что за двигатель?
ragalik
Добрый день, нашел вот в гараже и хотел бы его запустить, будте добры, подскажите пожалуйста.
Alx1m1k
Похож на обточенно-сточенный МД-2.5(Метеор).с головкой не родной.дизельный.штуцер отбора давления не корректно стоит-нужно бы из крышки картера.если компрессия есть то запустится.хорошую работу не гарантирую.
Пал_Ник
Alx1m1k:
Похож на обточенно-сточенный МД-2.5(Метеор).с головкой не родной.дизельный.штуцер .
Это точно! А точнее ,из старых (первых серий “Метеора” ) Кто то ,очень плодотворно поработал напильником и шкуркой (наверно хотели придать ему вид “Супера”😉. Надо оставить его как памятник УШЕДШЕЙ СТРАНЫ…😦
ragalik
Alx1m1k:
спасибо большое, компрессия есть, до того как написать пробовал бензин, немного пыхтел даже но в полную так не завелся)
а зачем верху крутелка? если не трудно объясните)
Пал_Ник
ragalik:
Уважаемый! Для начала надо Вам узнать как УСТРОЕН ,ПРИНЦИП РАБОТЫ ДВС. У Вас на руках компрессионный (дизельный)двигатель “Метеор” .Да он старый ,но не значит плохой. Такой двигатель работает на смеси эфира (для наркоза или технический -35% керосина-40% и касторового масла (можно заменить ,почитайте литературу или здесь на сайте)-25%. Заставлять его работать на бензине-всё равно, что Вас кормить СЕНОМ или чем то в этом роде (долго не протяните ,да и жизнь будет Вам не в радость…)
“Крутелка”- это винт регулировки степени сжатия. Очень рекомендую ознакомится с конструкцией мотора и обратиться за помощью к местному знающему человеку…😉 Вот ответы на поставленные Вами вопросы!
Рекомендую посмотреть
rcopen.com/forum/f5
Для Вашего развития ПОЛЕЗНО!
Alx1m1k
ragalik:
а чей гараж то?может спросить у хозяина гаража что у него находят…а так ПалНик всё доходчиво объяснил.только вперёд.
ragalik
Пал_Ник:
rcopen.com/forum/f5
огромнейшее спасибо, будем читать))
aeroboatswine
Alx1m1k:
Обратите внимание на то, что штуцер ввинчен в прилив на картере. Вряд ли это некорректный самопал.
Olaf
aeroboatswine:
Метеор это. Калильный, переделан в дизель. Правда, даже заднюю крышку заменили (или хорошо над ней поработали).
ragalik
может кому надо? я запущу так для себя, все таки первый раз держу эту штуку и хочется в оочию посмотреть) и могу так сказать почти даром отдать)
aeroboatswine
Olaf:
Согласен. Тоже уже интернет полопатил, понял, что он.
ragalik:
Рагалик Белицкий Регистрация 28.03.2017 Адрес Беларусь Возраст 22 Сообщений 4 может кому надо? я запущу так для себя, все таки первый раз держу эту штуку и хочется в оочию посмотреть) и могу так сказать почти даром отдать)
Через барахолку.
ragalik
[QUOTE=Через барахолку.[/QUOTE]
Это понятно, я просто думаю может кто себе так сказать в коллекцию хочет, ладно считаю что тему нужно закрыть.
GistWarGeneral
Когда руки чешутся подёргать моторчик, это хорошо 😃
Вот что Вас ждёт:
Fora 2.5D пионерская - 1(JXF Поли композитный пропеллер 7x4) . Первый запуск.1.
Fora 2.5D пионерская - 1(JXF Поли композитный пропеллер 7x4) . Первый бак.
Fora 2.5D пионерская - 1(JXF Поли композитный пропеллер 7x4) . Второй бак, настроенный мотор.
Пал_Ник
GistWarGeneral:
Ну Вы и ОПТИМИСТ! Всё будет ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОЛЬШЕ И ХУЖЕ !
Не хочу обидеть уважаемого ,но без ОПЫТА и ЗНАНИЙ завести мотор (а тем более “Метеор” практически НЕ РЕАЛЬНО !😃 Но пусть попробует…Бог ему в помощь!😉
Alx1m1k
Владислав а вы первый раз заводите дизель(эту Фору) или специально имитируете мучения начального запуска?
GistWarGeneral
Не в первый и не в последний, у каждого экземпляра свой характер 😃 У некоторых сифонит контрпоршень, ставлю калильную головку.
ragalik
GistWarGeneral:
я после изучения микродвигателя, натолкнулся на вот такую интересную штуку что я не могу найти эфир, + (не знаю как по на правильно), но так сказать около выхлопной трубы есть типа как 6 гранник, если я правильно понял то он для подачи топлива, так вот он сломан.
GistWarGeneral
Это игла жиклёра подачи топлива, да она обломана.
Если жиклёр продувается, то возможно он настроен в оптимальный режим и поломка не усложнит запуск.
ragalik
GistWarGeneral:
да проверил, продуются. буду надеяться что настроен он в оптимальном режиме.
Olaf
Пал_Ник:
Не факт. Мне вот попались два Метеора (из Красноярска, здесь на форуме купил), тоже переделанные из калилок. Заводятся легко, как супер тигры 20/15.
А вот заводские два дизеля Метеор завести не смог. 😦 Не смог сдвинуть контрики у обоих, сидят мертво… Теперь понимаю, почему мы в детстве эти дизельные Метеоры не использовали, хотя они в моделке вообщем были. 😉
Shrizt
Тыр-тыр-тыр
Именно такие у меня воспоминания об этих моторах 😃
7 days later
Witalij
Отбор давления правильный, сам к.в. выступает клапаном, то есть открывается клапан при ходе поршня вниз, когда создается давление. В отличие от отбора давления с задней стенки не имеет побочных эффектов при запуске.
tetris2
Вспомнил юность, не много похихикал, извините. Судя по видео , съемка свежая. Не проще ли использовать электростартер. 21й век на дворе, все продается. В те далекие годы о этих наворотах даже мечтать не могли, хотя они уже были.
Olaf
tetris2:
А правильно…Можно и электромотор поставить… ну, чтоб, значит, не мучиться… И вообще с дивана можно не подниматься… Зачем? И так хорошо на Ютубе видно… 😃
А может просто - кому то нравиться возиться с дизелями… бить пальцем по пропеллеру, регулировать обороты контриком, дышать незабываемым запахом дизтоплива… Вспомнить детство, в конце концов… Все ж удовольствие в самом процессе! 😉
“И дым отечества нам сладок и приятен.” 😃
ivh
tetris2:
Запускать все же лучше пальчиками , а стартером словишь гидроудар на залитом моторчике, тем более дизель.
