Нужен ваш анализ первого запуска, и совет..
У меня сегодня днюха , стукнуло 41 и я счастлив
Примите мои поздравления!Что бы было по жизни все тип топ и мягких посадок!
Присоединяюсь к поздравлениям , хорошо когда дома всё хорошо , тогда и самолёты летают . Чтоб всё так и дальше было .
Привет форумчанам ! Первый запуск двигателя меня впечатлил . Несколько капель нефраса и он заработал . Я сейчас пишу о модели . Как все просто .
А вот запуск двигателя на Ан-2 ;
Запуск, прогрев, опробование и останов двигателя
Подготовка двигателя к запуску
При температуре воздуха +5 °С и ниже двигатель необходимо перед запуском подогреть от аэродромного подогревателя до
температуры головок цилиндров +30 °С и входящего масла (если оно не разжижалось бензином и не сливалось) не ниже +15 °С. При этом
воздушный винт двигателя должен легко проворачиваться от руки.
При температуре воздуха до —25 °С подогрев цилиндровой группы воздушного винта обеспечивается в процессе подогрева двигателя,
а при более низких температурах необходимо подогреть втулку винта, подведя к ней рукав от подогревателя.
Перед запуском двигателя:
- Проверить, включен ли в бортсеть самолета аэродромный источник электроэнергии, для чего необходимо:
24
— на самолетах с выключателем с надписью «Бортовой аккумулятор», расположенным на центральном пульте, при подключенной к
борту самолета штепсельной розетке аэродромного питания и при включенном указанном выключателе на центральном пульте убедиться,
что светосигнализатор около штепсельного разъема аэродромного питания горит, а напряжение бортсети самолета по вольтметру (при
нажатой его кнопке) находится в пределах 24—28,5 В;
— на самолетах, оборудованных переключателем на центральном пульте с надписью «Борт — аэродром», при подключенной к борту
самолета штепсельной розетке аэродромного питания и при положении указанного переключателя «Аэродром» убедиться по
вольтамперметру (при нажатии его кнопки) в наличии напряжения в бортсети самолета в пределах 24—28,5 В. - В случае отсутствия аэродромного источника электроэнергии подготовку к запуску двигателя и его запуск производить от бортовой
аккумуляторной батареи, которая включается в бортсеть самолета выключателем на центральном .пульте с надписью «Б/аккумулятор» (на
самолетах, оборудованных переключателем «Борт—аэродром», при его положении «Борт»). - При отрицательных температурах воздуха закрыть створки капота. Для этого переместить на себя нажимной переключатель с
надписью «Створки капота», расположенный на центральном пульте. - Закрыть створки маслорадиатора. Для этого переместить на себя нажимной переключатель с надписью «Створка маслорадиатора»,
расположенный на центральном пульте. Положение створок контролировать по индикатору, установленному впереди рычагов управления
двигателем. - Проверить установку рычага управления подогревом воздуха, поступающего в карбюратор (рычаг с зеленой окраской), который
должен быть в положении «Выключено», — полностью на себя. - Проверить установку рычага управления регулятором винта (рычаг с надписью «Винт»), который должен быть в положении
«Малый шаг», — полностью вперед. - Проверить установку рычага управления автоматическим высотным корректором карбюратора (крайний слева рычаг с надписью
«Высотный корректор»), который должен быть в положении максимального обогащения смеси, — полностью на себя и опломбирован. - Установить рычаг стоп-крана полностью от себя.
- Установить рычаг управления выключающегося пылефильтра в положение «Выключено».
- Установить 4-ходовой бензиновый кран в среднее положение «Баки открыты», что будет соответствовать включению
одновременно обеих групп баков. - Ручным насосом (рукоятка ручного насоса — справа внизу, около левого сиденья) создать давление бензина перед карбюратором,
равное 0,2—0,25 кгс/см2.
