Как отремонтировать? Чем клеить и т.д.?
Нотан
AVP:
либо карбоновую планочку, либо бамбуковую в руль высоты.
Куда?
AVP:
ли вклеивать в руль направления (хвост)?
Куда и зачем ?
Всё зависит от того , как ты вырезал и склеил всё из потолочки.(я бы восстановил смятые стаб и РН -ИМХО).
AVP
Сейчас фото под рукой нечем сделать - завтра выложу.
Я не клеил, просто вырезал из потолочки. Ранее они судя по всему на заводе из такого же материала были сделаны. Но родным деталям жесткость придавала ламинация… я планирую скотч, а торцы - клей
Всеволод
Клей Вам ничего кроме веса не даст. Скотча вполне достаточно.
AVP
Клеить элерон надо? Будет ли влиять на полет? Или можно ничего не делать?
AVP
Всеволод:
Хорошо бы заклеить
Кусочки пены на клей, а потом зашлифовать?
Нотан
AVP:
Потолочка ляжет хорошо.
На полёт не влияет, но лучше заделать пробоину.
Как получилось с хвостовым оперением/фото?
AVP:
потом зашлифовать?
Обязательно.
AVP
Переделываю 😃
Решил сдуру утюжком скотч разгладить… и потолочка поплыла… сейчас делаю заново
nik25
AVP:
Решение умное, только вот реализация…
Регулятор температуры ставьте на единичку или чуть меньше
Желательно предварительно получить навыки/проверить на ненужном отрезке потолочки
AVP
Переделал.
Осталось вклеить карбоновую реечку в руль высоты чтобы не выламывало. А то он был сломан, я его обработал кипяточком, склеил разлом.
Чем вклеивать карбоновую реечку 1.5мм? У меня есть Ухупор и ПВА?
Всеволод
Продаётся специальный циакрином для пенопласта, им и вклеивать карбон.
NestorL
Я вклеивал Pur 501, если правильно название помню. Полимеризуется от влаги, немного пенится. Купил для пены, теперь клею. Очень доволен.
NestorL
упс перечитал…
Купил для пены теперь ВСЁ клею.
Нотан
NestorL:
Я вклеивал Pur 501,
Желтеет и портит вид шва.
По мне Титан хорош на ответственные места и время есть поправить части склеиваемой конструкции.
Всеволод:
Его надо искать. Обычно работают тем , что есть под рукой.
Алексей , явно , из таких моделистов. К;онечно лучше всё подготовить , а потом начинать ремонтные работы(у меня редко так получалось).
AVP:
Переделал.
МОЛОДЕЦ.
AVP:
Через тонкую тряпочку пробуй и всё получится . Утюг настрой опытным путём на температуру и не держи утюг на одном месте , разглаживай активно.
AVP
Так подойдет Ухупор или пва для вклейки карбонового прутка?
Учитывая, что РВ заламинирован, то буду делать в торце дырочку и пытаться протолкнуть пруток через весь руль… когда и что мазать клеем?
NestorL
AVP:
Ухупор пойдёт. ПВА нет.
Выбранный Вами способ, думаю, не очень удачный. Но если решились, сначала отверстие, потом проверьте как пруток входит, потом мажете пруток и вставляете.
Удачи.
AVP
Так, а какой способ наилучший?
NestorL
AVP:
Я бы сделал надрез и вклеил полосу 0,5-0,6х3 или 2
Маркс
Циакрин, ПУР, ребята ну зачем оно надо.
Был у меня такой самолет, первым в моей новой истории.
Летал, бил, ремонтировал.
Клеил все только Титаном.
Крыло сломаное в трех местах, ремонтировал с помощью 40 см линейки из которой резал рейки.
Вот чего этой модели ТОЧНО не хватает, МОТОРА.
Стоковый колокольчик полный отстой, после третьего попытки взлететь ему пришел …
В результате был заменен на китайский 2830 с винтом SF 9х5.
И второе, убрать нафиг переднее колесо.
Сделал из проволоки стойку типа пенолетной, а для крепления в этой модели есть замечательное место,
перед контейнером АК снизу прорезал паз и зафиксировал той же линейкой.
И кстати, угол атаки крыла надо сразу менять ))
Что касается РВ и РН, сделал из двух слоев 3мм потолочки
без всякого армирования )), петли из ДВД диска.
ОЙ ДАЖЕ СОВРАЛ,
стоковую стойку переместил вперед )), а сзади поставил костыль
можно попробовать фотки поискать ))
после изменения угла атаки крыла, Цессна сама садилась с выключенным мотором,
с высоты 25-30 метров планировала )
АК Рино 3S 1250
Нотан
Маркс:
Вопрос принципиальной. На сколько гр. и почему ?
Маркс
в моем случае пришлось под заднюю кромку крыла подложить шайбы 3-4 мм (точно не помню)
не хотел планировать как положено самолету с несимметричным профилем крыла.
самое простое приложить линейку снизу крыла в сторону РН и посмотреть угол установки.
на моей модели эти плоскости совпадали.
нижняя часть крыла должна иметь небольшой отрицательный угол относительно стабилизатора.
