Коллеги вопрос про иглу ХХ. Двигатель CS .53 обкатал по инструкции, заметил что стал глохнуть, оказалось что при перегазовках игла ХХ самопроизвольно закручивается 😃 , я конечно не ожидал от самого дешевого китайского прома отличного качества, но чем ее укрепить и как в нормальных двигателях эта деталь устроена? На ум напрашивается одна мысль - залить часть резбы герметиком, или намотать немного ниток 😃 Может кто то сталкивался с этим ❓
Можно капнуть циакрина.
обычно на иголке есть резиновое уплотнительное колечко. Оно и держит иголку
Я это понял, и похоже оно слабо держит, чем можно укрепить или продаются нормальные?
Надеть плотную силиконовую трубку, накрывающую и иглу и штуцер.
Размер - по вкусу.
Размер - по вкусу.
НЕ сильно понимаю как это можно сделать и иглой ХХ, а вот колечко можно поискать другое, которое будет держать
Чесно говоря я тоже, думаю что действительно придется чем то уплотнить кольцо или заменить его.
Вопрос решен, если кто не знает, такое уплотнительное кольцо хорошо подходит от газовых зажигалок. 😎
Привет.
У меня такой же двиг. По совету Василия капнул циакрина. Держал нормально, не раскручивался.
а вообще двиг не очень, Капризный на перегазовках, Хотя тренерка моего откатал нормально. Я потом правда сменил его на ASP-52 и остался доволен.
Удачи.
Привет.
Удачи.
Ага, пасиб 😃 , а куда капать клеем на резьбу или уплотнительное кольцо? Почему капризный ❓ Вроде такого не заметил пока, может у тебя в нем игла ХХ не была правильно отрегулирована? Ведь по сути CS и ASP на одном заводе делают ❗
Я капал прямо на винт снаружи, но сначала надо отрегулировать холостой ход, перегазовки, работу на вертикали, и после капнуть. При необходимости он потом все равно провернется, если нужно будет, но это будет с некоторым усилием.
Удачи.
Еще можно отрезать узкое колечко от силиконовой трубки подходящего диаметра и поставить временно вместо штатного резинового.
ок, всем спасибо, теперь уверенно ликвидирую этот недуг 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1f31743df95500776f10db":{"_id":"3b1f31743df95500776f10db","hid":144,"name":"hinkar","nick":"hinkar","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"4204b85d3df955007779242f":{"_id":"4204b85d3df955007779242f","hid":5941,"name":"Василь","nick":"Василь","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"431759ab3df955007778f5c6":{"_id":"431759ab3df955007778f5c6","hid":8925,"name":"parker","nick":"parker","avatar_id":null,"css":""},"451ecec03df9550077788d4f":{"_id":"451ecec03df9550077788d4f","hid":17165,"name":"wraven","nick":"wraven","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"454392be9970730077f9a82c","hid":52277,"title":"Чем закрепить иглу ХХ","views_count":1988,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"454392be9970730077f9ae39","first_ts":"2006-10-28T17:26:22.000Z","first_user":"451ecec03df9550077788d4f","last_post":"4545c47d9970730077f9ae51","last_post_hid":13,"last_ts":"2006-10-30T09:23:09.000Z","last_user":"451ecec03df9550077788d4f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
