Модель F2D
Pucmanrus
Роман5:
Извините пока фото не могу прислать. Мотор где -то в районе 3000-5000 тыс. рублей. Хотелось бы калийный. А где центр тяжести должен быть?
ну для тренировок центр тяжести идет по лонжеронам с мотором!
мотор если дизель то у шкатова новый кмд с передней футоркой или фору юниор.но они 6500 стоят
из калилок на форуме под соску ищи или бу фору но они под 809 тыщ или новую мастер юниор поищи!
Роман5
Спасибо
А по лонжеронам с мотором- это в смысле у лобиков или как? Можете лучше сказать сколько мм. от передней кромки
Olaf
Роман5:
Если модель по габаритам примерно как на картинке, то около 10-15 мм от деревянных полок лонжерона. Центр тяжести указан как Center weight:
Роман5:
Детям запрещено использовать калильные двигатели из-за ядовитого топлива. Поэтому только компрессионный двигатель. За такие деньги можно купить очень хорошие компрессионные двигатели КМД, Фору дизельную, МАКС (редкость), чешский МВВС и т.д. на Авито или тут на форуме.
дмитрий_тарасов
372 гр. для бойцовки это очень много.250 для дизеля -это почти предел.Что-то намудрено с материалами (лоб , нервюры) ищите ошибки и боритесь с весом.Полететь она конечно должна но…По моторам-для Форы (как и для Макса) нужен Миксент или изопропилнитрат. Без этих присадок эти моторы толком не работают. “Эрзац” топливо на основе “Быстрого старта” тоже не даст хорошего результата-нужен эфир и ХОРОШИЙ керосин. КМД тоже не откажется от нормального топлива (особенно с учетом критического веса модели).И цены на эти моторы уже дороже Вашего бюджета. Раньше Химкинские дети тренировались на OS Max-25 (когда доларий стоил по 30 рублей).Как вариант- присмотреть ASP-21 и летать (не по правилам но для тренировки пойдет)А ядовитое топливо-соблюдать технику безопасности и не грамма во внутрь.
Если нужны чертежи и технология для бойцовок под разные моторы-подскажу
бу фору но они под 809 тыщ или новую мастер юниор поищи![/QUOTE]как то перебор…за 5-8 т.р. можно найти почти живую.Мастер юниор вообще не рассматриваю-цена стала больше 10 толком не работают ремонтировать не у кого
Роман5
Где примерно должен быть центр тяжести при весе 370 грамм
Olaf
Автору топика. Центр тяжести не зависит от веса модели, а зависит от аэродинамики, в данном случае от геометрических размеров модели. Если модель имеет габариты как на картинке в моем предыдущем ответе (это стандартные размеры бойцовки), то центр тяжести должен быть в месте как указано на картинке. Это с учётом установленного на модели двигателя.
дмитрий_тарасов:
бу фору но они под 809 тыщ или новую мастер юниор поищи! как то перебор…за 5-8 т.р. можно найти почти живую.Мастер юниор вообще не рассматриваю-цена стала больше 10 толком не работают ремонтировать не у кого
Не надо 13-ти летнему ребенку советовать пользоваться ядовитым топливом для калильных двигателей, тем более без присмотра взрослых - хотя бы в виде руководителя авиамодельного кружка. Яд он и в Африке яд. Компрессионный двигатель проще калильных в эксплуатации (нет проблем со свечками и аккумуляторами), при чем дает гораздо более полную картину работы двигателя. Хорошие компрессионные двигатели вполне можно купить не дороже 5000р, лучший для дизелей осветительный керосин свободно продается в хозтоварах, касторка в аптеках, а цетанповышающие присадки для дизельных двигателей автомобилей в автомагазинах. Проблему представляет только эфир, который можно купить у авиамоделистов города. Все авиамоделисты в наши добрые советские времена начинали с компрессионных двигателей.
Andrey68
Учитывая вес модели, сильно подозреваю, что с современными дизелями центровка окажется очень задняя (ну или выдвигать вперед мотор придется). А вот старый добрый КМД вероятно “придется в самую пору”.
AntonDY
Добрый день!
Не сочтите за рекламу:
  1. Эфир
  2. Касторка
    Лично покупал, работает замечательно! Керосин брал в кастораме…
