Потеря управления/сигнала?
Armstrong
Приветствую, уважаемые формучане! Вопрос, а точнее - ситуация такие: два раза разложил свою Цессну 1,3 размахом.
Началось с того что решил заказать в Паркфлаер приемыш к Турниджи 6х… на форуме нашел движочек Авионикс, с регулятором в паре продавал товарищ. Собрал все, забиндился нормально, но в подключенном состоянии на земле самопроизвольно кратковременно включается движок на небольших оборотах и иногда кратковременно пропадает сигнал (диод в приемыше с зеленого на красный моргает), затем сам вновь соединяется. А еще сервы закрылков срабатывают туда-суда…
Что делать, надо в небе пробовать: вобщем запустил, лечу, движок на одном из кругов замолкает ненадолго, сервы работают нормально. Затем подхватывает, летит дальше. На втором акке - вдруг полная потеря управления и штопор… самолет на расстоянии метров в 30…
Печально: два раза восстанавливал почти из дров - оба раза ситуация похожая.
Думал дело в приемнике - попробовал снять проверенный с Эджика, ан нет - упал и с ним… Может что с регулятором?
Вот пока стоит красавчик, восстановленный в очередной раз, уже и запускать боюсь…
В чем может быть дело??? Спасибо заранее неравнодушным!
Superunderwriter
Начнем с того, что проблемы в воздухе должны пресекаться ещё на земле, до взлета. Взлетать, видя что проблема с устойчивым приемом, не совсем правильно. Точнее совсем не правильно.
Armstrong
У Эджа в полете с другим таким же приемником четко в воздухе один провал движка… и дальше нормально летает… хотя это тоже не гуд…
Всеволод
Armstrong:
Если проблема повторяется на разных приемниках, значит дело не в приемниках. Ищем дальше: отключаем регулятор, запитываем приемник от бортового АКБ или 4 пальчиковых батареек, проверяем аппаратуру.
Работает нормально- виноват регулятор, сбоит-продолжаем- отключаем сначала одну серву, потом-другую до тех пор, пока не начнет работать стабильно.
Если в итоге стабильно работать не начнет, виноват передатчик.
Нотан
Всеволод:
Если , конечно, это не помеха в данное время и в том же месте.
На земле было всё нормально , но полёт был первым на б/у самолёте , купленном на барахолке.
Я, так же, разложил Эдика и был удивлён услышав самопроизвольное включение , выкл. двига , после падения. Так же произвольно сработала серво РВ - вниз и сразу вверх , а тут земля.
Разбил проблему на части и разбросал элементы по разным самолётам … и убедился , что имела место полосовая помеха в тот день и в то время.
Armstrong
Нотан:
Получается ПП воздействовала на серву РВ и регулятор, не затронула остальное управление? Чем была вызвана?
Нотан
Armstrong:
Чем была вызвана?
мне ни разу не удалось установить истинную причину отказов .
Не часто бывает такое и действуешь спонтанно : взял самолёт и его части и пошёл к месту взлёта или домой, и только потом начинаешь разбираться…
КА БЫ ЗНАЛ , или смог бы угадать , тогда не было бы непредвиденных телодвижений самолёта в воздухе.
Всеволод:
Ищем дальше:
dima2000
Нотан:
Не надо так делать ни когда!!!
Попытаться установить причину краша(по отказу оборудования) нужно сразу, на месте!!!
Ни в коем случае не надо сразу выключать передатчик в растрепаных чувствах!!!
Пару минут перекура ни чего не трогая, а дальше собрать мозги в кучку и методично, вдумчиво попытаться установить устройство виноватое в аварии. Это конечно ни всегда возможно, но очень часто помогает избежать повторения аналогичных отказов.
Armstrong:
На современной аппаратуре 2.4Ггц с пакетной передачей такое не возможно(из-за сбоев или потери радиоканала), причину надо искать в другом!!!
Armstrong
Друзья, спасибо за помощь, похоже разобрался! Тупанул я похоже конкретно, ну что взять с чайника! А причина похоже банальна и обидно проста: у меня два одинаковых приемника, но биндил я их оба на одну созданную модель в аппе. Получалось что тот приемник, который биндился первым - работал со всей электроникой самика без проблем, а при смене приемыша на другой - он то и начинал барахлить.
Создал две модели в аппе и забиндил каждую на свой приемник. С одним отлетал вчера два акка - все ОК! Проверял второй на самике на земле - пока пропаданий связи не было выявлено, сервы закрылков тоже ведут себя адекватно, сами не срабатывают… на днях попробую поднять в небо восстановленную Цессну…
От ведь, “век живи - век учись”
Нотан
Armstrong:
Не убедил.
Armstrong
Нотан:
Не убедил.
По крайней мере думаю что проблема была в этом, надо еще погонять второй комплект на земле на предмет потери сигнала…
Рашкин
Armstrong:
Да хоть 10 приёмников привяжите к одной модели в передатчики,из за это го не будет.В другом причина.У моего сына
flysky fs-t6 и куча приёмников к ней,именно те о которых вы говорите.Отказов нет,но и дальности нет,максимум метров 150-200 хоть убейся.Он эту аппу использует только для мелколётов,перед носом летать.
Armstrong
[QUOTE=Рашкин;6431896] Да хоть 10 приёмников привяжите к одной модели в передатчики,из за это го не будет.QUOTE]
Возможно, спорить не буду, теоретически так и должно быть: видел в ютубе как один за одним вешали на мою аппу как раз штук десять, все работали как часы, одни команды выполняли…
Рашкин:
Насчет дальности вроде как раз неплохо - глаз да глаз чтобы в точку не уйти и не зарулиться… Не для ФПВ однозначно, но визуально пойдет пока… тем более что на более хорошую аппу пока денег точно не изыскать…
Рашкин
Armstrong:
Андрей! Вы самолёт положите на какую нибудь возвышенность,и отойдите на 200 метров.Будет вам расстояние в точку,за одно и дальность проверите.Скажу за себя,это у меня старой школой осталось,пока от самолёта метров на 60-70 не отойду и не проверю дальность,не лечу.
ADF
По изначальному описанию мне показалось, что приемник в перезагрузку уходит просто напросто.
Причиной может быть срачъ в питании. Срачъ в питании, чаще всего, от регулятора - например, если конденсаторы на входе регулятра издохли или одна ножка обломилась (в коптерной ветке кто-то описывал - отломить могло из-за воздействия вибраций, пока термоусадку не снимешь - не увидешь). Может какая-то из серв внутри коротить, просаживая 5В цепь - такие приколы тоже бывали. Так что первым делом я бы методом последовательного исключения “вшывый” компонент бы искал.
