что за двигатель?
Не проще ли использовать электростартер.
F2D не знает никаких стареров 😃
Состав топлива простейший: 33,3 проц. эфира, 33,3 проц. керосина, 16,7 проц масла касторового, 16,7 проц масла минерального МС-20. Диэтиловый (медицинский) эфир 96—98 %. Меньший процент не годится. Раньше применялся для наркоза при недлительных операциях. Узнайте, где и за какую цену можно купить эти составляющие топлива. Узнайте, не является ли эфир в Беларуси наркотическим веществом. Если после этого желание не пропадет, найдите и почитайте на форуме информацию по эксплуатации компрессионных микродвигателей. Хорошо промойте бак и двигатель. Сделайте стенд, установите двигатель и бак. Далее попытайтесь завести. Скорее всего, не получится. Варианты неисправностей: Неправильно установлен жиклер, пробита одна из прокладок, неправильная игла, неправильно спаян или установлен бак (или он протекает), низкое качество топливных компонентов, и ещё много чего. Исходя из вышеизложенного, Вам проще найти авиамодельный кружок рядом с местом жительства, где ещё используются компрессионные двигатели, и попросить помощи у них. Имхо.
Да, забыл сказать про отбитые пальцы. До сих пор шрамы остались. Так что если дело всё-таки дойдёт до дела, то заводите в перчатках. И будьте очень внимательны.
Это же проффессионалы. Двигатели-уникальны, пилоты и механики - с громадным опытом… А здесь-очень старый двигатель,вероятнее всего, переделан, без иглы. Пользователь, Вы уж меня извините, вообще без понятия, что с этим делать.
Эта древняя рецептура, ей, как и двигу лет 40. К сожалению эфир сейчас найти проблема. Раньше в аптеках вместе с касторкой продавали, но и касторку найти проблема, а больничках их уже давно не применяют. Ну а керосин… пока еще есть, называется “Осветительный”. Можно конечно поколдовать-похимичить. Например вместо эфира автожижу для холодного запуска (там, в принципе, тот же эфир с присадами) и с маслом для нагруженных 2-х тактников. По сути, основной компонент это керосин, а остальное присадки. Эфир для воспламенения, касторка для смазки по принципу 2-х тактника, а поршня толкает керосин. Думается, керосин оставить в той же пропорции, а с остальным…
Сдается мне, что кто-то этот двиг пытался тюнить и иголочка самопальная. На корды или на планеры сойдет и так.
я у многих спрашивал и ходил по врачам. в поисках этого эфира. но так и не смог найти(
спасибо завтра пойду искать)
У зубников есть…
Этот эфир применяли со времен Пирогова (крымской войны), сейчас анестезиологи газами травят жертву. Спроси у хирургов в больничках. В поликлиниках нет в априори. Может до сих пор применяют в качестве дезинфекции, хотя хз, сейчас они продвинутые, спецсалфетками пользуются, потому и со спиритусом винос проблемы. Переживают “отцы” за печени жизньдорящих. (Кто не курит и не пьет - тот на органы пойдет������������������������)
Вот вроде продают… Правда подозрительно, что не указано ни одного стационарного телефона.
По законам РФ условия торговли эфиром такие же, как ацетоном, соляной и серной кислотами и марганцовкой… есть некоторые ограничения но торговать можно.
labsintez.com/dietilovyy-efir-chda-1000-ml/
А еще можно перегнать эфир из мозольной жидкости, которую продают в аптеках. В ней 80-85% эфира. Только нужно смотреть, чтоб в составе был коллодий…
Это рай, благоговеено промолвил мазохист, переступая порог ада!!!
Указан. По коду города смотрите. Код 351.
Забудьте про это масло!сейчас почти везде цветные пары для которых сажа от МС-20 смерть!эта гадость годиться для скатанных комодов (и то только с чёрной парой) компрессия может даже появиться…))
