Гидрошняга
Григорич , приветствую ! Шут её знает , как она полетит , как то не привычно без крыльев то .
Заинтриговал.Будем ждать облёта и впечатлений.Лю-ю-юбопытно,однако 😃
Летал я на B-17 от ейзиская. Зарядку я еще и на авто взял. В итоге вопрос есть- ответа нет. Строил прежде всего плавать- полетит хорошо, нет так нет. Цессну буду позже строить, как каникулы у детей начнутся.
Выкос вверх увеличивайте и если на пол газа начнет отрываться-ВСЕ!!! Далее запуск с руки над высокой и мягкой травкой. Или крантец красивому…у меня тоже выглядела мама не горюй- взлет с воды,набор высоты,крен и шмяк- пополам.Я над травой на шняге полетал и понял,над водой летать буду на гириках а на шняге только хулиганить- с отрывом от воды, с подлетами небольшими.Так что Владимир, ежли на глисе гоняет и без отрыва- задняя центровка для покатушек у Вас. ДЛя подлетов смело выкос в 2 раза увеличивайте и будет отрываться.Свою шнягу поставил на ремонт поплавков,но задул правильный Ю=З ветерок и все свободное время летаю на слопе Qurk mini у Плещеева озера.
не взлетает
Скока весит в граммах? (С)
для шняги более 300 грамм и вертикали не будет…
Она и задумывалась, как паркфлаер из потолочки, всё супер лёгкое, тогда и по грунту бежит, весу то нет.
Полётный 450 . Тяжеловата конечно , но легче у меня не получилось .
Да вчера еще хотел по более сделать , потом решил с таким как есть по пробовать , а она не оторвалась , а жаль .
Я подошвы подклею и вес думаю к 500гр приблизится…Завтра с фоткаю выкос
Ну на этом видео выкос вроде и не большой . На моей малость по меньше .
А так задумывалось аффтором…
Посмотрите, как оно порхает!
Это часть 3, можно почитать и остальные…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?394990-Hydr…
Я эти ролики видел и моя носится так же , но не летит . Будем учить.
Эта дрянь всё таки взлетела ! По каталась туда сюда и внезапно оторвалась . От неожиданности чуть передатчик не выронил . Пока за ней плавал , набежали зрители - пришлось сворачиваться . Приехал на поле , взлетал с рук . Сразу переворачивается и хорошо летит в инверте , то есть к верх ногами . В нормальном положение ни как не удержать .
Очень высокий центр массы, если заметите в оригинале батарея лежит ПОД брюхом…
Да , центр масс высоковат - мотор высоко конечно , хотелось чтоб винт был дальше от воды и такое чувство , что переворачивает её еще и реакцией винта . Но забавная штука .
А я сегодня на 1акке (остался один,остальные 6штук - все сдулись,заказал на ONBO ,сегодня статус сменился на ОПЛАЧЕНО,4 дня с оплаты на карту сбера видимо думали) поганял на Плещеево.Вода холодная,гонял у берега… Буду тренироваться гонять с маленькими подлетами. Владимр, Вы зря не сделали водный руль - управление на воде просто адекватное и скорость на поворотах сбрасывать не приходится. 2 чела предложили им сделать по шняге,но времени нет:парники и рассада,трава прет -успевай только косить. Да и не люблю делать на заказ, просто так для друга-не вопрос,но чужим,да еше молодым…
Водные рули как раз есть . Воздушные рули опущены ниже палубы на 50мм , перед ними фальш-кили , чтоб рули не обломить обо что ни будь . Но она всё равно на крутых или резких манёврах летит кубарем , раза четыре за ней плавал , хорошо вода уже тёплая .
Спининг вам в помощь…
Старая посудническая забава " слови лодочку", у опытных моделистов эта ловля занимает пару секунд…
Мне проще-Плещеево озеро на 200м по яй…а на городском пляже. Для маленьких детей-райское место.Мы с дочерью летом отходим от берега на 10-20м и я сажусь а она рядом бултыхается.Завтра вдеревню едем,полно работы. На неделе покатаюсь и фотик возьму.
Запустил вчера на 2S аккуме. Не хватает скорости для отрыва. Подлет был, оторвалось от воды при порыве встречного ветра. Искупался))) Опасно на ходу резко заворачивать, переворачивается, центр тяжести высоко. После двух переворотов чуть погодя начало глючить всё что можно, пришел домой, вскрыл всё- вода, кругом вода… На работе покрыл всё лаком, залил герметиком- теперь не страшна вода!!! но чуть набрало в весе. Так что не думайте что я бросил эту идею)
Я свою буду переделывать , или исправлять , а вернее модернизировать - мотор ниже опущу и вперёд сдвину и акум под палубу надо бы . Но что то ни как не соберусь .
Алаверду скажу 😉
В палубе сделайте пару отверстий, вода будет уходить, проверено…
А я аккум 3s жду. У меня ниже не получится опустить, винт 10ка, может поменьше взять и попробывать? Меньше винт даст больше скорости, но меньше тягу?
Алаверду скажу 😉
Да проблема не в том что она внутри стоит- в приемник в шарик попало и в регуль. Лаком и герметиком всё закрыл- хоть топи сейчас, можно подлодку делать))) Двигателю поидее вода не сильно критична же? Коллектора же нету.
Дык, будет вытекать, а презик для приёмыша- не дело, я в лодках проливаю приёмыш смолой, регуль герметиком, хоть топи.
Мотору вода(пресная) безпофигу, коллу или б/к.
Есть оговорка, некоторые водоёмы так зас…гажены солями разных металлов, что хуже морской, может коротнуть, надо проверить, скриментом…
День добрый. Разбил я вчера свою шнягу. При очередном подлете внезапно дунул боковой ветер, крен, разворот- не успел поймать, сваливание и плюх в воду)) Левый поплавок оторвало нафиг, точнее он где-то треснул, при дальнейшем глиссирование надломился основательно, задел винтом воду, винту крышка. Пока жду запасные винты уезжаю в отпуск, по приезду буду или эту восстанавливать, или делать новую, или вообще самолет какой попробую)
