Wing Dragon первые опыты...
здравствуйте уважаемые форумчане.почитав вашу ветку форума захотел присоединится к драконоводам.сначало купил симулятор тренировался.потом очередь дошла и до самолёта.на выходнх облетал дракошу.под конец зарядки случился креш.но вроде обошлось…в гараже поставил хвост на масто всё проверил работает.сегодня пришол в гараж поставил аккамулятор на место хотел полетать но вот какая проблема самолёт пищит и не связывается с пультом.разобрал приёмник2.4ghz в нём была подватащена верхняя плата.воткнул обратно но не заработало.помогите советом что может быть неисправным ? что надо купить ?
Вчера на аэродроме Кача в Севастополе
Александр! Наконец, смог подключиться к Интернету и посмотреть Ваши видео. Я потрясен! Напоминает грезы наяву. 😮 Вы расширили наши представления о возможностях Дракоши. Раньше мы знали, что Дракоша - хороший тренер, а теперь выяснилось, что он кроме того - прекрасный паритель, а также носитель FPV.
Мне хотелось бы немножко узнать о местах, где Вы летали. Я недостаточно хорошо знаю Крым, но некоторые места мне дороги со времен юности. Что, на Качу теперь свободно пускают? А где находится обрыв, над которым Вы парили?
Желаю успехов!
Непонятно пишите. О какой “верхней плате” идет речь, может быть о разъеме, который идет к регулю? Не спешите что-либо покупать! Первым делом, надо попытаться понять, почему нарушилась связь. Наиболее распространенная причина - неправильный порядок включения аппаратуры. Сначала всегда надо включать передатчик, потом приемник, а выключать - наоборот. Если связь не восстановиться, можно почитать в инструкции, как делается биндинг, или пойти в магазин, где покупали самолет, и попросить настроить аппу. В общем, ничего страшного!
спасибо почитал в инструкции, как делается биндинг.помогло…теперь пойду чинить хвост…
ребят, понимаю что спрошу то что уже наверняка 100 раз обговаривалось но сил нет перечитывать 66 листов, что нужно для перехода на бесколлекторник/липольку? ответьте либо ткните носом в пост, спасибо!
Diman79 нужна соответственно Li-Po батарея (рекомендуется от 3S 20-25С 1800 mAh до… 2500mAh), чтобы заряжать её - зарядник, регулятор скорости для мотора на 3S 18-25A, и мотор с чуть меньшими характеристиками чем регулятор, но с теми же - тоже сойдёт, на 150-200 Ватт.
У меня например стоит Turnigy L2210 (250Вт) - за глаза, Red Brick 25A и Zippy 20C 1800mAh. Если бы мог - взял бы батарею побольше, у меня хвост сильно перегружен
есть регули 18/20/25А с этим проблем нет, приемник под 2,4 соответственно и аппа, есть так же акки рино 1050 правда 2S пойдут ли? и движок вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
такой тоже есть только 210 ватт
и если без переоборудования, чем можно заменить штатный аккум?
а то с одним акком несерьезно
есть липо 2200 3 банки можно ли его воткнуть на замену штатной батареи? без переоборудования в безколлекторник!
Вот на 2200 и стоит втыкать. С Rhino у вас меньшее напряжение будет компенсироваться большими токами, а упомянутые движки слабоваты кажется будут. Лучше ставьте тот который на 210 Вт - впишется идеально. 2205 будет слабоват, не говоря уже о 2204.
Просто втыкать 2200 3S без нового регулятора с мотором не стоит - движок не выдержит и перегорит быстро. Электрика у вас вроде есть - ставьте 2200 3S, регуль на 25А, и L2210.
а винт какой под 2210 движок?
8"x6", 9"х5", 7"х5", с незначительными вариациями +/- 1". Если влезут конечно же.
кто нибудь знает как проверить на работоспособность бесколлекторник?
Воткнуть в регуль другого самика))))
это ясно, я в смысле найти в чем корень зла и починить, история такая движок раскручивается сначала нормально а на процентах 70 стика газа как бы подергивается и как бы клиня останавливается, но на самом деле ничего не клинит, убрав стик в ноль и дав газу все повторяется((( рег/акк точно норма ибо с другим движком эта связка без проблем рубает
Поиграйтесь с таймингом. если не поможет то пробовать другие фирмы регулятора, либо поменять мотор
либо поменять мотор
другого мелкого у меня нет, а ждать долго((
просветите пожалуйста, это как?
Редко бывает, чтобы новый бесколлекторник сразу не заработал. Тут, скорее, дело в регуле или источнике питания: контактах, разъемах, внутреннем сопротивлении батареи. Можно попробовать прозвонить обмотку и смазать подшипники. Мотор или регуль не греются?
Если регуль нормально работает с одним мотором, то еще не факт, что он будет так же работать с другими. Существует проблема согласования. Когда регуль не может выдать требуемый мотором ток, срабатывает защита от перегрузки. У меня было похожее на мини-Мустанге. Лечилось так: подбор регуля, замена акка 15C на 25C + толстые короткие провода питания + качественные позолоченные разъемы.
счас на работе , вечером попробую этот мотор в связке с регуль/акк которую приготовил для дракоши, уж очень этот движок мне нужен в строю(, мотор вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… рег вот такой hobbyking.com/…/__6455__Hobbyking_SS_Series_8_10A_… и акк hobbyking.com/…/__7305__Rhino_610mAh_2S_7_4v_20C_L… (не реклама)
у нас на кружке был такой, сейчас осталась только аппа, может кто сказать какого класса там двиг и какая тяга со штатным винтом?
приготовил для дракоши, уж очень этот движок мне нужен в строю(, мотор вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8612 рег вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/s...8_10A_ESC.html и акк www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
Дима, такая комплектация для Дракоши не годится! Мотор по ссылке весит 6,8 г. и дает тягу 60-80 г. Он предназначен для микро-самолетов. У Дракоши же реальный полетный вес около 500 г. или даже больше. Прикиньте! 😃 Соответственно, регуль и акк тоже нужны другие.
уу… мотор нужен ватт на 200. Регулятор на 25 Ампер. То что вы по ссылкам дали подойдет для самолетика полетным весом до 80-100 грамм. У вас же полетный вес 500-600 грамм
Регуль надо брать минимум 30A. Горячо любимый мною Дракоша (первая любовь, ручки дергать научил), лежит-ждет, когда подарю кому из новичков на поляне, это на самом деле - ну самый первый шаг в авиамоделизме.
вот комплектация, которую я подобрал с помощью коллег из этой ветки:
hobbyking.com/…/__5436__APC_style_propeller_7x6_E.…
hobbyking.com/…/__18004__HobbyKing_Red_Brick_30A_E…
батареи использую гиперион 3S на 2100 и на 2500
В выходные наконец собрал все это дело…летает супер-отлично 😃
Все нормально, через пару месяцев снимите двиг и электронику и плавно на следующий перейдете, рекомендую тренер-нижнеплан, вроде моего Чирка, двиг 1650 180 Ватт и седьмой винт таскать будут только так.
Дима, такая комплектация для Дракоши не годится! Мотор по ссылке весит 6,8 г. и дает тягу 60-80 г. Он предназначен для микро-самолетов. У Дракоши же реальный полетный вес около 500 г. или даже больше. Прикиньте! Соответственно, регуль и акк тоже нужны другие.
нет нет)) вы меня не правильно поняли этот микродвигатель для другого пепелаца, малюська с размахом 40 см))
