Влияние центровки на нагрузку на крыло.
Saveliy
MaestroEv:
Груз на хвост если добавить (например 5 кг) нагрузка должна изменится
Вот именно, нагрузка на крыло изменится при изменении массы самолета, а не положения центра тяжести.
MaestroEv
Saveliy:
Последняя попытка. Центровка передняя. Для того чтобы лететь ровно тащим штурвал на себя. То же самое можно сделать навесив груз на хвост. Значит ли это что штурвал давит на хвост с силой , как будто груз давит на хвост? А если их действия равны, то что с весом самолета когда штурвал на себя?
Andry_M
Нотан:
У Пашеча с аргументами слабовато , но зато беЗвоздмездных помидоров - по самые помидоры.
Та без проблем! Могу сыграть в томатомет…
HDDR:
Вы это серьезно?
Апсалютно! Вы слишком поздно присоединились…
HDDR:
Не смешите 8-классников!
Вы до сих пор учитесь в школе? 😃
HDDR:
Вес самолета в установившемся горизонтальном полете равен его весу на стоянке на земле.
В седьмом классе учеников учат совершенно другому… На досуге прочтите раздел динамика. 😃
Lazy
То Всеволод
Вы не наблюдаете некой нелогичности в рассуждениях? 😃
Говорите о некой ПОЛНОЙ нагрузке. Что то там на самолёт воздействует и нагрузка становится полной.
Давайте подумаем, а в который момент полёта будем считать нагрузку? На взлёте? На посадке? На вираже? Если на вираже, то с каким креном?
Вот наш гений приводит блестящие аргументы:
И всё бы хорошо, только есть одно НО. Момент, который пикирующий, непостоянен. График Cm/Alfa нелинеен. Кроме того, Cm также зависит от скорости. То есть вот это “тянем штурвал” не есть постоянная величина. А, и ещё…Когда самолёт на стоянке - нагрузка какая? 😃
Так вот, как считать нагрузку будем?
Andry_M
Saveliy:
Вспомните определение понятия вес.
Вы к кому обращаетесь? По моим наблюдениям, 90% рвущих на себе тельняшку в этой ветке не понимают что есть масса, а что есть вес. Есть даже коллега, поучавший нас, бездарей, по поводу веса/массы но и он сел в лужу после очередного “наводящего” вопроса…
kimu
Всё-таки спрошу для общего образования.
У подводной лодки тоже веса нет?
А у корабля который над водой на 2/3?
А если я в болоте стою по колено? Или у меня есть, а у ботинок нет?
А если меня в песок медленно засасывает я тоже невесомый?
Andry_M
MaestroEv:
Опора - то что мешает упасть, в данном случае крыло.
Евгений, походу Вы уже забыли в чем вопрос этой ветки… 😁 Вы решили завуалировать свой уход от темы новыми теориями? Нехорошо…😉 Я в Вас верил…
Так кинуть своих союзников… Нехорошо! 😈
SAN
Saveliy:
Если же вы добавите груз на хвост - сместите центр тяжести на свое законное место, вернете управляющую поверхность в исходное положение и опять же полетите на сбалансированном самолете. При этом нагрузка на крыло не изменится нисколько.
Добавили вес в нос, потом добавили вес в хвост.
А нагрузка не меняется.
Логика! 😃
Andry_M
MaestroEv:
Самолет летит ровно. Центровку переносим вперед и посильнее. Что надо сделать чтобы самолет летел ровно? Нажать на хвост…натягивание штурвала для горизонтального полета с передней центровкой и есть эквивалент груза.
Вот это дело!!!
Только все эти выводы присущи толстому профилю. С тонким профилем (от 4%) работает другая теория… В ней есть отличие.Евгений, Вы пользуетесь старыми, изжившими себя формулами и книгами. Пора идти в ногу со временем! Долой анаихранизмы!!!
MaestroEv:
Для толстого профиля - очевидно, вес самолета растет. Для тонкого профиля - фифти фифти… Чаще вес самолета уменьшается.
Нужно смотреть поляры конкретного профиля и прикидочный расчет суммы всех сил. Ваше заблуждение, что Вы все свои (отчасти верные) рассуждения применяете для разный профилей… Поэтому нажили столько противников…
GSL
Lazy:
Вы меня простите, что я вмешиваюсь в беседу умных и образованных людей…
Скажите мне, где в этой формуле центровка?
В Cy. При передней центровке нам надо при прочих равных условиях иметь дополнительную подъемную силу на крыле чтобы компенсировать отрицательную подъемную силу на оперении. Не зря ведь у свободнолетающих центровки по 70%, тоже умные книжки читали.
Lazy
GSL:
Погнали зайца по сотому кругу…
Я бесхвостку построил. Летает. Оперения нет.
