27. Setting the control surface travels
Set the control surface travels as follows:
Ailerons: 15 / 12 mm ± 20% Expo
Elevator: 10 / 8 mm ± 20% Expo
Rudder: 15 / 15 mm ± 10% Expo
Nosewheel: 8 / 8 mm ±
Не совсем понятно, почему пишут значения через дробь. Что это означает?
И при чём здесь Expo?
Можете настроить 2 варианта. Один больше, другой меньше.
Экспо как раз очень причем!!! А не заметили, что углы отклонения приводят в миллиметрах? 😃
Наверное ориентируются на домохозяек, которые не понимают в градусах 😦
Спасибо, с дробями понятно.
Углы отклонения в мм, уже не первый раз встречаю. Наверное потому что мм проще измерить. Мне как чайнику это даже больше нравится.
А Expo вроде каждый настраивает под себя?
И с процентами непонятно. К чему относятся проценты, к отклонениям рулей или к Expo.
В любом разе это рекомендуемые значения, пишутся отклонения в обоих направлениях от нейтрали, обычно величина приводится в месте максимальной хорды отклоняемой поверхности, Up/Down, Left/Right, к ним же по идее и плюс-минус должны относиться, а далее процент экспоненты.
Юрий, спасибо. Всё таки имеются ввиду отклонения от нейтрали. Elevator 10 мм вверх 8 мм вниз.
Элероны (и левый и правый) 15 мм вверх, 12 мм вниз.
А Rudder 15 мм влево и 15 мм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4d8c416c3df95500777546f1":{"_id":"4d8c416c3df95500777546f1","hid":84255,"name":"saaas","nick":"saaas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f03522f3df955007774a48b":{"_id":"4f03522f3df955007774a48b","hid":109529,"name":"Nesco","nick":"Nesco","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"515801853df9550077217c53","hid":315719,"title":"Отклонения рулей в инструкции к Multiplex Tucan","views_count":1185,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"515801853df9550077217ecc","first_ts":"2013-03-31T09:27:33.000Z","first_user":"4f03522f3df955007774a48b","last_post":"515824b43df9550077217ed4","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-03-31T11:57:40.000Z","last_user":"4f03522f3df955007774a48b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
