Собираю первый ARF, ДВС тренер. Подключаю тяги к сервомашинке руля направления. Использую фурнитуру из комплекта и следую рекомендациям инструкции. С тягой от рудера проблем не возникло - загнутый под 90 градусов конец тяги вставил в отверстие качалки и зафисировал специальным накидным фиксатором. См рис.
А вот с тягой от передней стойки разобраться не могу. Она тоньше по диаметру и для ее крепления по инструкции используетя специальная муфта, которая крепится на качалку и затем в этой муфте зажимается тяга. См. рис.
Так вот, муфта крепится на качалке винтом, закручиваемым снизу и он, будучи затянутым, жестко фиксирует муфту на качалке, а по идее она должна слегка вращатся, поскольку тяга передней стойки вставляется в отверстие в муфте и при жестком креплении муфты к качалке угловые перемещения качалки будут изгибать тягу. А если же муфту на качалке не затягивать, то она же рано или поздно раскрутится и отвалится.
Не понимаю, чего я не понимаю 😃 Как это сделать правильно?
Кстати, я правильно называю вещи? Качалка - это качалка? 😃
И кто такой кабанчик? 😃
Вообще, нормальные втулки имеют ограниченную резьбу, чтобы до конца не затягивать. В Вашем случае, подложите шайбочку под гайку, подтяните до упора (не сильно) и зафиксируйте гайку клеем.
Кабанчик- рычаг, который крепится на управляющих плоскостях, связанный тягой с качалкой сервомашинки.
Удачи!
“Муфта” (я называю серьга) должна свободно вращаться на качалке. Отрегулируйте ее вращение подложив шайбы снизу и сверху качалки. В противном случае придется купить новую муфту.
…и после- каплю циакрина на гайку…
Спасибо за помощь! Все стало ясно. Похоже что да, моя втулка (муфта, серьга) имеет не достаточно ограниченную резьбу и позволяет излишне затянуть гайку. Отрегулирую, капну циакрином.
Лучше капнуть не циакрину, а спецклей для резьбовых соединений. Он позволит потом с усилием, но всё-же раскрутить втулки, а циакрин схватит намертво!
А Вы сами пробовали? Я - да! Вы знаете - откручивается 😁
А еще есть такой замечательный девайс…
Продается эта прелесть в московских “Столица Хобби”. Цена - видна на фото.
Специальные фиксаторы резьбы (Loctite, Permatex) не требуются - все держится изумительно! 😉
А чаще всего - разбалтываются, и если не контролировать, - выскакивают из качалок. 😃
Ну, для успокоения души можно и фиксатор капнуть на винт… Но у меня все держится и так. 😃
А вот ту систему, что на рисунке с мануала, нужно на фиксатор сажать однозначно. ❗
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"44ca012d3df9550077789d1e":{"_id":"44ca012d3df9550077789d1e","hid":15758,"name":"Swooper","nick":"Swooper","avatar_id":null,"css":""},"450700e13df95500777891c3":{"_id":"450700e13df95500777891c3","hid":16767,"name":"tt64","nick":"tt64","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"4608000f3df9550077785608":{"_id":"4608000f3df9550077785608","hid":21703,"name":"Leer","nick":"Leer","avatar_id":null,"css":""},"467fe92f3df95500777832da":{"_id":"467fe92f3df95500777832da","hid":24636,"name":"Maverick_S_A","nick":"Maverick_S_A","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"475fbff03df9550077b66f03","hid":85927,"title":"Как закрепить тягу в качалке?","views_count":3503,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"475fbff03df9550077b67589","first_ts":"2007-12-12T11:03:12.000Z","first_user":"467fe92f3df95500777832da","last_post":"47682f1d3df9550077b6759b","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-12-18T20:35:41.000Z","last_user":"44ca012d3df9550077789d1e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
