Сколько стоит мечта?
ADF
dim-kut:
Надежность китайской аппаратуры резко возрастет, если приложить к ней руки - вскрыть, аккуратно пропаять то, что припаяно неаккуратно, удалить му…
Да, но это опять-же апеллирует к опыту человека в моделизме - знать, что в передатчике надо наладить и уметь это сделать.
К новичку, который поначалу может винт не той стороной на мотор устанавливать, это не очень относится 😒
KBV
dim-kut:
Надежность китайской аппаратуры резко возрастет, если приложить к ней руки - вскрыть, аккуратно пропаять то, что припаяно неаккуратно, удалить мусор, прочистить контакт-клинером и зуб.щеткой
А так же заменить стики и резисторы на нормальные, перешить прошивку, сделать защиту от переполюсовки и дооборудовать для работы от 3S LiPo😁
Вступить в серьезные сексуальные отношения с аппой- то что нужно новичку))
dim-kut
KBV:
Я про то, что у новичка есть выбор - платить деньги или приложить руки. А что ему нужно, это пусть он сам решает.
NestorL
Итак, друзья, замучав голову и глаза чтением форумов, решено, сначала взять аппу: с интерфейсом для симулятора, а уже потом самолёт.
Остановлися на 2-х варинатах
6 каналов турнига
hobbyking.com/…/__24901__Turnigy_6X_FHSS_2_4ghz_Tr…
9 каналов турнига
hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Доргую аппу не хочу. Всё что мне пока нужно, это возможность погонять симулятор и потренироваться на простых моделях. Правда так и не понял, есть ли у 6-ти канальной интерфейс для симулятора.
Собственно, помогите выбрать, или посветуйте свой вариант.
Serpent, это уже непосредственно к Вам пара вопросов
насмотрел б/у модели
www.rcm.lt/viewtopic.php?f=20&t=30683
и
www.rcm.lt/viewtopic.php?f=20&t=30664
Ка считаете, достойны внимания? Или не торопиться пока, покружить симулятор? Пусть погода окончательно испортится а цены упадут?
Меня смущает, что нет ризинок на крыльях, возможно они приклены и то, что в симуляторе этих моделей точно не будет.
Кстати, нет ли случайно карты, где отмечены неконтролируемые зоны для полётов.
Спасибо!
ADF
9-ую берите, шестерку в пень.
С самолетом не торопитесь, если еще понимания нет. За время мучанья симулятора - сможете 2-3 пенопластовых склеить с бюджетом (без начинки) меньше тысячи за оба три 😃
Retif
NestorL:
6 каналов турнига
Смысла нет, по стоимости 9-ка ненамного дороже, зато намного перспективней. К тому же под телеметрию 6-ка не подойдет.
9-ка ваша тоже не совсем то, если брать все же на вырост, лучше взять 9XR или 9x, ту которая без модуля + ВЧ-модуль FRSky.
Turnigy 9XR Transmitter Mode 1 (No Module)
или
Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Module (Mode 1) (v2 Firmware)
В случае просто 9x, почти наверняка придется приложить паяльник для прошивки. Лично мне 9XR по дизайну и эргономике не нравится, но тут каждый сам решает.
Да, и про Mode1/Mode2 сразу определитесь: www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro (со слов “Количество каналов и раскладка ручек управления”).
NestorL:
USB Simulator Cable All in One
NestorL:
Неважно это, главное моторику наработать. На любых других моделях можно.
SerjA6
Не исключен вариант что когда человек полетит, то ему ФПВ уже будет не интересно, может он 3Д самолетами или вообще в квадрики ударится.😃
NestorL
Retif:
Спасибо за развёрнутый ответ! На вырост брать не хочу пока, если этот вырост состоиться, то всё равно, что то более качественное буду брать + подходящее под задачи. А то я тут вычитал, что далеко-высоко давно не круто. Круто - далеко низко-)
Статью по аппе читал. Но определиться с Mode не представляется возможным. Вот если ручками потрогать - тогда да.
