Пропеллер к A2212
Добрый вечер. Т.к. в механике коптеров я новичок, позвольте задать несколько глупых вопросов. Предположим, что есть некие двигатели(в моем случае это A2212). Вопрос: какие винты к ним выбрать, чтобы коптер оторвался от земли? Как определить, хотя бы примерно, что мне нужно?
Давайте откроем эту страничку. Там огромная куча пропеллеров. Посмотрев, первый попавшийся, мы видим: “8pc 8x4.5” 8045 Black L/R CW CCW left right Propeller Nylon Multi-Copter" Что значит 8x4.5’'? Что указывает на диаметр? Как вы смотрите на винты с тремя лопастями? Их используют? В каких условиях?
P.S. С четвертого раза появилась мысль, что 8 - это диаметр винта, а 4.5 - диаметр вала двигателя? Тогда другой вопрос, подойдут ли такие винты, если у меня будет такой комплект? Внизу страницы “покупатели этого товара также приобрели 10x4.5”. Может это знак?
В маркировке винтов обычно указывается “диаметр”х”шаг” (в дюймах)
8045 - диаметр 8 шаг 4,5
Для сравнения характеристик ВМГ (винто-моторной группы) загляните www.ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=ru
Нет там этих моторов… Ну не суть важно. Почитав теорию, пришел к выводу, что пока лучше взять 10x4.5, а там по ходу дела сообразить.
а на страничке описания моторов нет рекумендуемых?
вдруг это этот мотор, то для него 16 А макс ток; при использовании 8 * 4 пропов по этой табличке ток у мотора 13-14 А, т.е. близко к “краю”, если поставить пропеллеры бОльшего размера - ток будет больше и мотору полезно это точно не будет
с другой стороны, из таблички тяга 700 гр; если это квадро - то оторвет от земли 2 кг точно, а уж 1 кг - так запросто
з.ы. а “с этим покупатели покупали также” очень не показатель… я например набиваю посылку чем ни попадя - чтоб вес добрать и чтоб “потом 2 раза не бегать” 😃
А KV какой у движков? 10х4.5 рекомендуются для kv 1000, 8x4.5 для kv 1200
При одинаковом весе коптера первый вариант будет более экономичным
3х лопастных пропов хороших не бывает - все кривые и балансировать их то еще веселье
Спасибо за ответы.
КВ у двигателей 1000, поэтому 8х4 не поможет.
Нет, в том то и дело.
А с тягой как дела будут? Сколько кг поднимет?
А сколько надо?
1000, поэтому 8х4
Формула простая: 1000 х 8 х 4 потом делим на количество mAh в батареи умноженное на количество банок в ней, получаем в кг сколько поднимет.
А если четыре двигателя? Больно простой расчет.
К тому же 1000*8*4*3/2200=43кг. Мечта… А если так: 1000*8*4/(2200*3), то 4,8кг, но все равно не верю.
И мне тоже один такой дайте 😃
Особенно доставляет деление на емкость батареи, мой с 5000мач поднимет 3,5кГ, а с 2200 уже почти 10!😁
Я о том же.(а еще и банки)
Внимательно смотрите на первую часть формулы, вы же не собираетесь летать с такой батареей на винте 8х4 ?
Я посчитал свой 14х7;) Ладно, посмеялись и будет, понятно же, что “сколько поднимет” от ёмкости не зависит.
Проще 5 грамм на ватт считать… для хорошего винта чуть больше, для какашки меньше, но в целом примерно так. Для 2212-900…1100 как правило самый удачный проп 10x5e или 9х4.7sf, где буковки это тип лопасти, е прямая узкая, sf - плоская широкая.
Как посчитать ватты -читаем школьную физику.
И настоятельно рекомендую
rcopen.com/forum/f20/topic171881
Спасибо, будем изучать.
Все ответы на вопросы можно найти в профильной ветке
Можно помучать калькулятор rc-calc.com/en/copter/1uFDQm или ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru
A2212 также имеет другое название - 2826-1000 - нужно порыться по разным производителям и найти похожий (вес 50-60гр, мощность 160-200 Вт, KV 1000)
По грузоподъемности - если уложить вес коптера в 1000гр вместе с моторами и батарейкой (что вполне реально) на винте 10х4,7SF доп. вес будет~500гр.
Подскажите, под А2212 930об. пропы 10х4,5 или можно 11х4,7?
калькулятор говорит:
9х5 на 3S - 123Вт, тяга 712г
10х4,5 на 3S - 152Вт, тяга 807г
11х4,7 на 3S - 196Вт, тяга 976г
12х6 на 2S - 97 Вт, тяга 670г
10х7 на 2S - 69 Вт, тяга 550г
и помним что у движка 130Вт
