Влияние центровки на нагрузку на крыло.
kimu
Пашеч:
И какой же вывод вы делаете из всех этих источников?
Отличий от ого что я сказал не видно.
Если у вас есть, готов почитать для общего образования.
kimu
Всё-таки добавлю. Может кто-нибудь прочитает и скажет в чём я не прав, а не просто пошлёт в школу.
  1. Мы увеличили площадь руля или расходы в 2 раза (здесь и далее цифра примерная). Что получилось?
  • руль может создавать в 2 раза большее управляющее воздействие;
  • для отклонения руля нужно в 2 раза большее усилие (мне на земле без разницы, а сервы, тяги и петли надо прочнее в 2 раза);
  • усилие которое надо приложить к рулю для изменения положения ЛА не изменилось;
  • реакция ЛА на максимальное отклонение руля увеличилась в 2 раза вместе с сопротивлением и опасностью словить срыв.
  1. Добавили на руль компенсатор (рога на хвост, плуг на элероны, и т.д.).
  • управляющее воздействие создаваемое рулём не изменилось;
  • для отклонения руля нужно в 2 раза меньшее усилие;
  • усилие которое надо приложить к рулю для изменения положения ЛА уменьшилось в 2 раза;
  • реакция ЛА на максимальное отклонение руля не изменилась.
  1. Увеличили плечо от руля до ЦТ оставив неизменной центровку.
  • управляющее воздействие создаваемое рулём увеличилось;
  • усилие требуемое для отклонения руля не изменилось;
  • усилие которое надо приложить к рулю для изменения положения ЛА уменьшилось;
  • реакция ЛА на максимальное отклонение руля увеличилась, сопротивление и опасность срыва, по-моему, не изменились.
  1. Поменяли переднюю центровку на заднюю в пределах допуска.
  • управляющее воздействие создаваемое РВ увеличилось;
  • усилие требуемое для отклонения РВ не изменилось;
  • усилие которое надо приложить к РВ для изменения положения ЛА уменьшилось;
  • реакция ЛА на максимальное отклонение руля увеличилась, сопротивление и опасность срыва не изменились.
Первый пункт как-то разительно отличается от остальных. Действительно ли самолёт стал управляться лучше?
Губанов_Игорь
Первый пункт относится напрямик к 3Д полетам, только каждое действие еще сопровождается поддувом двигателем, который в корне меняет все обтекание в этот момент.
Пашеч
kimu:
Здесь корректировка. Управляющее воздействие изменилось даже, просто, это следует из названия - раз компенсатор, то он компенсирует, раз компенсирует, значит создает силу, направленную на компансацию чего-либо. Раз создает - значит изменилось.
НО, вы сами как раз и говорите в п.1, что управляемость зависит от формы рулевых поверхностей. НО и сами добавляете, что добиваться изменения управляемости можно не только изменением формы рулевых поверхностей(ваши п.3 и 4), но и другими способами. А это не отменяет, а только расширяет средства воздействия на управляемость/устойчивость.
kimu
Пашеч:
Сила компенсатора (рога, плуги и ещё на питтсе s2c ость вращения элеронов смещена назад от начала элерона) направлена в ту же сторону что и у рулевой поверхности, только находится по другую сторону петли => уменьшает момент возвращающий руль на место и создаёт дополнительное управляющее воздействие.
Предполагалось что эффективная площадь руля осталась прежней.
Пашеч:
Слово “управляемость” я в том посте намеренно не использовал. Мне в универе его значение объясняли совсем не так как его понимаете вы, да и гугль больше со мной согласен, пусть даже разница не кажется вам существенной.
Всё-таки способность создавать усилие и способность на него реагировать, это разные вещи и называть их следует разными именами.
Что из выше перечисленного считать улучшением управляемости для модели не знаю, но живой пилот первому пункту точно не обрадуется.
Губанов_Игорь:
Тогда бы пост стал в 5 раз длиннее и его бы точно никто не прочитал…
kimu
Извиняюсь за дубльпостинг, но до завтра ждать не хочу.