Ко всем:
Похоже турнига 9 фаворит, в кабель ткнули. Теперь помогите с выбором батарейки для апы, способом её зарядки, и на какое-то время я от вас отстану-)
А-лекс
Обращаются внимание: многие пилоты летают на mode2. В самолёте 1:1 одна ручка отвечает за крен и тангаж,ьсобственно как и в mode2. На первой моде вроде чаще летают пилотажники. Про 3 и 4 ничего нетскажу кроме того что один киевский спортсмен f3a, f3p, freestyle. Использует 3-ю моду вроде ( или 4-ю)
Retif
А-лекс:
А многие на mode1. Причем даже не пилотажники )) Имхо mode1 более самолетная мода, а mode2 - более вертолетная и квадрокоптерная. Но предлагаю спор по этой теме не начинать, всё сто раз обсосано со всех сторон, вот скажем пара тем:
rcopen.com/forum/f4/topic169235
rcopen.com/forum/f4/topic3377
Думаю, автору их будет достаточно прочитать, плюс ту, что выше я давал, для того, чтобы сделать выбор. Покупать передатчик можно с любой модой, какая в наличии будет, переставляется она на другую элементарно.
Retif
Я б зарядное попроще взял, Turnigy Accucel-6 - дешево и очень сердито.
NestorL:
Да в общем-то Турнига плюс FrSky вполне подходит под задачи, если пальцы не гнуть.
NestorL
Retif:
Правильно ли я понимаю, что ей подойдёт любой адаптер с 220 на 11-17В, ампераж к сожалению не указан.
А-лекс
вольтаж желательно вольт 15 потому что многие 12-ти вольтовые блоки на “5” ампер под нагрузкой 2.5 ампера снижают напряжение до 10 вольт и зарядка пищит, а если взять на 15 вольт то будет самое оно и можно будет из него выжать все 5 ампер тока.
OlegNik1972
Retif:
Retif:
Ну ампера 4-5 надо, чтоб было, на всякий случай. Что-то типа того: www.nix.ru/…/RVD0103_1520V_120W_USB_98664.html
И в итоге сколько выйдет 😁? Сам имею IMax6 без блока питания, поиск блока питания на 5 А запомнил надолго. Знакомый взял тот зарядник что я выше писал, я сам пользовался- супер.
ADF
Пользовал разные БП: от компа, китайские безымянные и т.д. А потом просто с ХК купил 10-и амперный БП за 20 баксов, в форм-факторне ноутбучного БП, и он закрыл все нужды. За раз к нему два зарядника подсоединено.
Retif
OlegNik1972:
А что его искать-то, ноутбучные блоки питания в каждом компьютерном магазине, по амперам подобрать только, да и всё. У меня тоже Раведа какая-то на 5 ампер, так и покупал.
NestorL
Есть от ноута 19в 3,5А, ищем дальше.
Где-то читал, что аппа бужет с симулятором работать без батареи, питаясь от компа. Так ли это? Интересет, потому, что с ХК хочу брать разными посылками, чтобы избежать пошлин (у нас НДС придётся платить уже после 30 долл.).
Retif
NestorL:
Да хватит на первое время, вряд ли бы будете заряжать токами больше 1-2-х ампер. Я вообще больше, чем 1.5 A еще ни разу не заряжал, если честно.
NestorL:
Да, так. За турнигу, по крайней мере, отвечаю 😃
NestorL
Retif:
на зарядке написано ток 11-17в, ничего что блок будет выдавать 19в?
ADF
NestorL:
ток 11-17в
Не может такого быть.
А-лекс
NestorL:
1 ток измеряется в амперах. На зарядке написано максимальное входное напряжение, если блок даст 19 вольт зарядка не будет работать а сообщит об ошибке входного напряжения( проверено на своей зарядке)
Retif
А-а, ну да, не обратил внимания, на Accucel-6 там:
Input Voltage: 11~17v
Фиг его знает тогда, не силен в электричестве, кто-нибудь другой подскажет.
Shrizt
А-лекс:
Так и есть, я перерыл все запасы зарядных устройств от ноутов, похоже там 4S батареи, в результате вывел провод от своего домашнего десктопа, от одного из разъемов питания для HDD… норм работает, до 4А проблем не было.
