большое ЛК под фпв
siderat
Неспешный полет это сколько 20-30кмч? А если ветер? Вполне можно сделать размахом 1200мм долголет соблюдая культуру веса и установив сборку литий ионок, по весу сразу выиграете.
Андрей_В
" … 3s 5200 вес 380 гр "
Сравните:
Li-ion - VTC6 3S4P - 12А (факт. емк. 11700) - 610 грамм. HG2 3S3P - 9А (факт. емк. 8300) - 460 грамм.
HG2 3S2P - факт. емк. 5600 - 310 грамм.
Сборки могли быть и полегче, но провода там длинные 😃
Для “неспешных и долгих” - Li-ion пока лучший вариант.
alcazar89
не, я все понимаю. лучше сделать сборку лионок. а еще хорошо бы мотор поставить 4-5s, и видео поток не 5.8 а 1.2 ггц, и управление на 433 мгц перевести. и сервы с метллическими шестернями взять.
а вообще чудесно было бы сразу купить готовую тушу.
цель построить самолет под уже имеющиеся железки.
заказывать что-либо из китая пока не планирую.
Андрей_В
Восточная мудрость:
" Если без конца повторять “халва, халва, халва…” - во рту сладко не станет."
Стройте Свой самолет! Одним не обойдется.
Появляющиеся идеи и решения потребуют воплощения в последующих моделях.
Это Творчество!
Хороших результатов!
плотник_А
alcazar89:
задался я идеей построить двухметровое ЛК под неспешные и долгие полеты по фпв. под двухмоторную компановку, со складывающимися крыльями.
железки планирую использовать такие:
акк 5200 3s
моторы gartt ml2212s 920kv под винт 1045 карбон
или e-maxx cf2822 1200kv под винт 8060
есц 40а хоббивинг скайвокер
приемник пока 2.4ггц, в перспективе дальнобой 433 мгц
видео 5.8 ггц на 1 ватт, в перспективе 1.2 ггц дальнобой.
сервы MG90S
Я предлагаю сделать, простую, “рабочую лошадку” без всяких изысканных форм, круток и мыслях о рекордах.
Можно сделать RQ 14 в размахе под лист Пеноплэкса или подложки под ламинат 5 мм.
Прямое крыло, S-образный профиль. Можно сделать из двух консолей разборным, к фюзеляжу съёмный киль.
На первое время подойдёт ваш аккумулятор с моторами 2812 и винтами 8х6. В дальнейшем можно собрать сборку из 18650 4SXР и поставить gartt ml2212s 920kv, тоже с винтами 8х6.
Такая бесхвостку сделать намного проще и быстрей, способная летать в любых погодных условиях (у вас ветра не хилые бывают).
Что касается задуманного вами в 2 метра ЛК, ВМГ не справиться нормально, подул ветерок и получиться не полёт, а борьба со стихией.
Для понимания, как выглядит RQ 14
плотник_А:
Не сразу посмотрел под какие винты моторы, лучше наверно подойдут разного вращения 9,4x5 для 4S.
Под такую ступицу валы у моторов?
8 months later
сандор
Появилось желание изготовить Драк размером около 1,7 метра, в окрестных магазинах только Пеноплекс. Поискав по инету выяснил что Техноплекс лучше и коль поеду в другой город за материалом, может нужно купить другой материал с более лучшими характеристиками. Что будет лучше под мои задачи Техноплекс или пенопласт
Sokolik
сандор:
Смотря чем будете покрывать,хотите ли получить мин. вес… и т.д.
сандор
Планирую красить и ламинировать, или просто алминировать цв. пленкой. Усиливать буду корбон. трубками и 4 стекло прутка 3 мм. по краям. Крылья будут съемные для этого будет 2 карбоновые трубки одна 14 мм 1 метр и одна 10 мм стенка 1,5 мм сантимов 80
Добавлю: хочется армянский баланс, легкий и прочный😁 а если серьезн, сажать буду в поле может быть и жесткая стерня травы и жесткая трава и т. д
Sokolik
сандор:
Тогда пеноплекс,обтянуть скотчем. На размах 1700 много палок,и угле и тем более стекло… Тем более адгезия всего этого с пенопластом мягко говоря плохая… В последствии эксплуотации это все превратится в мертвый груз,не выполняющий возложенной функции.
