное что?
и как подключать? есть какая нибуть инструкция?
лучше фото инструкция
А не полезней отдельными мощными диодами подсвечивать все плоскости, как…
Есть в каком либо положени направленный свет попадает в глаз пилоту - сразу заяц и потеря ориентиации самолета.
Если подсвечивать модель изнутри - плотность разная, вид светящихся изнутри запчастей будет существенно отличаться от внешнего вида модели при нормальном освещении. Хотя располагать светодиоды прямо внутри пенопласта - в принципе годный вариант.
не я хочу провода проводить снаружи, как это сделать?
Юноша !
Вам уже 5 раз сказали , то что вы называете ЛАМПОЧКИ, называются СВЕТОДИОДЫ.
Почитайте темы по БАНО, там всё написано нормальным языком
Не проводите!
как это сделать?
Вам видеоинструкция дать или подумаете?
как подключать?
Обычно согласно полярности и если напряжения питания превышает 3 Вольта то ставят гасящее сопротивление…
Читайте форум, у вас ещё есть время!
Юноша !
Почитайте темы по БАНО, там всё написано нормальным языкомНе проводите!
дайте видео инструкцию пожалуйста
На английском потяните?
Или всё-таки сами будете думать, Как сделать!
потянем!
потянем
Значит думать нам не по пацански, ты нам всё и сразу дай, странная позиция у подростающего поколения.
Не ребята, пулемёта я вам не дам(С)
Ищем, смотрим форум, лень, скверное состояние души.
banned link вот в продаже
о спасибо большое а как их устанавливать?
лезвием с низу крыла делаешь прорезь под провод и вертикально вставляешь его туда и заливаешь циакрином
хорошо а как к аккумулятору подключать у него ток на 7.4 вольта на 250 мАh
ну они подключаются к приемнику там всегда меньше 6 вольт
тогда banned link
Цена цветных светодиодов 3…5р за штуку. Цена резисторов на 1КОм - менее 50 коп. за штуку. Десяток метров намоточного провода толщиной 0,2-0,3мм - смотать с ненужного мелкого трансформатора.
Раздел учебника физики про электрический ток и простейшие цепи - прочесть бесплатно.
тогда banned link
и чтоже с этим делать дальше? как подключить?
