Планируется ставить на Як54 ЕРР, размах 900см, под 3S 1300мАн.
размаом 900см.
9 метров? 😒
Регулятор - любой, на ток от 20 до 30А. Под 2S на 20 китайских ампер точно хватит, под 3S пилотагу лучше перестраховаться и взять на 25-30 китайских ампер.
Ну и со встроеным BEC, конечно, чтобы борт от него-же питать. Хотя они в основном все с БЕК среди таких маломощных, но надо все-таки смотреть при покупке, коптерные регуляторы могут быть без оного, например.
(добавлено)
этот мотор под 3-4S ? Или мо
У мотора нет характеристик по напряжению, но от напряжения зависит, какой винт он будет крутить. Главное - чтобы ток не был при этом превышен. При более высоком напряжении, в общем случае, разверность винта должна быть меньше, чтобы мотор не перегрузить. Для подбора винта ориентироваться на данные производителя, свой опыт, а еще есть калькуляторы: где параметры мотора и питания загнать можно и оно скажет, какие винты туда можно ставить.
…Планируется поставить мотор на верхнеплан ЕРР, размаом 900см. под 2S 900мАн.
Как я понимаю этот мотор под 3-4S ? Или можно 2S аккум поставить?
И второй мотор…
Движки почти одинаковые (разница в 1А), бери который дешевле. Рег- на 25А (как выше тёзка уже написал) со встроенным ВЕС; двиг от 25А еще не сгорит, а 18А рег- лишних 5А мощет не переварить…
2S- однозначно норм, 3S- сомнения.
На 2S расчетная тяга= 1кг или совсем немного больше, винт- слоуфлайерная “лопата” АРС 10х3,7 или 10х4. Можно попробовать 11 диаметр с теми же шагами- но проверять темпер сразу после полета. НО ИМЕННО СЕРЫЙ АРС, а не черный АРС-style (который мягкий и вообще…) с Хоббикинга. Емкость аккума- в зависимости от рейтинга (С) аккума и требуемой длительности полета. Рейтинг аккума желательно выбирать поменьше, а требуемый ток компенсировать емкостью.
П.С. можно, в принципе, попробовать 3S - но только с винтом 10х3,7.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4bf916213df95500777609d6":{"_id":"4bf916213df95500777609d6","hid":66376,"name":"Reverant","nick":"Reverant","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"575ebbd63df9550077dff6ba","hid":462593,"title":"подскажите регулятор под мотор...","views_count":1127,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"575ebbd63df9550077dffc2f","first_ts":"2016-06-13T13:57:42.000Z","first_user":"4bf916213df95500777609d6","last_post":"575eee453df9550077dffc33","last_post_hid":3,"last_ts":"2016-06-13T17:32:53.000Z","last_user":"4e3814f83df955007774fd12"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
