Здравствуйте-обьясните как правильно крепить хаб на электродвигатель.
Имеем двигатель (диаметр вала 4 мм-Dualsky XM 3530 CA-12),адаптер для винта(одевается на вал)-диаметр(где резьба)-6мм,хаб (центральное отверстие 8мм(с одного конца конус до11мм)).Как правильно крепить хаб и кок.
вал - на вал - адаптер, на адаптер - то, что вы называете хабом, ширкой частью конуса к мотору, потом - планшайба кока, если есть, потом - винт, потом - шайба, потом - гайка, затягивать до фиксации всего этого на валу - чтоб адаптер не прокручивался, а то улетит. Ну и потом кок к планшайбе, либо, если кок прикручивается к валу адаптера - то к валу адаптера.
У меня адаптер такого вида-www.rcdrive.ru/unit.php?unit=6430-и ставя на него хаб-у хаба получается большее отверстие чем у адаптера(он на нем ходит).
На такой адаптер, как сказал Иван, ставится сразу винт, ну или планшайба кока, а потом винт. Но что такое “ХАБ” я так и не понял.
Ну ёлки… Ну посмотрите, на адаптере конус, и в хабе конус. Когда затягиваете гайку - хаб на этот конус наползает и обжимает его вокруг оси, за счет этого адаптер фиксируется.
А кок обычно упирается сверху в ентот хаб и прикручивается сверху винтом в дырку в цанге
В том то идело что на адапторе нет никакого конуса
Действительно, адаптеры от Дуалскай крепятся на вал боковым винтом и не подходят для использования с хабом. Вам надо купить другой адаптер с цанговым зажимом вала.
А можно посоветовать какой купить адаптер-чтобы использовать хаб(что-то в инете я их не встречал).
Вот теперь-ясно.А как мне определить правильно размер цанги под хаб.Конус на цанге может быть больше (или меньше) -относительно размера самого хаба,т.к.цанги применяются и под 3мм и 4 мм и 5 мм-валы двигателей.У меня хаб-отверстие8 мм и с одной стороны расширение до 11мм.Вал двигателя 4 мм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a64d4d63df955007776bf6c":{"_id":"4a64d4d63df955007776bf6c","hid":51096,"name":"Vederkin","nick":"Vederkin","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4ab25dff3df9550077769f7e":{"_id":"4ab25dff3df9550077769f7e","hid":53757,"name":"Eduard","nick":"Eduard","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4d74de3b3df9550077595349","hid":224755,"title":"Как правильно крепить хаб на вал электродвигателя","views_count":2752,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4d74de3b3df9550077595ac9","first_ts":"2011-03-07T13:31:39.000Z","first_user":"4ab25dff3df9550077769f7e","last_post":"4d7601ae3df9550077595ae9","last_post_hid":17,"last_ts":"2011-03-08T10:15:10.000Z","last_user":"4ab25dff3df9550077769f7e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