Пока листал умные книжки, оформилось в понятные слова чем мне так не нравится вариант с увеличением расходов/площади руля.
Увеличить расходы или площадь в 2 раза, это же то же самое, что просто отклонить ручку полностью, а не до половины, так?
Это тогда получится, что управляемость зависит не от параметров ЛА, а от желания лётчика потянуть за ручку чуть сильнее или чуть слабее >_<
По-моему бред…
А ещё налистал наглядное объяснение управляемости для 1х1 самолёта:
Промежуточного результата в виде создаваемой рулём силы тут нет. Только усилие/перемещение на ручке/серве и отклонение ЛА на выходе.
Udjin
kimu:
Если ограничить условия задачи, и ввести критерий реакции ЛА на РВ, в виде радиуса виража, например, при одной и той же скорости, то очевидно:
  • опасность срыва уменьшилась за счет вывода стабилизатора из спутного потока
Такое решение характерно для высоко и сверхскоростных планеров.
Дополнительный бонус - снижение сопротивления ЛА потоку, снижение веса стабилизатора, в ряде случаем уменьшение размера стабилизатора/оперения в целом.
Минус - усложнение конструкции и жесткие требования к культуре сборки.
IgorG
kimu:
    (3)- усилие которое надо приложить к рулю для изменения положения ЛА уменьшилось в 2 раза;
kimu, у меня вопрос по выводу (3).
Если предположить, что центровка и плечо остались неизменными (эти случаи, вроде, описаны отдельно), то не совсем понятен вывод (3). Напрашивается - “не изменилось”. Поясните, пожалуйста.
Общее замечание. Понимание устойчивости и управляемости, которое вы отстаиваете я полностью поддерживаю, поскольку оно правильное 😁
Пашеч
kimu:
kimu:
Слово “добавили”, надеюсь, имеет единственное значение…
kimu:
Полнейшая тавталогия(в части рассматриваемой темы)!!!
Под этим хочется сказать, что в части самолёта и его управляемости никогда не рассматривается - может ли пилот с некоторым усилием давить на штурвал или нет. Это уже к эргономике.
kimu:
По-моему бред…
Ещё раз полнейшая бредятина.
Это не то же самое совершенно.
При увеличении в 2 раза рулевых поверхностей(инженер продумает и добавит либо механическую, либо аэродинамическую компенсацию - чтобы не нагружать дополнительно пилота), при одинаковом управляющем воздействии(взятии ручки на определенный угол) - самолёт будет реагировать совершенно по другому, чем с рулями в 2 раза меньше.
kimu
Пашеч:
И в такой простой вещи нашли к чему придраться >_<
Пашеч:
Да даже если не пилот, а просто усилие создаваемое рулём.
Есть два самолёта одинаковой массы и разной конструкции.
Первому для изменения положения надо создать рулём силу 10 H, второму для такого же изменения - 20 H.
Какой самолёт лучше управляется, второй который может создать в 2 раза большее усилие, первый который поворачивается в 2 раза меньшим усилием, или они управляются одинаково т.к. результат не отличается?
IgorG:
Имеется в виду усилие на ручке/серве/тяге нужное для изменения положения ЛА на некоторый угол при наличии и отсутствии компенсатора.
Эффективная площадь, как заметили выше, изменилась мало, а сам руль двигать легче => усилие прикладываемое к рулю для поворота ЛА на фиксированный угол уменьшилось.
Пашеч:
А ещё ему придётся усилить подвес руля и проводку управления, скорректировать профиль несущей поверхности, изменить крутильную жёсткость… В общем он построит другой самолёт, а речь изначально шла о простом увеличении площади руля на конкретном самолёте.
Про расходы упоминавшиеся в том же посте что и площадь, и с которого всё это началось, возражений нет?
IgorG
Пашеч:
В этом и есть главная причина диаметральности позиций.
kimu, условно “теоретик”, идет от силовых факторов - какое усилие надо создать на управляющей поверхности, чтобы вызвать реакцию системы (и это классической подход к анализу устойчивости/управляемости системы). Вы же подходите с точки зрения “практика” - на сколько надо отклонить ручку для получения такой же реакции системы.
