Добрый день. Я новичок на форуме и может быть была такая тема я не нашёл. У меня следующая проблема: при подключении електродвигателя через регулятор и попытки его включить он начинает пищать и пытается провернутся в другую сторону. Регулятор НХ 20А двигатель Турнеги Д2826/10 1400кв. Просветите в чем может быть проблема?
А какой аккумулятор? Попробуйте переставить местами любые два разъема идущие от регулятора к электродвигателю…
Аккумулятор 1300мАч 30-40с Турниги
Банок сколько? 1S 2S 3S???
А какие можно менять местами там красны желтый и чёрный?
3с
Странно при таком сетапе все должно работать нормально. Поменяйте местами провода -менять можно любые
а регулятор то с BEC? киньте ссылочку на него. может просто сигнала на мотор нет… Двигатель вращается или мелкими рывками пытается крутиться?
Попробовал поменять местами провода ничего не получилось- пищит и не крутится.
Нет сигнала от приемника, либо регулятор без BEC (Скиньте ссылку на него), либо приемник не забиндин( не привязан к передатчику)
Андрей, пробуем с самого начала.
Нажали кнопку BIND на аппаратуре (кстати какая?), включили аппаратуру, отпусмтили кнопку BIND. В приемник поставили перемычку бинд, включили питание на приемник. На приемыше загорается красная лампочка. Выключили аппаратуру, выключили питание приемника. Вытащили перемычку с приемника. Включили аппаратуру, выставиди стик газа на 100%, включили питание на приемник, подождали пока пару раз пикнет регуль, опустили стик газа до 0%. Пробуем пожужжать двигом 😃
В идеале, снимите на видео, так нам будет проще понять, в чем трабл?
и да, ссылки нам дайте на приемник, регуль, аппу.
Пищит ритмично, или же визжит при даче газа? Если второе - то либо горелая фаза в регуле, либо обрыв, либо кз в моторе.
Аппаратура такая Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1) приемник и передатчик ( www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) но я думаю что она не причем потому что на другой модели все работает нормально. Регулятор такой (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…). И беда не приходит одна перестал работать стик который отвечает за газ проверил поменяв местами фишки на приемнике. Буду пытаться снимать видео.
Видео не будет так как снимать нечего сегодня он вообще не подал признаков жизни. Обратил внимание на то что регулятор стал теплым хотя батарея была подключена буквально пару минут.
Добрый день форумчане. Нашёл сам решение проблемы оказывается плохо были пропаяны контакты с регулятора на двигатель, а крутился в другую сторону поменял местами красный и желтый провода. Стик газа на передатчике оказался просто выключенным. Так что по идее тему можно закрывать проблема решена.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4f15ae313df9550077749844":{"_id":"4f15ae313df9550077749844","hid":110764,"name":"sirBaskervill","nick":"sirBaskervill","avatar_id":null,"css":""},"505616d53df955007773fcbe":{"_id":"505616d53df955007773fcbe","hid":125707,"name":"pfedushin","nick":"pfedushin","avatar_id":null,"css":""},"5165970f3df9550077737c42":{"_id":"5165970f3df9550077737c42","hid":147501,"name":"Андрон42","nick":"Андрон42","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"516eed4e3df95500771fa3a3","hid":317885,"title":"двигатель пищит и крутится в другую сторону","views_count":2257,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":12,"first_post":"516eed4e3df95500771fa7b0","first_ts":"2013-04-17T18:43:26.000Z","first_user":"5165970f3df9550077737c42","last_post":"51715d4e3df95500771fa7cd","last_post_hid":13,"last_ts":"2013-04-19T15:05:50.000Z","last_user":"5165970f3df9550077737c42"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
