Подразумевалось увеличить время работы двигателя от аккумулятора при помощи генератора
А не вечный двигатель)
Хотя смысл почти такой же:)
Пожалуй это будет еще более глупый вопрос:)
Надеюсь он будет последним😇
Если сверху и по бокам прикрыть винт каким то корпусом
Как то так (в разрезе)
Снизится ли его тяга?
Увеличится в 3 раза 😉 А если за ним поставить импеллер, работающий в режиме генератора, то батарея нужна будет только для разгона пропеллера до максимальных оборотов. Все остальное система сделает сама.
Последним он будет, когда вы попытаетесь на этом взлететь
Подразумевалось увеличить время работы двигателя от акку…
Скорость нагрева атмосферы можно хорошо увеличить!
Только проще не париться с электромоторами и винтами, а к куску нихрома акк подсоединить. 😃
Владимир, Вы, пытаясь от генератора прикормить тяговый мотор, чтобы разгрузить аккум упускаете одну вещь. Ротор генератора под нагрузкой очень сильно сопротивляется вращению. Тяговому мотору придется и на него тратить мощность. Но, хотя эта мощность с генератора может как-то и придет на тяговый мотор от генератора - но только не вся (КПД).
Чтобы пальцАми почувствовать сопротивление генератора под нагрузкой - возьмите отдельно БК мотор и покрутите его пальцами, замкнув все три болтающихся провода.
Блин, сначала написал, а потом посмотрел возраст топикстартера. Похоже он прикалывается просто )))))
Только провода подать на устройство, которое из выработанного элелектричества будет создавать лунц для работы
Двс, крутящего генератор. Еще газы и звук остались…
Газы в турбину, в которой еще электрогенератор и теплообменник.
Из теплообменника тепло - еще куда-то.
А звук для души…
Отличная тема для размышления … для пятиклассника. Я думал, что в школе всем растолковывают про подобные системы, а нет. может и имеет смысл (чисто из научного любопытства) сделать двигатель-генератор. Т.е. когда даёшь газ - это двигатель, когда отпускаешь - генератор. На электромобилях подобная схема используется. Но тогда винт будет тормозить самолёт, не говоря уже о коптере 😃
Дык телевизор учит верить разному бреду. Если с детства в голову не забили критическое восприятие информации- то скоро там будет помойка.
Но это никому не надо, “критическое восприятие” - палка о двух концах, ибо если научить- то и пропаганде верить не будет, начнет проверять источники инфы и т.д. А это очень опасно.
Т.ч. думаю это только начало.
…палка о двух концах, ибо если научить- то и пропаганде верить не будет, начнет проверять источники инфы и т.д. А это очень опасно…
Опасно - для кого? Своих детей так воспитывать - милое дело!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"487d5cec3df9550077779120":{"_id":"487d5cec3df9550077779120","hid":36508,"name":"ZlVasek","nick":"ZlVasek","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4b644ff83df9550077765059":{"_id":"4b644ff83df9550077765059","hid":60405,"name":"punch","nick":"punch","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"51d567b93df9550077734db6":{"_id":"51d567b93df9550077734db6","hid":162132,"name":"prists","nick":"prists","avatar_id":null,"css":""},"5329f2f73df955007772af99":{"_id":"5329f2f73df955007772af99","hid":198153,"name":"мирный_сеятель","nick":"мирный_сеятель","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"54aef47e3df9550077fccfd8","hid":391634,"title":"Бесколлекторный генератор","views_count":3779,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"54aef47e3df9550077fcd275","first_ts":"2015-01-08T21:19:58.000Z","first_user":"51d567b93df9550077734db6","last_post":"54b73bd23df9550077fcd2bf","last_post_hid":38,"last_ts":"2015-01-15T04:02:26.000Z","last_user":"5329f2f73df955007772af99"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
