Электрокардиостимулятор… совместим ли с передатчиком радиоуправления моделями?
Решил создать эту тему, к сожалению назрела необходимость.
Подробно изучил этот вопрос на профильных медицинских форумах
azbyka.ru/…/kak-zhit-posle-ustanovki-kardiostimuly…
Стало понятно, что человеку с кардиостимулятором (ЭКС) нельзя находиться вблизи сильных электромагнитных полей (линии электропередач, электроустановки и прочее).
Так же нельзя проходить сквозь электромагнитные рамки с замкнутым контуром. Нельзя проводить исследования МРТ.
В то же время можно делать флюорографию и рентген, пользоваться мобильными телефонами, при условии их нахождения не ближе 150 мм от кардиостимулятора.
Остальными бытовыми приборами (микроволновками, компьютерами, телевизорами) тоже можно пользоваться.
Вождение автомобиля и спорт не противопоказаны, там конечно не присутствуют сильные электромагнитные излучения.
А как быть с передатчиком управления моделями? Есть ли вредное воздействие на прибор ЭКС.
Летаю на передатчиках без бустеров и прочих усилителей сигнала.
Очень хочется услышать не теоретические рассуждения, а действительно реальную информацию.
Вполне возможно, что среди радиомоделистов есть люди с установленным прибором ЭКС.
Заранее спасибо!
Из этого поверю в МРТ.
Остальное - ну очень маловероятно.
Производитель не тестировал, вот и запрещает на всякий случай.
Пойдём от аналогий.
Частоты телефона тоже СВЧ, Мощность у телефона - выше.
Значит, если не ставить передатчик на стимулятор - ничего опасного быть не должно.
кмк
Вряд ли кто из производителей тестировал на совместимость
Да, у меня передатчик обычно на уровне пояса находится.
Имел ввиду моделистов с ЭКС.
Вы с кем из мединженеров не общались? что там именно чувствительно к ЭМИ? и чего боится - наведённых токов\сгорает? или электроника по микромощности своей "сбивается со счёту"от импульсных наводок?
То есть основной вопрос - сгорает или сбивается и восстанавливается?
Может ещё Ive (из Черноголовки) чего подскажет как медик?
Да, именно это.
Вопрос возник сейчас, на обследовании, скорее всего будут устанавливать.
Знаю, что мощность передатчика небольшая. Но всё же…
Летаю не так часто, но тренировки продолжительные по времени.
Раздел вы не очень подходящий выбрали кмк.
В “На Экспертизу” - заметней бы он был 😒
Помехи могут вызвать сбой сигнала при распознавании имплантированным устройством электромагнитных сигналов (ЭМС) в качестве шумов, отсутствие необходимой терапевтической стимуляции из-за трактовки ЭМС сигналов в качестве нормального ритма сердца. При этом кардиостимуляторы имеют встроенную систему защиты от помех, вызываемых наиболее распространенными электрическими приборами (в т.ч. и метализированный корпус и делители/умножители частот и др.). В основном приёмо-передаточная радио аппаратура работает на стандартной 2,4 Ггц частоте (как и WI-FI) и мощности как правило сопоставимы, Но от WI-FI связи ещё не один кардиостимулятор не остановился. Большую опасность представляем направленное магнитное поле большой мощности - магниты или электро генераторы (постоянного тока) например… и статическое электричество, так лучше не прикасаться к заземленным металлическим конструкциям. Кстати - одно из направлений эволюции ЭКС как раз повышение защищенности прибора от воздействия сторонними электромагнитными и радиоволнами.
Как вариант, выключайте радиомодуль на своем передатчике. Сигнал с него по длинному шнурку на внешний радиомодуль в нескольких метрах от Вас.
Достоверную информацию тут на форуме никто не даст. Надоть выяснять у производителя стимуляторов, указав мощность и время воздействия. Врачи и сами могут не знать такие тонкости. А то, что источник эл-м излучения возле пояса висит или в метре от тебя, разницы нет, ко груди не прижимай только передатчик, некоторые так любят держать. Можно на всякий случай перейти на самую дохлую по мощности аппу, поискать ее только придется, например французские варианты по ихним законам имеют и требуют от мощности передатчика самые невысокие и ограниченные параметры. Или попросить тех спецов, кто умеет, снизить вых. мощность в микросхеме передатчика…
Не думаю, что скажу заумную вещь, но смартфоны(их wiFi модули), WiFi роутеры и беспроволочные видеокамеры и прочая бытовая техника тоже работают на 2.4GHz.