Второй подход субъективен. Возмите например две одинаковые модели, но с разными плечами качалок/кабанчиков. С вашей точки зрения управляемость будет разная. Но на самом деле - нет.
kimu:
Что-то я запутался, а это не повторение того, что имеется в виду в булете 2 (“- для отклонения руля нужно в 2 раза меньшее усилие;”)?
Пашеч
IgorG:
Правильно!
И сила, создаваемая управляющей поверхностью на прямую зависит от ее площади. От того, что эта сила должна быть, к примеру, 100Н - нужна определённая поверхность/угол атаки поверхности/профиль поверхности/и т.д. и т.п. И чем какой-то параметр больше, тем быстрее достигается необходимая сила.
Чем быстрее достигается необходимая сила, тем лучше управляемость.
maxko
Если не считать силу с которой надо давить на управляющую поверхность, при увеличении площади стабилизатора можно выиграть в увеличении допустимых передней либо задней центровок, и не более, поскольку стаб может на меньших скоростях компенсировать пикирующие/кабирующие моменты.
На бОльших скоростях увеличение ни на что не повлияет, разве что при резком отклонении руля сможет быстрее повернуть ЛА поперёк потока и увеличит шансы разрушения конструкции, в случаях к примеру когда ЛА пытается выйти из пике. Но это сработает если стоят достаточно мощные сервы (или мощный усилитель гидро/электро для реальных ЛА)
Управаляемость ЛА зависит от правильной центровки, формы крыла и плеча стабилизатора. Чем дальше хвост тем больше плечо и легче прокрутить самолёт по оси цетра давления.
так что о чём тут спор не понятно…
kimu
IgorG:
В данном случае да, а вот в первом варианте та же самая зависимость работает наоборот.
Пашеч:
Чем быстрее достигается, тем лучше управляемость.
Что достигается? Сила или реакция?
Я выше даже пример привёл.
MaestroEv
kimu:
Всё-таки добавлю. …Первый пункт как-то разительно отличается от остальных. Действительно ли самолёт стал управляться лучше?
Самолет не стал. Уже же определились. Управляемость осталась как была, но появилась возможность им управлять, за счет описанных мероприятий. Это как поставить гидроусилитель на Газ-53. Управление улучшается в разы… спросите у водителей. А центровка и прочие вещи не меняются. Но мы то знаем, что не управляемость увеличилась, а управление улучшилось, Для улучшения управляемости, надо было сместить центровку назад, разгрузить переднюю ось ну или что там еще. Думаю всем уже понятно, что улучшая управление - ломаем самолету хребет, добавляем лишних сил … а улучшая управляемость, обходимся теми силами, что есть меняя, отклик самолета на эти силы. Так? .
maxko
Пашеч:
Это не совсем так. Площадью мы можем регулировать допустимую максимальную силу которую стабилизатор в принципе может приложить к ЛА.
В целом усилие которое передаётся управляющей поверхности стабилизатора по сути является тем же самым усилием которое и меняет тангаж и не зависит от его размера. Зависить может только угол атаки самого стабилизатора, т.е. стабилизатор меньшей площади надо отклонять на больший градус, но при том же усилии. Соответственно запас по усилию стабилизатора маленькой площади меньше чем у большого тк он выйдет раньше на критические углы атаки.
Пашеч
maxko:
Это не совсем так.
Это так! Поскольку здесь обсуждалось про управляемость, а не в принципе конструкция ЛА, то для изменения траектории, необходимо приложить определенную(для данного конкретного случая(условий полёта)) силу, которую можно создать управляющей поверхностью. И эта сила зависит от управляющей аэродинамической поверхности, где в прямой зависимости стоит площадь данной поверхности.
maxko
Пашеч:
Это так! Поскольку здесь обсуждалось про управляемость, а не в принципе конструкция ЛА, то для изменения траектории, необходимо приложить определенную(для данного конкретного случая(условия полёта)) силу, которую можно создать управляющей поверхностью. И эта сила зависит от управляющей аэродинамической поверхности, где в прямой зависимости стоит площадь данной поверхности.
