Крыло не имеет усиления. На стр.17 инструкции они предлагают усилить крыло армированным скотчем снизу -
If you still need to add the fiber-reinforced tape to the bottom of the wing for outdoor fl ying or aggressive indoor flying, cut a 24" [610mm] strip of the included fiber-reinforced tape and add it to the bottom of the wing centered between the lines marked in the previous step.
Но это вроде маловато будет. Народ деревянные линейки в крылья вставляет, а тут - скотч. Но крыло можно и переделать со временем.
Крыло вогнутое снизу, что IMHO не очень хорошо аэродинамически. Или нет ? Ну мне, новичку, собственно прочность важнее аэродинамики. Опять же крыло можно и переделать позже из потолочки.
Самолет управляется рулем направления, что явный моветон на этом форуме. Причем неплохо управляется, судя по видео. Вообще, я дилетански считал, что РН-ом самолет разворачивается “блинчиком”, а элеронами - “креном”, но на видео FlyLite идет креном. Для меня, чайника, лучше когда самолет меньше теряет высоты на повороте, что и должен давать РН. Вы скажете, что надо больше тренироваться и будете правы, но пока для меня важно не разбить модель на первых шагах.
на улице не полетит, разве что в полный штиль
для зала, слишком большой вес для этого размаха - нужен очень большой опыт
в размахе 800-900 для зала максимальный вес 180-220 грамм.
а чем не нравятся пенолеты типа Зума (для улицы) или RC-Factory для зала ?
А чем он здесь отличается от “Цессны из потолочки”? Она же летает.
весом
Цессна тяжелее и летает быстрее
если этого сделать тяжелее, он просто развалится в полете
Двухканальное управление РВ и РН без элеронов… ничему не научит. Надо уж если брать, то полноценную модель с управлением по всем каналам.
Кажется начинаю понимать … И РН на нем эффективен именно потому, что скорость низкая?
Потому, что V-образное крыло и склонность к самовыравниванию по крену.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"53d25d7e3df95500777270b3":{"_id":"53d25d7e3df95500777270b3","hid":205399,"name":"dim-kut","nick":"dim-kut","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"541e69273df955007701643d","hid":379061,"title":"FlyLite EP Slow Flyer ARF & Rx-R","views_count":1070,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"541e69273df95500770168fe","first_ts":"2014-09-21T05:59:03.000Z","first_user":"53d25d7e3df95500777270b3","last_post":"541e73093df955007701690a","last_post_hid":7,"last_ts":"2014-09-21T06:41:13.000Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
