Сделал свой первый самолет по этой статье banned link
По результатам полетов не устраивает упорное желание модели набирать высоту при увеличении оборотов двигателя. Почитав форумы, пришел к выводу что дело в выкосе мотора. Подложил по 5 шайб сверху, но результата почти не видно, так же уходит вверх под 45 градусов. Оттримировал РВ вниз, но это явно плохая идея, однажды из-за плохого аккумулятора отрубилось питание борта и самолет воткнулся в землю. Возможно накосячил с углом установки крыла относительно стабилизатора. Подложил под заднюю часть крыла пластину толщиной 3мм, но это не дало никакого результата, модель очень хорошо и ровно планирует и в безмоторном полете садится не собирается 😃. Был установлен двигатель Turnigy 3530 1400об/в с винтом 10х5, который явно избыточен для этого самолета. Вчера поставил Turnigy 2836 1100 об/в с винтом 9х4.7, но и это не помогло, все равно на полном газу упорно прет вверх. Так что нужна помочь с настройкой.
какая аппаратура?
Аппаратура Spektrum DX7. О миксе газа и РВ думал, но пока не пробовал.
Видео проблемы к сожалению нет, но небольшой кусочек полета (человек летает на RC второй раз в жизни) можно посмотреть здесь
попробуй, еще надо проверить углы установки крыла и стабилизатора. В 80 и 90 года все настраивали только скосом мотора)))
Пробуйте еще понемногу увеличивать выкос двигателя вниз. У верхнеплана угол установки двигателя может оказаться довольно большим, из-за разворачивающего момента, создаваемого сопротивлением крыла, установленного на значительном расстоянии от продольной оси модели. У меня на самодельном верхнеплане угол оказался около 7 градусов, при этом модель хорошо планировала и с двигателем разгонялась ровно в горизонтальном полете.
Размах 1350. Мотор 3530 как раз для этой модели.
Скорей всего. Требуется провести измерения установочных углов крыла и стабилизатора. Угол деградации должен быть 0-0,7 град.
Поступили правильно. Результат был, но Вы в попыхах его не заметили… Именно так и нужно делать, но для начала измерить углы.
Вторым пунктом, после углов требуется настроить выкос вниз. На пайпере он действительно будет большим. Достаточность определяем по величине триммера и по поведению в безмоторном и моторном полете. Главное не торопиться! Двигаться по 1 шагу и наблюдать изменения.
По поводу пластины: результат наверно был, надо еще раз попробовать. Забыл также написать, что при резком сбросе газа модель задирает нос.
Получается углы, триммирование РВ. Выкос мотора вниз вторично. И возможно излишне большое.
Облетал сегодня после настроек, для этого еще немного наклонил мотор вниз и добавил еще одну пластину под крыло. Теперь летит ровно как с мотором, так и без, всем спасибо за советы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"495f35ed3df9550077773db2":{"_id":"495f35ed3df9550077773db2","hid":42312,"name":"Вячеслав_Михеев","nick":"Вячеслав_Михеев","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"501e805b3df9550077741590":{"_id":"501e805b3df9550077741590","hid":123334,"name":"Max94","nick":"Max94","avatar_id":null,"css":""},"514869bb3df9550077738a17":{"_id":"514869bb3df9550077738a17","hid":143290,"name":"Pigeon40","nick":"Pigeon40","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"51c6a2393df95500771b48c2","hid":325863,"title":"Требуется помощь с настройкой самолета","views_count":1520,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"51c6a2393df95500771b4bda","first_ts":"2013-06-23T07:22:33.000Z","first_user":"514869bb3df9550077738a17","last_post":"51cd60eb3df95500771b4bea","last_post_hid":9,"last_ts":"2013-06-28T10:09:47.000Z","last_user":"514869bb3df9550077738a17"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
