Постройка первого плосколёта.
И ещё вопрос, если элероны вниз сильно отклоняются, а в верх чуть-чуть, это страшно?
Если по оси,так не будет,лучше фото твоего творения.
У меня на этот сайт фото что-то не выкладывается.
Просто когда серва тянет тягу, она и когда назад тянет опускает элерон.
А когда толкает то действие меньше.
У меня серва снизу крыла)))
Может у тяги не хватает жесткости при толкании? А если машинку переставить снизу на верх?
Перерыл весь интернет, скачал все нужные программы, а как подключить аудиошнур не нашёл.
rc-aviation.ru/mgamesim/simulators/275-fms-audio
rc-aviation.ru/mgamesim/…/1559-fms-audio-win8
Мне нужна схема подключения двух проводов аудиошнура к разъёму передатчика. Везде для моего пульта нет.
Есть одна мысль: поставить тяги от сервы крест-накрест.
Пробовал, теперь вниз чуть-чуть отклоняется.
Это лучше?
www.flitetest.com/articles?grid=true#/textSearch=F…
Скачиваем чертежи понравившегося, режем, клеим термопистолетом. Есть и пошаговое видео постройки…
…s3.amazonaws.com/FT_Mini_SE5_v1.0_AIO (1).pdf
www.flitetest.com/articles/ft-se5-biplane-build
www.flitetest.com/…/diy-ft-simple-cub-build
s3.amazonaws.com/…/FT_Simple_Cub_v1.0_Full-Size.pd…
На сколько отклоняется вниз, для тренера первоначального обучения не очень важно, а вот вверх должно отклоняться больше, чем вниз, тогда будет рулиться более адекватно при разворотах за счет элеронов, даже без использования руля поворота. В сумме отклонение можно довести до 30 градусов(15 градусов вверх один элерон и 15 градусов вниз другой. Если вниз меньше, то вверх можно соответственно увеличить, оставаясь в сумме около 30 градусов). Для первоначального обучения (первые несколько полетов) этих знаний достаточно. Для исполнение первых фигур пилотажа этого тоже должно хватить.
Помогите схемой подключения передатчика.
Проще приобрести это - su0.ru/Lipy и дёшево,и всё необходимое есть.
доступ закрыт
А так - su0.ru/wr2n
И так и эдак работает, уметь надо. Вы б лучше ссылки напрямую на Хоббикинг давали, а не на посредника-барыгу.
А так - su0.ru/wr2n
и так тоже!. что это за сайт? где вы все это находите? есть хоббикинг…есть башня…есть али и диал
Вообще то я дал ссылку на товар,а где его приобретать решать не мне 😃
ищите на Хоби кинге по слову Simulator.
да еще и ссылка спрятана на другом ресурсе.
Ссылку укорочена,как и в этот раз с Али - su0.ru/V33L
поправьте ссылку!
Персонально - ru.aliexpress.com/item/…/32799935061.html?algo_exp…
а что мешает дать сразу нормальную ссылку, а не городить огород с промежуточным ресурсом ??
разве что понимание, что ПФ на этом форуме не в чести.
Ссылка с ПФ была “под рукой”,а другие нужно было ещё найти
Помогите, как воткнуть два провода от аудиошнурка?
Вопрос не понятен 😦
Что у вас со шнурком?.. и куда вы вы собираетесь его “втыкать”?
Не нашел в инете распайку разъема от Вашей аппы - если есть возможность, глянуть осциллографом сигнал PPM, ну а землю просто мультиметром.
Если уж хотите ОБЯЗАТЕЛЬНО через аудио-вход, почему у Яндекса не спросите ??
yandex.ru/yandsearch?text=подключение передатчика …
скорее всего стандартная для FlySky
Есть большая куча тем и ходить далеко не нужно - rcopen.com/forum/f75 ,только выбирай,что тебя интересует.
