Помогите подключить и привязать приемник corona r14fa к futaba T8fg super!
Вроде стандартный приемник. Могу ошибаться, но вероятнее всего средний ряд пинов - плюс, нижний ряд пинов - минус. Но это догадки. Может из футабаводов кто нить отпишется… Полярность обычно на корпусе приемника указывают. Запитайте приемник пятью вольтами через бек ESC…
Там кроме каналов нет других входов для запитки
Куда напряжен е подаватья ума не приложу…
Правильно. Обычно на приемниках средний пин в любом канале - плюс, нижний - масса, верхний - управляющий сигнал на сервы/ESC или выход PPM/SBUS или что там еще бывает. Питание можно подать на любой канал. Без разницы на какой. И сервы и приемник питаются от одной линии - а питание стандартно получают от регулятора оборотов мотора (ESC). Подключите его к приемнику, а аккумулятор подключите к регулятору. air-hobby.ru/…/FrSky_X8R_8_16Ch_534592bd21a7e.jpg heliblog.ru/…/neskolko-slov-pro-priemniki-beskolle…
Ага, т.е. приемник будет питаться через тот разъем по которомуу к нему подключается регулятор , с любого канала?
да, с любого канала . и с этого регулятора будут питаться сервы.
Можете потыкать тестером и посмотреть что с чем соединяется на разъемах. Только в верхний ряд не тыкайте…
Если рег. от мотора то в 3 .Если внешнее питание тогда в любой.
Так значится, приемник привязал к аппе, питание подал, все ок.
Но! Вылезла следующая проблема: двигатель присоединенный к приемнику,не выключается полностью. Даже если аппу выключить, где-то (тахометра нет точно измерить)100-200 об/мин остается на валу, т.е. продолжает вращаться. На газ реагирует, набирает, сбрасывает, все ок, но не до нуля. В ручную, от сервотестера, все ок, останавливается полностью. А через приемник вот так… В чем подвох?
Все, разобрался! Дело было в калибровке регулятора! Спасибо доброму Человеку, что помог!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ef20e393df955007774aa6e":{"_id":"4ef20e393df955007774aa6e","hid":108822,"name":"маркин_влад","nick":"маркин_влад","avatar_id":null,"css":""},"58712a163df955007770a9d1":{"_id":"58712a163df955007770a9d1","hid":266504,"name":"Romekkk","nick":"Romekkk","avatar_id":null,"css":""},"58b3d2fa3df9550077708eac":{"_id":"58b3d2fa3df9550077708eac","hid":273083,"name":"Fisher15","nick":"Fisher15","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"59f378ec3df9550077cef593","hid":509479,"title":"Помогите подключить и привязать приемник corona r14fa к futaba T8fg super!","views_count":5277,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"59f378ec3df9550077cef96d","first_ts":"2017-10-27T18:20:28.000Z","first_user":"58712a163df955007770a9d1","last_post":"59fdf41a3df9550077cef981","last_post_hid":11,"last_ts":"2017-11-04T17:08:42.000Z","last_user":"58712a163df955007770a9d1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
