сгорел приёмник
TomFoss
Хотел бы разобраться и устроить разбор полётов сломал приёмник был подключен вот так как на фото включал не раз всё было нормально работал, при очередном включении сгорел нагрузки почти небыло
включал всё правильно
  • к +
  • к -
так и непобывал в полёте только строюсь уже год начал строить свою первую модель миг-29 1.5 на 1.5 метра
стоит стабилизатор напряжения 5v так как батарея 4s
приёмник FS-IA10, аппаратура flysky i10
аккамулятор 6000 mAh, 4s 14.8v
______________________________________________________
ещё такой вопрос слышал что приёмники горят от ампер хотелось бы уточнить от высокой нагрузки на контакты или от того что нужно как то ограничивать ампераж на входе или это миф?
авсенев
TomFoss:
И что, -прямо дым пошёл? Вообще то этот ВЕС не может выдать ток больше 2 ампер. Большие (50гр.) сервы потребляют под нагрузкой около 1 ампера каждая, а этот приёмник может работать с 8-10 сервами. Сгореть мог только от переполюсовки. Попробуйте запитать приёмник от 4-х батареек, или металл-гидридов.
yurbuten
Проверьте ВЕС.Что выдаёт в момент включения?Именно в момент включения!!!Всего то два электронных устройства-ВЕС и приёмник.
Возможно приёмник с браком в монтаже,то же бывает 😦
TomFoss
Разобрал нашёл что конкретно сгорело
возле белой хрени
Что такое ВЕС ?
Дымок был но незначительный корпус при этом непострадал
это похоже на Конденсатор электролитический танталовый
yurbuten
TomFoss:
Что такое ВЕС ?
То с помощью чего вы приёмник подключили 😉 На втором вашем фото на нём написано - UBEC -
stud
TomFoss:
  • к +
Роман, Вы мне напоминаете Пина из мультфильма про смешариков. Он говорил: Я сделал всё правильно, а он не работает. Плёхой железяка!
На приведённых Вами фотографиях хорошо видны зёрна кофе, приёмник плохо. Спрашивается, ето такая реклама кофе? Нельзя было выбрать другой фон, более нейтральный? Вы перепутали питание. Сгорели стабилизатор и электролит. Мудрый совет: Попробуйте запитать приёмник от 4-х батареек, звучит как мёртвому припарка.
TomFoss:
И что, это как -то поможет в ремонте?
RandomJ
Это переполюсовка питания. Аккуратно удалите (от паяйте) сгоревший конденсатор и запитайте приёмник от 3-4 пальчиковых батареек. Если включится, считайте , что обделались лёгким испугом. Меняйте конденсатор 47-100 мкФх16В подходящий по габаритам. Если не оживёт, то искать стабилизатор питания и надеяться что микроконтроллер не пострадал.
stud
RandomJ:
В любой мастерской по ремонту сотовых, есть стабы в корпусе SOT23. Что бы понять, какое выходное напряжение, надо взять подобный приёмник и замерить напряжение мультиметром. Оно может быть 3,3 -3,6В. Судя по характеру вопросов естествоиспытателя, от электроники он далёк. В той же мастерской, ему, за денюжку скромную, всё сделают. Косвенным признаком цел процессор STM32 или накрылся медным тазом, является “прозвонка” его на землю.
TomFoss
stud:
входное напряжение от 4.5 до 6.5 вольта
stud
Рома, я про питание проца. Какое может быть входное напряжение, я догадываюсь.
Shurik-1960
Походу кохве пролил -оно и дымануло… Вааще ,почитал,поднял себе настроение . На презиках более по-мужски как-то все выглядело б :типа сначало самолеты ,ну а дэвюшки-потом.
yurbuten
Саша ну ты… От души по смеялся…!!!
Без обид 😉