Развивайте тему. 😃
pakhomov4
А у тя в каку сторонУ стреловидность, в нос али в зад? Эттож имеет ахренительно знАченье!
Детцкый сад, штаны на лямках…
Lazy
pakhomov4:
А шо, если в нос - у него отрастёт хвост? 😃
kimu
Lazy:
А если ей центр тяжести сместить элевоны в горизонте останутся?
Научите и нас так.
Lazy
kimu:
Научите и нас так.
Ооооооо…Остануться.
А вы мне вот прям сейчас ответите, что изменяется в полёте бесхвостки при смещении ЦТ.
kimu
Lazy:
Остануться.
Значит все мои неправильные…
И как у них получилось остаться в нейтрали?
Lazy
Опаньки…
Книжек не читаем? Или читаем между строк?
Я уже писал, даже на этой странице.
Все, АБСОЛЮТНО все характеристики профиля - это функции скорости \ угла.
Вы балансируете самолёт на какую то скорость. При текущем положении ЦТ \ рулей.
Вы смещаете ЦТ, не меняя положения рулей.
Что меняется? Правильно, садитесь. СКОРОСТЬ.
Ещё раз повторю, в формуле подъёмной силы НЕТ ЦТ.
GSL:
Вот чел пишет, мол умные книжки читал. Аха, между строк.
Задача решается двумя способами.
  1. Дёрнуть ручку.
  2. Дать газу.
Который из них правильный и который из них изменяет “нагрузку” ?
kimu
Lazy:
Если есть гравицапа способная выдать любую потребную тягу, то да, можно подобрать такую скорость, что сохранится горизонтальный полёт при том же положении рулей.
А на самолётах, и моделях в их числе, стоят обычные моторы с пропеллерами => изменится только направление полёта => придётся оставить скорость в покое и дёргать ручку.
На самом деле центровку обычно на земле меняют, а не в воздухе.
Lazy:
Тоесть вы сейчас сказали, что при изменении скорости подъёмная сила не меняется, я правильно понял?
Lazy
kimu:
Так эта…Ручку дёрнем или газку поддадим? На самом деле вы не летаете в 100% газу, запас есть.
И да, вы не ответили.
Какую “нагрузку” будем мерять? При заданной скорости? Заданном положении РВ? Заданном режиме дрыгателя?
kimu:
Вы знаете, оскорблять вас не хочется…Попробуйте ЕЩЁ РАЗ прочитать и подумать. А я пойду спать.
kimu
Lazy:
Мне тоже вас оскорблять не хочется, поэтому и спросил с чем связано изменение подъёмной силы при сохранении горизонтального полёта и положения рулей. Скорость же в вашей формуле есть.
Как проснётесь, напишите пожалуйста.
MaestroEv
Lazy:
Развивайте тему. 😃
И че у бесхвостки не так? Центровку в морду. Рули вверх, жопу придавили, вес вырос. А вот если бы утка - то вес бы не вырос.
Для компенсации, потому что не хвост вниз, а морду вверх.
Смысл в том, что сила прилагаемая для выравнивания должны быть направлена против силы веса. А если с туже сторону - то вес растет. Легко представить на лодке. Лодка с передней центровкой вот вот наберет воды через перед. Давим ей на жопу чем-нить, и она выравнивается, но садится в воду сильнее, потому что стала тяжелее. У меня уже заканчиваются примеры… 😃
Lazy:
  1. Дёрнуть ручку.
  2. Дать газу.
А дальше еще более переднюю? Ну или на одной скорости? А то ведь можно еще предкрылок сделать. Тогда, конешно, вес не измениться, если предкрылком править подъемную силу или углом установки крыла или флаперонов вниз дать. То есть если вы подъемную силу компенсируете силой противоположной по направлению - то вес не изменится, а если самолет летит вниз и вы давите его вниз за хвост то, вес увеличится.
GSL
Lazy:
  1. Дёрнуть ручку.
  2. Дать газу.
  1. И этим увеличить Су. И Cx индуктивное соответственно.
  2. И этим увеличить скорость.
    Вот вам и влияние центровки на летные данные. Что и утверждал автор топика.
Lazy:
Развивайте тему. 😃
Развиваю. У вас или профиль S-образный, или еще какие “ласты” вверх отогнуты. Они играют роль оперения, обеспечивают балансировку но и понижают Су max крыла. Ну никогда бесхвостка не имела качества нормальной схемы.
Andry_M
kimu:
Не стоит вызывающе себя вести! Пишите лучше о весе/массе. Там много интересного + непознанного и от Вас чувствовалось многобукафф…
Lazy
GSL:
“Нагрузку” как мерять будем? 😃 Вы вопрос в заголовке топика почитайте, не плетите сюда лётные данные.
SAN
Lazy:
Нагрузку" как мерять будем?
Тензодатчики на изгиб в корне крыла
