Раскладка для обучения управлением безэлеронным планером
А почему не прорезать элероны?
Конструкция крыла не позволяет. А курочить уже обтянутое крыло - не хочу. Летает - и слава богу, тем более, что на планере-парителе элероны - как Челюскинцам - мороженое.
на планере-парителе элероны - как челюскинцам - мороженое
Достаточно спорное утверждение…
Уточняю: на ЭТОМ данном конкретном планере
Ну конкретно на этом - может и не быть.
Особенно если считать его парителем.
Ну, раз парит, то почему бы и нет? Не хотлайнер, не гонщик, не слопер… В управлении легок, стабилен - что еще надо. Сам с удовольствием летаю.
разложить управление? РН слева РВ справа или оба справа? С одной стороны, оба справа проще, но с другой - а вдруг затянет? Потом переучивать или искать 3-й мод передатчика?
А у вас какая раскладка, Моде 1 или Моде 2 ?
Про Моде сдесь:
www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro
Сейчас принято в авиамоделизме Моде 2. Вообще кто как учился. Но у нас на поле 99% моделистов летают на 2-й. И вы учите ребёнка на 2-ю.
Но если модель, не имеет элеронов, то руль поворота подключается вместо элеронов, как бы руль поворота заменяет элероны, т.к. на таких моделях как у вас, она то же делает крен при повороте рулём направления. Потом когда он возьмёт модель, с элеронами, то навык и моторика рук сохраниться точно такая же.
А реальный руль направления, на канале 4, нужен будет ему, только тогда, когда он будет летать на пилотажках. Он нужен для выполнения некоторых фигур пилотажа, и при взлёте с колёс, это рулежка, и подруливание на взлёте, что бы скомпенсировать увод модели из-за вращающего момента от винта.
Если элекронов нет, то руль направления это и будет как бы элероны.
Угу! Поэтому РН подключаем на элероны. Летаем и не паримся! 😃
Конечно летать лучше учиться на самолёте с элеронами. А то мотом так и будет рулить одним рулём поворота, если его ставить в 4-м канале.
Сергей, не будьте так категоричны.
Я, например, летаю в 4ой моде.
Планером без руля направления рулить правильно не получится.
Чёт я запутался… 😁 На планере нет элеронов. Есть только РН и РВ. Что это означает? Что рулить будем элеронами или еще чем?
Это был ответ на утверждение ubd, что РН понадобится только на пилотажке.
руль направления … нужен будет … только тогда, когда он будет летать на пилотажках
По обсуждаемой модели вообще без вариантов - там кроме РН рулить вообще нечем…
У меня на эту модель стоят настройки Mode 4 - курс и тангаж на одном стике. НО! я изначально учился на 4-канальном вертолете, а только потом пересел на самолет. А сын еще заруливается на мелком 4-канальнике (2-я мода). Я понимаю, что удобнее на 4-й моде, но сможет ли он потом нормально рулить вертом?
Подозреваю, что к модам передатчика термин “удобнее” не подходит.
Как оно привычнее, так и делайте.
Есть определённая выгода при стандартизации, если даёте свою модель кому либо облетать или просто попробовать. Тут совпадение мод передатчика помогает. Но и только…
Это был ответ на
Порядок. Все встало на место. 😃
Остановился на 4-й моде. Привыкнет… 😈
Спасибо ответившим.
Ставьте всё по своим местам. РН никак не вместо элеронов. Потом он так и не научится (не так скоро) пользоваться РН. Сам начинал на таком. Я РН сразу поставил на место (вместе с газом - мода2). Так потом на самолёте с элеронами, я к элеронам мгновенно привык, и при этом не забыл про РН.