Предупреждение. Во избежание выброса топлива через распылители карбюратора (течи топлива из комбинированного клапана
нагнетателя) заполнение системы топливом производить вначале медленно — один двойной ход рычага ручного насоса за 5—12 с — до
увеличения давления в системе 0,1 кгс/см2. При дальнейшем заполнении системы топливом до давления 0,2—0,25 кгс/см2 темп работы
ручным насосом не ограничивается. - Проверить работу комбинированного клапана нагнетателя. Для этого 2—3 раза резко переместить рычаг управления двигателем до
упора. Если нет течи из отводной трубки, значит клапан неисправен. В этом случае обязательно выяснить причину дефекта и устранить ее.
Предупреждения: - Если при увеличении давления бензина перед карбюратором до 0,25 кгс/см2 наблюдается течь бензина из комбинированного кла-
пана, то необходимо приостановить подготовку к запуску и устранить дефект (переливание бензина из поплавковых камер карбюратора).
Запуск двигателя при наличии этого дефекта может вызвать гидроудар или горение бензина в полости нагнетателя и последующее
разрушение крыльчатки и диффузора нагнетателя. - Во избежание гидравлического удара следует перед каждым запуском провернуть воздушный винт на 4—6 оборотов при
выключенном зажигании. - Перед запуском двигателя проверить сигнализацию пожарного оборудования. При нажатии кнопки или переключателя контроля
сигнализации должен загореться красный светосигнализатор, расположенный на левой панели приборной доски.
Запуск двигателя
При залуске электроинерционым стартером необходимо:
- Проверить, выключено ли зажигание (переключатель магнето расположен над левой панелью приборов, и его рычаг должен
быть установлен на «0»). - Проверить нулевое положение стрелки вариометра.
- Сравнить показания мановакуумметра с атмосферным давлением на аэродроме (разница показаний не должна быть более ±10 мм рт.
ст.). - Сверить бортовые часы с личными, установленными по диспетчерским часам.
- Закончив осмотр самолета, подготовить двигатель к запуску, запустить и прогреть. При этом проверить работу двигателя и его
приборов, воздушного винта и его регулятора, работу генератора, воздушной системы, радио- и приборного оборудования,
противообледенительной системы стекол и убедиться по загоранию светосигнализатора «Обогрев ПВД» в исправности обогрева ПВД,
включив АЗС «Обогрев ПВД» и нажав кнопку проверки. - Перед ночным полетом дополнительно проверить исправность внешнего осветительного .и светосигнального оборудования,
кабинного светильника местного освещения:
— аэронавигационного оборудования;
— рулежной и посадочной фар;
— освещения своего рабочего места.
Примечания: - При отсутствии аэродромного источника электроэнергии проверки, указанные в п. 9, выполняются при опробовании двигателя.
- Опробование двигателя техсоставом производится: после замены двигателя или агрегатов, устранения неисправностей, выполнения
монтажных и регулировочных работ, требующих проверки параметров и работоспособности силовой установки; после выполнения
периодических форм технического обслуживания или стоянки самолета более трех суток; перед выполнением литерных рейсов и полетов
по санзаданиям. При этом повторное опробование командиром самолета в полном объеме, изложенном в разд. «Запуск, .прогрев,
опробование и останов двигателя», не обязательно. В этом случае опробование двигателя может быть ограничено обязательным
выполнением проверок по пп. 2, 3, 5, 9, 10, 11 и 14 подраздела «Опробование двигателя».
И это запуск двигателя на Ан-2.
а вот процедура запуска двигателей ту-154 ;
xitkino.ru/film/UHljR1JVTDk5Mms
все очень просто )))))
Как все просто .
Ну реактивные двигатели что на моделях, что на самолетах запускаются одинаково, даже “калькуляторы” практически те же. А вот если поинтересуетесь как выводят на режим спортивные скоростные и гоночные моторы кордовых моделей, или радиогоночные F3D, то запуск мотора на АН-2 покажется детской забавой😒
А это к чему вообще?
1 пост на нашем форуме же!!!)))))))))
Я, например, сначала много читал. А тут? Песатель?
Глянул видео. Ничего не трогайте, полетайте на чем-нить попроще, с рук пенолетик размахом 1 метр, через годик на этом полетите ничего не меняя.
