Wing Dragon первые опыты...
У меня в общем то есть приборчик который ставится в разрыв оккума и регуля и показывает поочереди напряжение и потребляемый ток.
На земле не сложно оценить состояние акк, но хочется делать это в воздухе, непрерывно. Существуют световые индикаторы бортового напряжения. В них три светодиода - зеленый, желтый, красный. Однако надо иметь хорошее зрение, чтобы разглядеть огоньки в полете, особенно при ярком солнечном освещении. Альтернатива - звуковые сигнализаторы просадки напряжения. Мне они больше по вкусу, но пользоваться не приходилось.
Александр. У меня есть звуковой сигнализатор. Его не слышно! Я ему дырявочку даже прорезал, эта зараза при подключении орет нормально, а про просадку напруги тихонько попискивает. Можете считать антирекламой.
Может брак? сам собирался заказать такую((( Вы ее где брали? Может они разные бывают…
Люди на ХК тоже жалуются, что тихо пищит. Видимо, конструкция неудачная. Можно попробовать сделать диффузор из ватмана для усиления звука, но, вряд ли, это даст кардинальное улучшение.
Как Вы его подключали, параллельно или последовательно? Надо между акком и регулем.
На своем драконе, использую уже давно вот такую пищалку hobbyking.com/…/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Check… , и всем ее рекомендую! Вместо светодиодов жк дисплей, орет она очень хорошо, в ней два “динамика” весит мало, дракон ее таскает даже не чувствуя 😃 Рекомендую друзья, слышно даже когда модель довольно далеко, есть кнопка которой выставляется порог сигнализатора. у меня стоит 3.4v на банку.
зачем между акб и регулем? можно же просто включать в балансировочный разьем батареи
Вашу можно, а ту что у Vertep нельзя, она подключается параллельно регулятору к силовому разъему акб. А для чего вообще этот светодиодный индикатор на пищалке? Он же весит половину устройства, мне кажется для on board больше подойдет что нибудь проще. я пока вот к такой присматриваюсь: hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
чтобы перед полетом знать точное напряжение акб, а не таскать с собой мультиметр, тут сразу видно общее напряжение, и напряжение по банкам, удобно. Да и весит он 13г, что для дракона практически ничего 😃
Похоже на то, что надо. Еще бы звук послушать! 😃 Меня смущает порог напряжения 3,4 V. Лучше бы 3,5 V, чтобы с запасом.
на той пищалке что я советую, порог выставляется 2.7v~3.8v
Сегодня утром полетали немного.
Видимо немного учимся. Количество взлетов равнялось количеству достаточно мягких посадок. Не под ноги конечно но не далеко и по моему достаточно мягко. Один раз сел “под ноги”, вел самик на себя на последнем вылете, но это вынужденная посадка была, на макс газу мотор вырубался (аккум кончился), решил сразу садиться.
Плейлист с несколькими роликами.
www.youtube.com/playlist?feature=edit_ok&list=PL81…
К сожалению, я не могу ни посмотреть, ни выложить видео. Там, где я сейчас нахожусь, медленный Интернет. Но фотки с борта Дракона могу показать. Кстаити, мне вчера пришлось поискать Дракошу в высокой траве. Вроде, посадил нормально всего в 20 м. от себя - и как сгинул! 😮
Так как дома лежит комплект FPV, решил пока замутить подставку для курсовой камеры.
Думаю куда передатчик цеплять и куда антенну выводить. Антенну скорее пропущу провод через хвостовую балку и из нее будет торчать кусок провода с зачищенным экраном, обычный монополь. Это вроде получается самое удаленное место от приемника.
Красиво летит)
Заказал с ХК обновок, регуль пришлось взять на 40А т.к. на 30 те что я присмотрел кончились а ждать не хотелось)
Немножко тяжелее ну да ладно, зато запас хороший)
Еще заказал такого монстра: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… для экспериментов.
