Бесколлекторный генератор
prists
Можно ли использовать Scorpion HK-4540 Motor в качестве генератора?
На каких максимальных оборотах его можно вращать (с охлаждением) и сколько вольт/ампер он будет давать при этом?
Какая потребуется для этого мощность?
продолжаю задавать кучу странных вопросов 😒
Если не трудно то посоветуйте что то подобное но подешевле)
Superunderwriter
Владимир, лучше бы вместо кучи странных вопросов озвучили цель получения ответов на эти вопросы. Возможно вы просто не там и не то ищете для своей цели.
Не думаете же вы, что прям все дружно бросились рассчитывать вам параметры использования этого двигателя в качестве генератора? И собственно строить эту схему генератора?
Или у вас цель из кучи запчастей под рукой соорудить какой-то суперпепелац?
Не подумайте что я хочу вас обидеть. Просто у вас один вопрос страннее другого, при этом ответ лежит на поверхности. Уж если занялись что-то проектировать, то как бы желательно иметь хоть какую-то инженерную подготовку
biver72
Superunderwriter:
…что бы поставить пару опытов.
мирный_сеятель
Есть темы про ветрогенераторы, а там все чудеса рассказывают. Модельный электродвигатель,без перемотки, как генератор не вариант(маловато будет, даже мобилку не зарядит). Если хочеш ветряк сварганить, то возьми велодинамо и крути его чем угодно(винтом,ротором).
Шаговик пойдет. Солнечная батарея. Медь и цинк(сталь) в соленой воде(батарея в спасательном жилете).
Есть еще в ютубе-" асинхронный генератор".
Парень интересуется альтернативными источниками питания(возраст познания и это похвально). Пусть ищет себя.
ADF
prists:
Да,
prists:
На каких максимальных оборотах его можно вра…
Обороты только подшипниками ограничены. Реальные требуемые обороты зависят от напряжения, которое хочется получить.
prists:
Механическая мощность на валу - не должна быть выше его номинальной электрической мощности при работе в качестве мотора.
Вырабатываемый ток при номинальном напряжении будет примерно вдвое меньше максимального продолжительного тока, который этот мотор жрал бы при работе мотором с оптимальной для него нагрузкой на валу.
Охлаждение нужно принудительное воздушное, если мотор авиационный. Если взять машинковый - возможно хватит радиатора.
Или - не нагружать его на полную мощу, заодно дольше прослужит.
Недостаток БК-шника в качестве генератора лишь один: жесткая зависимость напряжения от оборотов и слишком уж мелкие и тщедушные подшипники. Хотя на ветряки в основном таки ставят бесколлекторники с магнитами, от модельных моторов они отличаются только сверхнизким КВ и, часто, осевым, а не радиальным, расположением м-поля. Для повышения эффективности надо делать преобразователь после выпрямителя, чтобы мотор мог эффективно работать на разных оборотах.
prists
Вообщем идея такова
Поставить с другой стороны винта генератор (такой же мотор который крутит винт)
Как я понял он будет компенсировать 50% его энергопотребления
Но хотя бы примерно сколько генератор заберет мощности у мотора?
Albert
Вот я действительно не въезжаю. Если винт крутят - значит есть энергия, генератор нафиг нужен. Если энергии нет - тогда нужно использовать винт как ветрогенератор, но начнутся сложности. Обязательно нужен винт изменяемого шага, переключение мотора в режим генератора и т.д. Как-нибудь точнее сформулируйте задачу.
Вячеслав_Старухин
Albert:
Автор темы интересуется вечным двигателем.
Думает пристроить генератор к мотору и получить 50% чего-то из ничего.
Superunderwriter
Ничего не понял. Мотор-винт-мотор в качестве генератора? А зачем? Он будет приводится от мотора и компенсировать энного затраты? Или мотор отключается и генератор будет крутиться от потока воздуха?
Какой то необдуманный perpetuum mobile
prists
Ну предположим это квадрокоптер
С низу винта мотор пусть будет 200амппер максимальный ток
С верху винта мотор (генератор) 200 ампер
Как то так…
Но всё же я так понимаю что мотора не хватит что бы круть еще 1 такой же мотор с винтами :с
Prophead
Вы бы общую концепцию изложили, время и средства сбережете…
мирный_сеятель
Берем ветрогенерато с диаметром ротора 3метра, цепляем под коптер(дабы струя воздуха от винтов в пустую вниз не шла),выход ветряка через преобразователь на зарядку липольки, лишнюю энергию пустить на освещение.-юмор.
Если бы так было, то вечный двигатель существовал бы.
Это Володина новогодняя шутка такая.
Superunderwriter
Владимир, на ваш вопрос есть ответ в прекрасной книге “Занимательная физика” Яна Перельмана
KBV
в Инете полно видео- вечный двигатель реально существует! Только он работает не так;)
Для этого создается клуб людей “с незамутненным рассудком”, вступительный взнос- 10000рублей))
После этого делаются правильные ролики на ютубе, которые приводят туда все новых и новых членов. Ролики смотрятся, бабло идет. На это бабло существует клуб. Все происходит само! Вечно!😮
И даже сверх того генерирует некоторое количество дармовой энергии (профит) 😃
KBV
А кто сказал что вечный двигатель может работать в любых условиях?
Вопрос только в получении энергии больше чем затрачено:P
ADF
KBV:
…клуб людей “с незамутненным рассудком”, вступительный взнос- 10000рублей))
Это плохая схема, каждая тысяча показов всего (хотя учитывая текущий курс рубля - аж целый) бакс приносит, а показы видео с вечными двигателями не очень набирают, так как уже давно произошло насыщение дебилов, которые в них могли поверить и решили посмотреть 😃
А вот годный вариант, который реально отбивается - написать книгу о проектировании вечных двигателей. А чтобы критики не очень возмущались - назвать повычурнее: “теоретические подходы к созданию сверхъединичных генераторов”😆 Буржуи уже вовсю такое пишут и издают, собирая по 15-20 баксов за каждую книжечку. В общем, как было очень точно замечано, вечный двигатель может и не существует, а вот выработка с их помощью денег - вполне реальна! 😎
Combat
Что вы напали 😉
ТС хотел наверное вот такой тандем.А ему совет, иногда простая схемка доходит быстрее, чем пол страницы текста.
мирный_сеятель
Так это и имелось в теме, только еще проводки определить и винт снять. Просто Новый Год.
Вот как, только фазы не перепутать-порвет муфту(от таинственной, нечеловеческой силы).
biver72
мирный_сеятель:
Анекдот про слона, муху и вечный кайф:)
EVIL
biver72:
На тепловом импеллере )
ADF
мирный_сеятель:
только фазы не перепутать-…
Там еще гномик на схеме должен быть: который должен будет крутануть и отскочить в сторону, чтобы девайс начал работать 😃
В тему:
EVIL
ADF:
Его тоже кормить надо, иначе с голоду помрет.
ADF
Крутанет, а потом пусть помирает 😃
