В хвосте очень маленький диаметр фюзеляжа и не получается найти бутылку такого маленького диаметра, чтобы она полностью села. Как быть?
Как крепить киль со стабилизатором? Сложность в том, что стабилизатор как бы закреплен на верху фюзеляжа, а не в прорезь.
Как крепить батарею, приемник, регуль?
Стоит ли обклеить фюзеляж скотчем, после окраски?
Какой клей использовать для соединение стабилизатора с фюзеляжем? Ухопор в нашем городе не найти.
Ищите, пробуйте. У меня получилось. Я у болвана сделал пропил под киль, и вставил туда фанерину. И киль лучше вклеивать и бутыль проще осадить. Болван на даче, сфотографировать смогу только в выходные.
В прорезь в киле вклеиваете стаб и уже все вместе вклеиваете в фюз. Получается хлипковато - вклеиваете подкосы. И все гуд.
У меня батарея и приемник на липучках, рег в свободном висении. Денис делает отсек для акка - смотрите профильную тему, там есть ответы на все заданные вами вопросы.
НЕТ.
Kleiberit PUR501 или аналог.
Сделал фюзеляж ME-109 по бутылочной технологии, но возник ряд вопросов.
Получается вы липучку и к аккумулятору приклеили? И как сохранить аккум при морковке от столкновения с мотором?
Да липучка и на аккумах. На мотораме внутри кусок пенопласта на всякий случай. На всякий случай ставлю распорный блок пенопласта между аккумом и другой стенкой фюзеляжа. За год активного ведения боя, мне не удалось сдвинуть аккум с места.
а нельзя там полки сделать из пенопласта?
можно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44db128e3df9550077789a41":{"_id":"44db128e3df9550077789a41","hid":16044,"name":"AlLesha","nick":"AlLesha","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"4e37db833df955007774fd40":{"_id":"4e37db833df955007774fd40","hid":95221,"name":"type_2","nick":"type_2","avatar_id":null,"css":""},"6098669e3df95500776f305f":{"_id":"6098669e3df95500776f305f","hid":367869,"name":"Sergey_T","nick":"Sergey_T","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"609b03e23df9550077bc8b10","hid":565593,"title":"Как закрепить аккумулятор и электронику в бутылочном фюзеляже?","views_count":2481,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"609b03e23df9550077bc8d84","first_ts":"2021-05-11T22:23:30.000Z","first_user":"6098669e3df95500776f305f","last_post":"609cef603df9550077bc8d92","last_post_hid":8,"last_ts":"2021-05-13T09:20:32.000Z","last_user":"44db128e3df9550077789a41"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
