Гуру! поможите! сами мы не местные, проверьте правильность расчета, пожалуйста!
Дано:
подводное крыло.
Профиль: Tom Speer H105.
Хорда: 200 мм.
Скорость относительно воды - 2 м/с
Число Рейнольдса - 230 К
Угол атаки - 0 градусов.
Глубина - 30 см.
Надо посчитать абсолютное давление в точке на крыле. На верхней поверхности, примерно в середине профиля.
Я считаю так: (атмосферное давление на учитываю, все считаю относительно атмосферного.)
Скоростной напор = плотность воды*квадрат скорости/пополам. Итого 1000*2*2/2=2000 Па. Или 200 гр/см.
Согласно картинке из ХФЛР(приложена) - коэфициент давления =-0.4, соответственно на носике профиля у нас - +200 гр/см, в середине профиля на верхней поверхности +200*(-0.4)=-80гр/см.
Гидростатическое давление(столба жыжи высотой 30 см) = +30 гр/см.
Итого получается -50 гр/см или -500Па. То есть разрежение относительно атмосферного аж в 500 Па.
Натурные испытания говорят, что что-то не так с моей наукой. Где-то я что-то понимаю видимо неправильно.
Поправьте пожалуйста!
200 гр/см - это погонная масса, а не давление.
Давление - это сила на единицу площади: 200 гр/(см**2) = 2000 кг/(м**2)=20000 Н/(м**2)=20000 Па
Быстрее всего в этом: rcopen.com/#cat39 откройте новую тему (продублируйте эту).
Посмотрел тему про судомоделизм. Чем она “та” не понял. У меня вопрос по аэродинамике крыла, а не об устройстве корабля. Замените слово “вода” на слово “воздух” и забудьте про глубину.
См конечно квадратные) это какбе само собой…
В любом случае ошиблись на порядок.
200 гр/(см**2) это 20000 Па, а не 2000 Па.
О, точно! Получается скоростной напор всего 20 гр/см2. И разрежение в нужной мне точке всего 8 гр/см2. Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b1b8c93df9550077770eb5":{"_id":"49b1b8c93df9550077770eb5","hid":45098,"name":"Olaf","nick":"Olaf","avatar_id":null,"css":""},"4b07806d3df9550077767a08":{"_id":"4b07806d3df9550077767a08","hid":56907,"name":"Gera60","nick":"Gera60","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"57bc43813df955007770e2c9":{"_id":"57bc43813df955007770e2c9","hid":255691,"name":"Rus-12","nick":"Rus-12","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"59d31fdd3df9550077cf7fbb","hid":507498,"title":"как оценить абсолютное давление на крыле?","views_count":3613,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"59d31fdd3df9550077cf826b","first_ts":"2017-10-03T05:27:57.000Z","first_user":"57bc43813df955007770e2c9","last_post":"59d9382c3df9550077cf8279","last_post_hid":8,"last_ts":"2017-10-07T20:25:16.000Z","last_user":"57bc43813df955007770e2c9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