В “идеальном” прямолинейном полёте нам не нужен хвост вообще. ЛА может лететь без стабилизатора равномерно - при условии правильной центровки. Но если нам нужно поменять тангаж, нам надо приложить силу на хвост ЛА либо вверх(пикирование) либо вниз(кабрирование).
всё что нам нужно в данном случае, чтобы стабилизатор смог создать достаточную для этого силу. Т.е мы ставим ещё одно крыло на хвост с одинаковым профилем для низа и для верха чтобы меньше мешал в прямолинейном полёте и силу прикладывал в зависимости от угла атаки. Как и в любом и при расчётах настоящего крыла мы получаем обратную зависисмоть размера крыла от скорости полёта: чем больше скорость на которой мы хотим его испльзовать тем меньше нужена площадь и наоборот. Т.е размер стабилизатора мы определяем минимальной скоростью на которой мы можем его использовать при ещё достаточной для управления силе которой он может создавать. тут есть прямая зависимость от допустимых центровок которые мы закладываем в ЛА, поскольку окромя всего нам надо их компенсировать, и при этом сохранить управляемость.
если бы вы написали “И максимальная возможная сила, создаваемая управляющей поверхностью на прямую зависит от ее площади и скорости потока” то я бы полностью согласился с этой зависимостью
или так “И сила, создаваемая управляющей поверхностью на прямую зависит от ее площади , угла атаки и скорости потока”
Пашеч
kimu:
Берём 2 ПРАКТИЧЕСКИ АБСОЛЮТНО одинаковых самолёта. У одного делаем площадь, к примеру, РВ в 2 раза больше. У обоих самолётов РВ находится в аэродинамической нейтрали. Дорабатываем первый, чтобы они остались ПРАКТИЧЕСКИ АБСОЛЮТНО одинаковыми.
У какого из данных самолётов продольная управляемость будет лучше?
maxko:
“И сила, создаваемая управляющей поверхностью на прямую зависит от ее площади, угла атаки и скорости потока”
Если вам необходимо рассматривать ВСЕ параметры уравнения, то пишите правильно.
Укажите плотность, далее, раз уж затронули угол атаки, указывайте характеристики профиля, число Рейнольдса, число Маха и т.д. и т.п.
Чё за … троллинг…
MakcuM
maxko:
Это уже даже не смешно. Учите матчасть для начала.
kimu
Пашеч:
Это не понял.
И я первый спросил что вы понимаете под управляемостью. С примером.
maxko
Пашеч:
у обоих самолётов она будет одинаковой… и даже при малых скоростях при условии нейтральный центровки - срыв на крыле будет происходить раньше чем на стабилизаторах любого из двух аппаратов. Разница будет заметна при сильно неправильной центровке, у аппарата с меньшей площадью стабилизатора срав потока на стабе будет раньше и он раньше скабрирует/спикирует чем второй.
Пашеч:
Чё за … троллинг…
Вот что происходит когда просто объясняешь все зависимости которые надо учитывать. Учите матчасть
MakcuM:
Чего и вам советую. особенно обратить внимание на летающие крылья к примеру которые себя отлично чувствуют без стабилизатра
Пашеч
maxko:
Разница будет заметна при неправильной центровке, у аппарата с меньшей площадью стабилизатора срав потока на стабе
Какой стабилизатор? Прочитайте внимательно пост. Там о нем и не упоминается.
kimu:
Это не понял.
Я вам ответил.
MakcuM
maxko:
Это еще более не смешно, чем ваше предыдущее заявление. У схем типа “бесхвостка”, “летающее крыло” роль стабилизатора выполняют элевоны. В любом случае их вклад в баланс сил в процессе горизонтального полета “в условиях правильной балансировки” не нулевой. Это, собственно, азы.
IgorG
MakcuM:
А где у дельтаплана элевоны?
