Лыжи для самолета.
Форум даёт, что поёт… А так, ребята-лыжнята, вот облёт Су-29, причём сразу на Бориных лыжах, Труба поделиться не пускает, возможно по ссылке ролик откроется…
rcopen.com/forum/f22/topic32699/3001
Пост 3016
Пилот явно со стальными яйцами!!! Что я и написал в комментах к ролику.
Автоматический отстрел лыж при посадке. Где то на 5.50 мин.
www.youtube.com/channel/UCEPewgTs6xrtXgFl-zOmEbw
попробуй =это твои видосы.😄
Я смогу все твои видосы тебе перекинуть , как память) или сам листай ЛГ.:beer:
Отстрел стойки с лыжами видно отл. остальное пурга …,но пейзаж зачётный.(для унутреннего пользования “СС”)
Борис, это один из первых моих полетов на пилотажке. Поэтому зрительно порадовать вас, мастеров здесь нечем. Что бы пургой вас не озадачивать, я дал вам точку, с которой смотреть.
Во всех случаях с родным задним колёсиком - взлетал-садился и по снегу рулился нормально…
С колёсиком лучше управляется.
Он как конёк работает по снегу
А сначала тоже лыжу на хвост городил.
зы Колесо кстати, ещё и якорем на снегу работает. Чтоб ДВС на холостом ходу не уезжал
Дорогой Борис! Вроде тебе как удалось в мой канал войти, а этот ролик на твою теперь камеру, земля прямая, самики не точкой, тема сис… Ой!, сугробов, лыж и снегоступов раскрыта хорошо…
По рыхлому снегу хвост закапывается по самое не балуйся , но вырвать пилотагу можно , но зачем создавать себе гимор.
А по накатанной полосе и лыжи не нужны .На Баньке укатывают…
Фёдорович , я к тому что эти микро камерки для близкого боя и без функции приближения ничего не увидеть за 100м.
Поэтому и говорю для личного пользования.
Если пишете на камеру , тады и не отпускайте далеко самолёт и через пять кругов делайте подсадку и снова в небо.(ИМХО) . Полезно в случае воспроизведения и редакции и для тренинга.
поменяю акк и всё пишется ю пойдёшь летать .звони.
Крайний ролик - просто чума!!! Интересно, сколько этот джетик стоит?
Про лыжи из подручных средств rcopen.com/forum/f22/topic468699/1208
Первый вариант : подошва из сотового полипропилена 2 мм, верх из пеноплекса, покрытие аквалак.
Второй вариант : пенополиуретан в розличнвх эпостасиях, термопистолет и немного фанеры 😉
Лыжи то сделать не проблема. Интересно было бы посмотреть разные варианты крапления к стойкам, амортизаторы, ограничители отклонения.
Самый простой, и как выяснилось, рабочеспособный вариант, представленн на этих фото.
Многолетняя эксплуатация, в т.ч. и на ДВС, показала вполне достойные результаты.
Заинтересовали резиночки
Насколько устойчиво центрируется лыжа в полёте? не отклоняется встречным потоком?
Каленая проволока, жестко закреплена к стойке, проще некуда.
Проволока загнута в кольцо и прижата гайкой, которая крепит ось.
Что бы загнуть проволоку в кольцо, надо прикинуть примерно длину окружности и прокалить проволоку на эту длину, гнуть легче горячую.
На маленькие ставим 2мм, на бензинки с детскими лыжами 2.5мм.
На пятке фиксатор сделан из пластикового кабанчика, проволока в нем должна легко двигаться.
Крепление на оси - это пластиковая моторама, но это годится для большого самолета.
Резинкой фиксирую только нос задней лыжицы.
Основную лыжу , я фиксирую леской , если нет пружинок как на хоббиКинговских , по мне лучший , надёжный вариант.
амортизаторы
Амортизаторы , скорее всего на копийных самолётах нужны , видел на Бензинках(Чешир) , Арам (Банька).
Каленая проволока,
“внутри” стойки колечком вокруг винта загнуто?
Типа того.вот и попробуй колечком загни .😎
Тогда уж ещё оборот и на две стороны лыж с креплением на оси (как у ХК).
С хорошим инструментом и приспособами это как два пальца…
Легко.
Всем нашим я гнул!!!
Калишь на газу до красна и горячая сгибается круглогубцами спокойно…
[quote=Нотан;7591842]Основную лыжу , я фиксирую леской , если нет пружинок как на хоббиКинговских , по мне лучший , надёжный вариант.[/quote:)
dima2000=Мне совсем не нравится!!!
Провернется и лыжа встанет в раскоряку…
Такого не было ни разу . даже без. доп. страховки пружинками или леской.
Зависит от размера лыжи, и кол-ва резинок. Как правило наматываю “восьмёркой”.
Крепёжная “загагулина” находится на несколько мм. впереди оси крепления, таким образом автоматически создаётся необходимый диферент. На самалётках в районе 3 -4 кг. приходится наматывать достаточно много. Зато простенько…😃
На двске в полтора-два кило - без вариантов
Используются резинки для денег - они и ориентируют лыжу по углу установки не дают соскочить с оси (причем при аварийных - типа “юз” или зарывание - нагрузках как раз позволяют лыже отстегнуться)
Главный элемент крепления-кольцеобразное ушко-саморез из хозмага. Этот способ крепления использую полтора десятка лет как самый простой и надежный - до этого да - всякие растяжечки или пружинки (как у прищепки, на оси вращения) пробовал. Лыжи обычно цельнобальзовые обтекаемые (из бруска 30мм) обтянутые пленкой или окрашеные (у некоторых подошва оклеена стекло-или-углетканью на смоле).
Велика ли мёртвая зона получается?
(то есть рукой носок на неск мм отклонили - вернётся в ноль?)