Тяжелый конечно для дракона но и тяга больше 1кг))
Могут и отвалиться наверное, если не усилить карбоном, но я взял еще второй двиг. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… на нем буду летать а тот поставлю позже, после усиления конструкции и навеса FPV.
На кесл собираетесь FPV ставить?
Да, для начала на дракона (просто побаловаться и разобраться), потом на кесла.
Думаю дракон в стоке FPV потащит нормально вполне.
Ну у вас в стоке бк а у меня коллекторник, мой точно не потащит)
коллекторник
ой, понял 😃
А вот скажите мне, где я ошибаюсь.
Речь про дракона с FPV.
Камеру хочу на кронштейн из линеек (фотка снизу) и под резинки крепления крыла (на кронштейн и на крыло наклеить кусочки липучки, для защиты от сползания), сдвигая вперед или назад кронштейн, регулируем наклон камеры. Видео передатчик у меня Lawmate 1.2 1 ватт. Искал варианты размещения:
Передатчик в корпусе, прикреплен в днище, антенна сделана в виде экранированного провода с зачищенным от экрана на нужную длину концом, находится в задней балке, получается излучатель максимально удален от приемника и серв. Но, крайне неудобно крепить передатчик на дне, как в него разъемы вставлять вообще не представляю, зато максимально защищенный для приемника вариант.
Передатчик крепим хомутом и кусочками двухстороннего скотча к деревянной линейке, линейку под резинки крепления крыла, так же как и камеру (ну например на середине хорды). В этом варианте он и охлаждается хорошо и доступ ко всем разъемам есть. Антенна либо штырь прямо из передатчика, либо тоже вывести экранированным проводом в заднюю балку или экранированным проводом на конец крыла (на крыле получается близко к серве)
Передатчик хомутом к фюзеляжу прямо под крылом. Антенну экранированным проводом в заднюю балку
Что предпочесть ? Мне вот сейчас близок второй вариант.
Я думаю 2 вариант в плане качества сигнала и удаленности от приемника более предпочтителен, но на крыле есть риск потерять/повредить передатчик при краше… вообще 1.2Ггц видеопередатчики не очень дружат с 2.4Ггц аппаратурой, чем дальше они будут разнесены тем лучше.
Наверное повредить можно, хотя верх крыла вроде самое безопасное место получается на драконе ?
про потери думал. Если крепить жестко, то больше шанс повредить. Пусть лучше отваливается, но саму камеру хочу привязать резиновым жгутом (3.5 мм из рыболовного магазина) длинной сантиметров 10-15 (главное что бы на винт не намоталась в полете) к фюзеляжу. Так же с передатчиком. Думаю в таком варианте если крепление отвалится, то далеко все равно не улетит, будет мягко остановлено резиновым жгутом.
Мне кажется не самое, безопаснее будет под крылом ближе к фюзеляжу. Не всегда же дракон носом входит в землю))
Ох, ребята! Я уже писал, что профан относительно FPV. Если хотите знать мое мнение, главное назначение Дракона - самолет-тренер, а не машина для FPV. Какие бы варианты размещения аппы вы не мутили, они будут не идеальные. Все же, я думаю, что на крыле ее размещать не стоит. Это место отнюдь не безопасное при крашах. Бывает, что крыло срывается с крепления от перегрузок в обычном полете. Аппа должна быть лучше защищена. И еще. Я рекомендую подольше полетать на Драконе в штатном варианте прежде, чем ставить на него FPV, чтобы привыкнуть к его особенностям - как минимум 10 вылетов, около 1 час. чистого полетного времени.
Дракон может войти в землю, чем угодно, но чаще всего входит именно носом. Закон бутерброда! 😁
Андрей прорежь аккуртано сверху в крыле отдел под Видеопердатчик:),всунь туда снизу можешь положить слой какого -нить упаковочного материала чтобы приемник не вибрировал,сверху можно скочем (такого же цвета как крыло и будет очень безопа сно и красиво и аккуратно;))