Нельзя сбрасывать со счетов и блютусные устройства, тоже 2.4GHz.
Изготовитель ЭМС, по хорошему, должен тестировать устойчивость работы своих изделий от воздействия (в том числе и настырного) ЭМИ на 2.4GHz
Ибо их много в быту, и дистанция тоже может сократиться до малой.
если моделисты с ЭКС?
Вдруг пригодится…
rcuniverse.com/…/451468-rc-transmitter-pacemaker-i… (сообщения 4, 8 и т.д.) - 7 лет по 5 дней в неделю без проблем
www.helifreak.com/showthread.php?t=402353 (сообщение 3) - 6 лет.
ну и тут вываливается много
www.google.ru/search?newwindow=1&ei=EPM5W-WuGoiysQ…
P.S. Но может там есть и негативный опыт, не вчитывался.
Ринат больше спасибо!
Оказывается есть моделисты с ЭКС.
Когда дойдёт до имплантации конечно поговорю с врачом кардиоцентра.
Сейчас ещё только обследование прохожу…
Пойдём от аналогий.
В местах с плохой связью мощность у телефона становится в 10-20 раз выше мощности среднестатистического пульта РУ…
Для понимания, держу передатчик так
Не хотелось бы уходить с JR XG11(((
Вообще мне надо сформулировать вопрос всё же так - если моделисты с ЭКС?
Ну даже если и есть пока что-то не случиться статистики не будет, а чтобы перебздеть можно и экранированный фартук сшить
На wifi роутере таже частота (2,4Ггц). Если у Вас дома нет сбоев со стимулятором, то и не стоит волноваться
Роутер есть конечно, стимулятора пока нет. Всё надеюсь что обойдётся.
Просто идею подкинуть хочу.
Выше предлагали ВЧ модуль на проводе отнести - это не удобно.
Можно сделать ретранслятор, а сам пульт использовать в режиме проверки дальности (они тольгда сильно выходную мощность снижают)
Т.е. Получается, что сигнал идёт с пульта на приёмник, к этому приемнику подключён ВЧ модуль полной мощностью, с этого модуля уже на модельку
Но внесёт задержку - иногда чувствуется
Ну а вообще желаю что бы обошлось. Здоровья!
Всем привет.
Собрался коптер прикупить а тут такая Тема. Даже и не задумывался про такое.
ЭКС ставили в 13 году. Осенью как раз срок замены (5 лет) по Паспорту.
Как правильно задать вопрос к/хирургу, чтобы он понял о чем речь?
Может с собой передатчик взять, для наглядности ?
Как здоровье Александр ? Обошлось ?
Консультировались с хирургом ?
Ринат приветствую!
Консультация в кардиоцентре назначена на 21 августа, все документы, обследования собраны. Потом 24 числа к своему кардиологу в поликлинике и там всё решиться. Пока прохожу реабилитацию в деревне, пилю дрова, таскаю воду.
Вам хирургу можно сказать, что передатчик излучает с мощностью 100-150 мВт и частотой 2,4 гГц. Думаю этого будет достаточно, внешний вид передатчика думаю хирургу ничего не скажет, если он сам не моделист конечно.
Ринат, а мобильны телефон где обычно носите?
Информация в свободном доступе - intercardio.ru/Warning_Reply_DR_Esprit_DR
Всем здоровья
Ринат приветствую!
ОК. Удачи.
Телепон летом в заднем левом кармане джинс.
По холодам в правом внутреннем кармане куртки или бомбера.
2 yurbuten
Спасибо за ссылку, Юрий. )
Дано заключение.
Полстраницы рекомендаций.
Самый последний пункт: “В настоящее время показаний для имплантации ЭКС нет.”
Пока только наблюдение, режим и соответствующая диета.
Откликнувшимся огромное спасибо!!!
Всем здоровья, удачных полётов, заездов, заплывов:)
Вот и ладушки, Александр. Режим и диета в наше время не всем доступна.
Но стараться нужно. Удачи и здоровья! 😉
