Глохнет OS max .46 при попытке отклонения от горизонта
заводится без проблем, работает достаточно устойчиво на всех режимах, но при попытке отклонить от горизонта в верх носом, сразу начинает работать неустойчиво и если продолжать поднимать, глохнет примерно на 25-35 градусов. Помогите, что надо крутить?
Dobruy Den
Skorey vsego osnovnuy iglu otkrut na 1-2 klika . No ya dumau chto problema v toplivnom bake . Prover mojet gruzik zastryal .
Alex : 😃
Ты поройся на форуме там полно ответов на твой вопрос,наверное все устали обьяснять одно и тоже.
Тут такое дело - в инструкции к ОС Максу вся настройка написана очень доходчиво. Прямо по пунктам, даже с диаграммой - мол покрутить, повернуть, посмотреть, если так то так, если нет, то так.
Причин тут может быть как минимум четыре: Проверяй в этом порядке для простоты:
Отбор давления в бак. Проверь правильно ли подключил.
Самая банальная причина - бедная смесь. Открой основную иглу на максимальном газу на четверть или пол-оборота и только после этого подними мордой вверх 😆 Если все остальные пункты в порядке - то уверен все решится. То есть иглу сразу настраивай мордой вверх. После этого забедни до максимальных оборотов и все.
Трубка питания в баке - должна быть выпрямлена и в любом положении доставать стенок бака, кроме носом вниз.
Герметичность бака. Такое бывает, если бак где-то сифонит. Сними его, одень ЧИСТЫЕ трубки, зажми кроме одной (если у тебя их три - одна для заправки) и подуй в нее и тоже зажми. Подожди минуту и отпусти -если воздух со свистом вылетит - значит все ОК. Можно подуть держа бак под водой - будет видна проблема сразу.
Еще забивает главную иглу мусором в топливе (не ленись фильтровать) - выкрути ее полностью и обычным шприцом с надетой на него силиконовой трубкой (присоедини ее к главной игле) резко продави пару кубиков топлива через жиклер.
Удачи.
Еще одна возможная причина: бак далеко вынесен за мотор, а не сразу за моторным шпангоутом.
Большое спасибо, разобрался. Просто была слишком бедная смесь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3b8535df3df95500776f1013":{"_id":"3b8535df3df95500776f1013","hid":59,"name":"a_dorf","nick":"a_dorf","avatar_id":null,"css":""},"3d96cb0a3df9550077797587":{"_id":"3d96cb0a3df9550077797587","hid":719,"name":"MadDog","nick":"MadDog","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3d96cd37997073007709255a","hid":3082,"title":"Глохнет OS max .46 при попытке отклонения от горизонта","views_count":2449,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"3d96cd379970730077092904","first_ts":"2002-09-29T09:51:51.000Z","first_user":"3d96cb0a3df9550077797587","last_post":"3d98bbd59970730077092911","last_post_hid":6,"last_ts":"2002-09-30T21:02:13.000Z","last_user":"3d96cb0a3df9550077797587"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