сандор
Карбон это для присоединения крыльев к фюзеляжу, при не разборной конструкции можно было обойтись и без них. Наверное всеже пено/техно плекс
Shurik-1960
Александр. Я для резки выбираю рыжий Пеноплекс. Но когда хочется чегой-то легкого ,но усиленного углем-лучше шарикового пенопласта ничего нет. Шарик можно оклеить распущенной подложкой под ламинат (хотя видел голубую 2 мм толщиной ,но денег не было,а обзлякуплю -было). Конструкция получается очень жесткая и легко ремонтируемая,а главное -цветной скотч пришкваривается и дает дополнительную жесткость.Пеноплекс при ударах легко мнетсяно ремонтирую тупо вклеивая кусок потолочки+ зашкуривание.Для шарика при резке-самое главное отличного качества правильные лекала ,скорость резки и нагрев струны). И тогда с первого раза получаются идеальные заготовки.Шкурить шарик-не камильфо…Да и клеить мне нравится Регентом ( начинал клеить своим Регентом из монтажной пены,пока не узнал,что Регент разливается недалеко от тещи на заводе ТМП в Переславле-Залесском). Шов получается легкий и легко шкуримый.Титан люблю, НО только для потолочки.А когда нужно усилить жесткость фюзеля -проклеиваю тонким слоем Регента, шов спенивается и жесткость увеличивается в разы.
сандор
Клей и уже заказал пур 501 www.woodstock.su/…/kleyberit-pur-501-0-1-kg/ усиливать буду прутком 3 мм www.aliexpress.com/item/…/4000336012409.html на крыло 4 шт на фюзеляж 4 шт как у оригинала, трубки карбон есть разный. Резать буду из техноплекса. Картинка в голове сложилась, руки прямые😁
Ламинировать буду пленкой 80 мк.
Единственное не могу найти сотовый полипропилен , конструкция будет как на картинке. Подскажите как выкрутится , из чего можно сделать эти элементы. как на картинке
ions
сандор:
Я крылья у Драка делал 1.5 м из белого пенопласта. Красил аэрографом, потом обтягивал прозрачным скотчем. Фюзеляж делал из техноплекса и из пеноплекса. Техноплекс мне показался хрупким. Полностью его делать из пеноплекса и техноплекса не советую, нагоняет вес. По прочности скажу так, крылья пережили не одно падение, а фюзеляж переделывал уже 3 раза, при падении крыльям доставалась также не сладко. Да и скотч к белому лучше пристает с утяжком.
Клеил тоже PUR501.
Shurik-1960
Я тоже резал крылья из техноплекса,но тогда я просто не мог найти рыжий пеноплекс. У меня листы были серые с голубым. Качество отвратное-хрупкие и мнущиеся : полоску рыжего можно согнуть легко в кольцо,техноплекс-лопался.Александр.Я писал на форуме,как я получал Регент : монтажную пену в холодильник на ночь, утром ,на улице (балконе, веранде) осторожно ввинчиваем саморез под шейку и…пшшшшшш выпускаем аккуратно газ. Балон с монтажкой НЕ ТРЯСЕМ,не болтаем ,а несем к экзекуции аккуратно. Затем я беру 50мл шприцы и вкалываю в пеноплекса кусочек,вытягиваю поршни и кладу рядом.Зажигалку газовую (делаю на полную регулятором) ,не зажигая,поочередно подношу к шприцам и заполняю газом (шприц холодеет по ощущениям).Затем аккуратно вострым ножиком вскрываю балон,срезая верх, и разливаю жижу-клей по шприцам,не доливая по 2-3см.Вставляю поршень,переворачиваю шприц вверх и стравливаю (но не ФСЕ!!).Все,шприц заряжен,кладу в холодильник на полку…Пользоваться : снять иголку,выдавить клея, взбрызнуть водой из пульверизатора (у меня с под миромистина), иголками зафиксировать детали. Если хочется красивый шов- убирать излишки по мере пызырения кусочками потолочки,ножем для бумаги. шашлычной палочкой, я проглаживаю мокрой шашлычной палочкой- получаются а-ля зализы.
4 months later
сандор
Приглянулись наконечники М3, если правильно понял под карбоновую трубку, сейчас использую подобные только М2 и мет тягой 2 мм приходится тягу усиливать карбоновым стержнем. На крыле большие элевоны, вот и изгаляюсь) если кто использует поделитесь мнением.
Блин ссылку не успел прикрепить)www.aliexpress.ru/item/33048046196.html?spm=a2g0o.…
yakav
Shurik-1960:
Можно купить клей PUR501 и не мучатся 😃
Shurik-1960
Андрей. Я на самоизоляции в Переке,завод ТМП- не работат. Клей Регент закончился. Купить проще? -Да,купил балон монтажной пены,поставил вчерась в холодильник вертикально,сегодня открыл окно,ввернул в верхнюю часть шуруп до шипения, стравил газ.Отрезал горлышко и разлил клей в 50мл шприцы ,предварительно наполненных газом с зажигалки.ФСЕ!!! Вечером уже клею бипланчик , а откроется ТМП,обзля куплю Регент (он 800м от квартиры тещи).
