Nine Eagles: мотопланеры
Всем доброго времени суток.
Давно интересуюсь РУ-моделями, имею соосник Blade MCX, но в последнее время все больше и больше стали интересовать самолеты, в связи с чем я решил выбрать простенькую модель на первое время. Самому строить что-либо пока не хочется, поэтому рассматриваю модели RTF-комплектации. Выбор мой пал на категорию мотопланеров, т.к. они могут летать на достаточно малой скорости (я прав?), что, как я думаю, и нужно для обучения.
Поизучав местные и интернет-магазины моделей, выделил для себя некоторые RTF-модели, которые стоят относительно дешево, а конкретно два творения Nine Eagles - Sky Runner и Sky Surfer. Разница в цене всего 200р, поэтому стоимость роли не сыграет.
Пока я склоняюсь к серферу. Он привлекает наличием 4 каналов управления, а конкретно элеронами. Runner же имеет толкающий винт, что должно спасти его (винт) от падений на нос, но модель не имеет элеронов. Винт серфера же якобы должен складываться при сбрасывании газа в 0, что, в принципе, тоже должно сберечь его от падений. Все же, какой из них выбрать?
P.S. Полазив по форуму, не нашел почти никаких тем о самолетовидных творениях Nine Eagles, кроме темы о Sky Climber’e. Все летают на чем-то ином. Значит ли это, что модельки этой фирмы нелетабельны? На какие модели (RTF) тогда стоит обратить внимание?
Имхо - выброшенные деньги
Nine eagles специфичен, свой пульт, придумка с нестандартными сервами на одной плате
И потом, размах 0,5 м - это летать вообще без ветра. Потому что чем меньше модель, тем больше ее будет трепать любой ветерок. Мотор из прошлого века - коллекторный. И потом всю эту начинку и пульт от него придется потом положить на полку, когда перейдете к следующей модели
Имхо, самое оптимальное начать - взять бикслера, даже можно в готовой комплектации, и например аппу типа турниги 9х. Выйдет в два раза дороже чем орлы, но зато это с громадным прицелом на будущее. Бикслер хорошо летает, сам иногда баловался под вечер на поле, брал у новичка, устав от полетов на копиях и пилотагах
На барахолке можно найти все это достаточно бюджетно
Да уж, по цене выйдет не слабо. Сама моделька на паркфлаере 4,3к - приемлемо, но и доставка - 3,5к, что в сумме дает уже 7800 минимум. Превышает бюджет почти в 2 раза. Вижу, что здесь эта модель достаточно популярна и наверняка хороша, но 8к…
Барахолка - почти не вариант. Даже если отбросить опасения насчет б/у товара, вряд ли в скором времени найдется человек, желающий продать конкретно эту модель в моем городе.
Их достаточно на барахолке продается. Да и доставить по России не сложно и не долго.
А Вы хотите чтобы дешево или чтобы летало? Бикслер - отличная учебная парта для начинающих…
Как владелец 9-ти орловой техники (сын начинал) скажу, что она приличного качества, но для того чтобы понять надо это или нет.
Начинать полеты на мелколете (размах 50 см) может отбить дальнейшее желание летать. У меня так произошло с моим знакомым, подарили ему пенолет такого же размаха (только с камерой), отбило желание у него после нескольких полетов. Да и мне с опытом было не очень приятно и удобно управлять этой птичкой.
После того как свозил своего знакомого на фестиваль в Великие Луки и показал нормальные самолеты, желание опять появилось )))
Я начинал на Dynam Hawk Sky и он до сих пор в строю. При правильной центровке летает сам, скорость планирования около 30 км/час, c мотором до 55. На родном аккумуляторе 3S 1800 время полета более 30 минут, надоедает уже под конец. Вот кусочек полета, посадка:
Спасибо за ответы. Присмотрюсь к бикслеру. Но если с ним не получится, что выбрать вместо него, чтобы это можно было купить в России (не с паркфлаера)? Пусть даже расширим бюджет до 10000р (10к вместе с аппаратурой, авионикой и т.д).
Совет - найдите ближайшую тусовку авиамоделистов, подъехайте, пообщайтесь. Возможно у кого-то в закромах найдется то что вы ищете
почему не получится? у статыщмиллинов человек получается 😃
Дракон тоже хорош. Про него есть ветка.
Дракон - это кто? Как он официально называется? 😃
Потому что стоимость RTF+доставки уже перевалила за 13к. Это уже реально дорого. Так не пойдет.
Вот этот вариант посмотрите der-schweighofer.at/…/bk_easy_trainer_800_mode_2_r…
Не сочтите за рекламу магазина. Возможно где то в Москве есть и подешевле. В комплекте все есть. Аппаратура (бъет достаточно далеко), акум, зарядка. Самолет собран. Только обклейте нос и кромки крыльев скотчем для надежности. Самоль это копия Easy Star 2. Убить трудно ибо пена.
planetahobby.ru/…/radioupravlyaemyy-samolet-sky-sc…
У меня такой к сожалению улетел… Не нашел…
От подобных пенолетов размахом 80см советовали отказаться еще в начале темы.
planetahobby.ru/catalog/aviam...-komplekt.html
Спасибо. Но, кажется, ему нужно докупить 2 сервы для элеронов - получается уже 11 тыс. Это, конечно, не 13к за бикслер, но все равно дороговато.
Ну если хотите элероны то надо. А вообще можно и рулем направления обойтись для начала )
Где именно советовали? 50 или 80 см - 2 большие разницы.Преимущество небольшой модели маленький вес и в следствии этого высокая крашеустойчивость,возможность летать на небольших площадках .
Что касается полетов в ветренную погоду, то все зависит не от веса и размера модели а от навыков управления.
А что в этом плохого? Вы ошибаетесь, если считаете эти 2 качества противоречат друг другу.Достаточно много хорошо летающих недорогих моделей,при условии самостоятельной постройки небольшого пенолета размахом до 1 метра стоимость комплектующих укладывается в 3-4 т.р. спокойно .Предложенный мной вариант с доставкой получается в районе 4 т.р. и он ХОРОШО летит.
Во, я с этого и начинал этот топик - Nine Eagles Sky Surfer, 780mm.
Но все же управлять самолетом с 1360mm, как мне кажется, в ветер (пусть 3-4м/с) легче, чем 780mm?
Nine Eagles Sky Surfer с бесколлекторным двигателем в ветер 3-4 м полетит без проблем, у него в стоковом варианте просто тяги не хватает.
Ок.
А что скажете насчет Wing Dragon Sportster V2?
www . parkflyer . ru/product/991939/
Это по нему тема? rcopen.com/forum/f91/topic70077 Почитал ее, но понятнее не стало - у кого-то ЦТ нарушен, у кого-то слабые крепежи тяг. Как оно в RTF комплектации (той, что на паркфлаере) полетит? Не развалится ли трубка, соединяющая хвост и нос?
