Помогите пожалуйста разобраться с антеной на приемнике 2.4Ггц
Есть приемник от вертолета на 2.4 Ггц. Антенна - два проводка по обе стороны приемника. Дальность маловата была, метров 100. Решил увеличить дальность путем удлинения проводков, поднялась до 200метров. Почитал на форумах что антенна почти у всех приемников экранированная, но у меня обычный проводок без оплетки. Антенны припаяны к минусу приемника. Но главная моя задача по этому вопросу, увеличить дальность приемника с видеопередатчиком на борту вертолета 1.3MHz, т.к он дает помехи на приемник. Скажите, может кто знает как увеличить дальность приема? И почему же берутся помехи если частоты совсем разные?
Теорию! курить! стройными рядами! Удлинили = рассогласовали. От китайскоприемника китайсковерта - никогда ничего не добъетесь, особенно таким способом. Про помехи от видео - что такое гармоники в курсе?
Дело в том что приемник и с родными коротышами также мешает работе передатчика видео.
Какая разница, китай не китай, оборудование не важно какой страны производителя, должно выполнять свои функции. Если его характеристики нельзя поднять так и скажите.
Нет не в курсе. Думаю есть какие то способы согласовать работу этих двух как вы говорите “китайскоприемника и китайсковидеопередатчика” Если подскажите буду благодарен.
Приемник мешает передаче видео??? Приемник штука пассивная, ничему мешать не может.
Насчет коротышей. Чем выше частота тем выше требования соответствия длины волны и длины антенны, потому бездумно менять антенны ни в плюс, ни в минус нельзя. Они должны быть в четверть, половину или кратны длине волны. Иначе никак. Добиться от игрушечной аппаратуры дальности более 200 метров, и то ненадежно, нельзя никаким способом, надо менять апппаратуру. Если у вас не игрушечная аппаратура то вероятнее всего она испорчена, нужен ремонт. В вашем случае вылезет проблема действия излучения кратной длины волны от видеопередатчика, и надо либо уходить с частоты видео, либо с частоты управления. Последнее сложнее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"51be97533df95500777357c6":{"_id":"51be97533df95500777357c6","hid":158972,"name":"Repairmann","nick":"Repairmann","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"53115d5f3df95500770b79e4","hid":355530,"title":"Помогите пожалуйста разобраться с антеной на приемнике 2.4Ггц","views_count":1243,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"53115d5f3df95500770b808f","first_ts":"2014-03-01T04:09:03.000Z","first_user":"51be97533df95500777357c6","last_post":"53119f083df95500770b8095","last_post_hid":4,"last_ts":"2014-03-01T08:49:12.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