Ну или второй путь - че-нить крутите, меняйте винты, центровки, летайте, падайте… а там и время пройдет и все само по себе “вдруг” полетит. 😃
Цессна близкая к копии не самый простой самолетик в пилотировании. У нее штатная центровка 30-33% , а это излишняя чувствительность, и к ней надо быть готовым, маленькие рули и короткий фюзеляж…
Когда-то давно, я уже бодро летал на пенолетах всяко разно, а дали порулить цессной такой же и “я испытал конкретный шок” 😃
Удачи.
Удачи.[/QUOTE]
Спасибо за опыт и пожелания! Осваиваем теорию и практику, постараюсь все таки подняться в воздух на этом аппарате, если выживет!
Так мы , все новички рассуждаем когда пытаемся полететь впервые .
Но , почти всегда первая модель в хлам ( порой вторая и третья ) и ни чему она не успевает научить , если только ремонтировать .
Освоение теории и практики (опыт) приходит отнюдь не через полёты , а через паденья .
Вот и предложил сделать ещё в первых сообщениях , пенолёт который годится для обучения , чем убивать такую красавицу .
Вжик-дуболом научит вас и падать и летать , а после его и покупная Цессна покажется лёгкой в управление .
- У Вжика нужна точная настройка в центровке , научитесь понимать как это настраивается , на других моделях будет проще .
- На Вжике задействовано всего три канала ( газ , элевоны ( РВ+элероны) , нет шасси и закрылков .
- При сильных авариях страдает нос и уши , в ремонте не прихотлив даже в полевых условиях .
- Вжик один из самых дешевых .
первая А-250 не полетел, но и не разбил, Е-стартер полетел сразу при установки безколлекторного мотора, регуля для него и липо.
и т.с не хочет строить вжика, он хочет летать на чем есть. если бы хотел тема кончилась бы не начавшись )))
Первая р.у. модель самолета (кордовые и р.у. вертолеты не в счет) была в марте этого года - Цессна из потолочки размах 1600мм . Полетела сразу и пару дней летала изумительно . Потом решил что всё могу и полетел в сильный ветер . Вернуться назад не хватило мощности мотора , так и ушла и не нашел . Видимо кто то подобрал . После неё строил и среднепланы и низкопланы и высокопланы , и того же вжика летают все очень хорошо . Бился конечно слегка по мелочи , без этого не бывает .
Это как то “круто” пенолетик 1 год маслать, а потом на другую модель переходить. На такой же пенолет. В симе надо хорошо по тренироваться особенно взлет-посадка. И сделать нормальною модель с хорошей ВМГ.
Первая модель-бальзовый пилотажевский ЭДЖ 50 размера с ОС46. Взлетал в приличный ветер. Два полета нормально. На третьй плюхнул об землю оторвал шасси. Починил. А потом ,выбрав крайне не удачное место для полета, разбил об забор.
Согласен, что похоже не совсем правильно подошел к выбору тренера… Разбить правда жалко… Хорошие предложения вы озвучили - вжик или планер…
вжик или планер.
уже не модно! зума брать нуно!))
зума брать нуно!))
+100500
Ничего,научится. Много текста.
Почитав тему, вспомнил свой первый Пайпер на НиМн аккумуляторах, на коллекторном двигателе, у него тяги не хватало с земли взлететь, тем не менее с рук он летал хорошо, при этом у него ещё и элеронов не было
Да, пилотируется уверенно, даже не скажешь что без элеронов… Да и тяга на глаз неплохая, даже петли крутит… Хм, “…тяги не хватало с земли взлететь”, наверно конструкция легкая… что сказать, супер!
Меня терзают смутные сомнения…
Андрей, хочется спросить, а Вы в симуляторе летали?
Обижаете… 😃 что все так плохо?
Плохо… но это может быть нормально.
Еще раз прочтите пост Маэстро ЕВ, попробуйте понять что он пишет и сделайте вывод. Здесь не все летающие парни понимают его строки… Потому то 3-я страница трындЫ…
ОК, спасибо, сделаем!
В симуторе возьмите *тренер* отклоните рв вверх и дайте полный газ,… что будет?..
Только в нормальном симе, а не FMS/
