постройка модели для научится летать
HS125
Moonlight_Dreamer:
Никогда и ни при каких условиях самолёт не будет крутить бочки не опуская нос без поддержки РН и РВ в нужной фазе!!! Никогда!!!
Тут надо еще добавить что бочки в аэродинамике делятся на управляемые и неуправляемые. От того какая и действия рулями немного разные.
Нотан
Moonlight_Dreamer:
Можно оборота три крутнуть на одних элеронах и то нос опустит, но не более…
А больше трёх в прямом полёте это уже роллинг(ИМХО), что мне и не удаётся выполнить пока.
HS125:
Насколько разные ?
HS125
Нотан:
Насколько разные ?
Именно настолько. Для неуправляемой увеличиваем тангаж и даем вращение элеронами и все. Тангаж увеличивается для компенсации опускания носа при вращении вокруг продольной оси. Для управляемой работа рн и рв в соответствующих положениях, что приводит к прямолинейности ее выполнения. Как раз о чем Олег и говорил.
Есть еще штопорная. Там техника ввода другая.
Батька-Л
HS125:
Именно такие делают процентов 90 хоббиистов! Такие же делали лётчики-истребители в ВОВ, возвращаясь на а/д после успешного боя. По крайней мере - так нам в кино показывают. Да и Кожедуб и Покрышкин в своих книгах, если не ошибаюсь, об этом же писали.
Остальные моделисты, кто разучивает и делает комплексы, делают бочки такими:
HS125:
Ну вот и разобрались с бочками!
Осталось понять, что Степан делал со своими!😁
Что-то молчит…
Moonlight_Dreamer
Ну неуправляемая бочка - это… как бы сказать…? Не правильно это…
Дёрнул судорожно пимпочку до упора вправо/влево… вернул в центр… самолёт крутнулся не пойми как…
tauber
Батька-Л:
Cтепан!
А что с ТЕМ-то всё-таки не так?
Вчера сделал заднюю центровку, плюс ветер был очень сильный, очень шампанского захотелось , ну и… , полетел и разбил опять. Буду делать новый. Строительство буду выкладывать. От нуля. Вот тут и нужны советы. Чтоб полетел нормально.
Строить я люблю, но и летать надо научится. Опыт нужен, хочу сам, методом проб и ошибок дойти до сути. Спасибо всем кто помогает. Коллеги, хороших выходных.
7 days later
tauber
Moonlight_Dreamer:
Строй этого: Ultron 3D
Да, надо построить что то подобное. Пока построил новую модель для научится летать по известной мне технологии. Это две бальзовые пластины длиной метр и шириной 0,5. Толщина 5мм. Сверху и с низу по шаблонам из пены полукружья )) потом фонарь и готово. Если плёнкой или бумагой получается совсем неплохо. Главное вес при размахе 120 и метре фюза всего 400 грамм. Прочность бальзовый хребет даёт , плюс простота: тушка за два вечера , ещё два крыло и доводка. Ещё один вечер вот на это))))))
Нотан
tauber:
Молодец , а придумка с пилотом и РВ отлично поднимает настроение.
tauber
Тяга к рулям проходила как раз под сиденьем, вот я решил опробовать технологию. Когда соберу двухметровый пенолет, пилот будет сшит у знакомого в ателье, будет работать руками и головой. А в глазу маленькая камера.))))
tauber
Полетел как надо. Как хотел. Следующая будет 3д полностью, пока надо научится летать. Пока летал в полгаза , страшновато. Ничего, научусь. И модель построю новую… но и эта делает бочки и петли.
Модель испытана, теперь покраска.
