Как правильно в качалки серво крепить те штуки, куда тяги вставляются?
Цианокрилат в помощь.
Ну не надо так. Схватит намертво, потом не открутишь. Ломать придётся. “Моментом” капните сверху на резьбу. Этого будет вполне достаточно. Он потом загустеет и будет препятствовать самовыкручиванию. А при необходимости достаточно небольшого усилия, чтобы “проклеенную” гаечку отвернуть.
я дырку делал раскаленным гвоздем.
И это тоже лишние. Потратьтесь на сверло соответствующего диаметра. Оно копейки стоит.
Если сверло взять на 0.1-0.2 мм меньше диаметром, чем резьба, то “фиксатор тяги” нарежет в качалке себе резьбу сам и будет держаться в ней надёжно. А гаечкой просто делаете дополнительную фиксацию.
…Если сверло взять на 0.1-0.2 мм меньше диаметром, чем резьба, то “фиксатор тяги” нарежет в качалке себе резьбу сам и будет держаться в ней надёжно. А гаечкой просто делаете дополнительную фиксацию.
ИМХО солдатику свобода нужна (относительная). Зафигом ему тягу гнуть при движении качалки.
Потому циакрин это не очень хорошо. Затечет куда не надо, потом разрабатывай это сочленение (из личного опыта).
Лучше уж фиксатором резьбы. Только не красным.
Да и резьба там нарезана не до конца. Как раз на толщину кабанчика.
Чтобы гайкой не смог зажать и чтобы всё свободно двигалось. Как правило в комплекте с солдатиком ещё и шайба есть.
А качалка толстая, её будет зажимать и придется включать полет инженерной мысли для настройки свободного хода 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4ae613de3df9550077768944":{"_id":"4ae613de3df9550077768944","hid":55612,"name":"михаил76","nick":"михаил76","avatar_id":null,"css":""},"53da7bc93df9550077726e85":{"_id":"53da7bc93df9550077726e85","hid":205672,"name":"Labutin","nick":"Labutin","avatar_id":null,"css":""},"5527a9e43df955007771e968":{"_id":"5527a9e43df955007771e968","hid":221781,"name":"Hauora","nick":"Hauora","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"55be42283df9550077f121dc","hid":419711,"title":"Как правильно в качалки серво крепить те штуки, куда тяги вставляются?","views_count":3307,"last_post_counter":30,"cache":{"post_count":27,"first_post":"55be42283df9550077f126db","first_ts":"2015-08-02T16:15:36.000Z","first_user":"53da7bc93df9550077726e85","last_post":"55c284c83df9550077f1271d","last_post_hid":30,"last_ts":"2015-08-05T21:48:56.000Z","last_user":"4a09c7303df955007776e466"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":27,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
