Wing Dragon первые опыты...
froller
X3_Shim:
Кажется пришла пора раздраконить дракончика…
Регуль 25А, движок штатный больше 15А не берет в статике с 3x8x6.
Dyrilka:
блин вы маньяки! - в дракона FPV да еще с пилотом пихать!
*злодейский смех* Мву-ха-ха-ха-ха!
А чего бы и не впихнуть, если впихуется. 😃
Грузоподъемность позволяет, тяги тоже хватает.
Я тут посмотрел на лист “Пеноплекса” размером около 50x600x1200 и подумал, что из него выйдут замечательные консоли нового крыла… по 1.2м каждая 😃))
Это если грузоподъемности не хватит.
X3_Shim
froller:
А я бы не делал из пеноплекса. Сейчас фюзеляж из него делаю, мучаюсь.
Из потолочки отлично крыло у меня получилось 136. С лонжероном из оконного штапика.
Dyrilka:
Нет, маньяки это те, кто полетав на тренере (драконе), решает сразу заняться FPV “по взрослому”, сразу задает вопросы “а что купить, хочу летать на 100 км” и все это начинает осваивать на каком нить x8 (до первого краша). Уж лучше основы на дракончике понять, и определиться как жить дальше.
froller:
Регуль 25
Блин, жалко будет спалить регуль. Надеялся что там на 30 ампер впихнули.
И мучаюсь темой, куда девать дракона. Места много занимает. Выкидывать жалко. Продавать смысла нет по почте, местным не нужен ни кому.
А у меня он как ни как первый самолет 😃
sashok17
Я продался… обменял дракошу на Фантома (ЛК) xD
froller
X3_Shim:
И мучаюсь темой, куда девать дракона. Места много занимает. Выкидывать жалко. Продавать смысла нет по почте, местным не нужен ни кому. А у меня он как ни как первый самолет
Сделай FPV близко-низко без АП. У него диапазон скоростей хороший и прочный он.
А моя первая Цессна (75см) до сих пор летает. Иногда привожу на поле обе модели. Народ веселится, когда видит эту козебошку летающую.
X3_Shim
sashok17:
Я бы с радостью поменял его на фантомчика. Но у нас 3 летчика на весь город, не надо никому. Даже за бесплатно 😃
froller:
А моя первая Цессна (68см) до сих пор летает. Иногда привожу на поле обе модели. Народ веселится, когда видит эту козебошку летающую.
Для “просто поколбаситься” у меня кесл32, собирать не надо, передатчик достал и уже в полет, и не жалко, и маневренно 😃
А для FPV близко купил уже X5, что бы зимой со скайвокером не заморачиваться.
froller
X3_Shim:
Тогда в оба по APM-у и Follow me настраивать 😃
X3_Shim:
А что с ним не так?
Я планировал константановой ниткой вырезать консоли из цельного куска, а потом скотчем или лавсаном заламинировать.
X3_Shim
froller:
А что с ним не так?
может конечно пеноплекс бывает разный, может мне плохой попался. Но он очень жидкий, лонжероны обязательно, передняя кромка рейкой обязательно. Скотча не хватит. Я оклеиваю крафтбумагой на аквалак. Но самое главное он легко проминается пальцами, и вмятинки потом так и остаются. На потолочке такого нет. И крыло из потолочки (ну там 10 нервюр и зашить потолочкой) даже без лонжерона будет на изгиб и на кручение на много прочнее чем из цельного куска пеноплекса. Пеноплекс сжимается и тянется хорошо, по этому на кручение и на изгиб работает плохо.
мирный_сеятель
У моего дракона штатный регуль на 20 ампер и двигатель родной хай тек. Ставил мощнее, не понравилось. Вчера вечером, перед закатом, пускал свое ЛК, собрались детишки- дядь а как? а где? а можно? и т.д. школьники интересуются, но нет кружка, может толк был с кого. Я так свои табуретки(скутера) собрал и отдал пионерам, так можно и ваши драконы передать(но это уже другая тема). Я своего первого вжика хотел торжественно утилизировать, но так и лежит на шкафу, распотрашенный. Дракон -это лаборатория.
froller
X3_Shim:
Буду иметь в виду.
мирный_сеятель
Я сделал два крыла из потолочки. Одно неплохо получилось(профиль как у родного),самолет устойчив, но размах 950мм, с другим управление более тонкое, размах 1.2м- профиль тонкий. Планирую сделать с размахом от 1,2м, но с родным профилем по всей длинне. Крылья крепкие вышли. Лонжерон из 50см разрезанной линейки.
Посмотрел на Саров, красивый город.
Dyrilka
фотки процесса постройки крыльев есть?
а то я тут строю 1,4 метра…
на прошлых выходных укрепил горизонтальный стабилизатор у своего дракончика куском сотового поликарбоната.
просто наложил его сверху и закрепил 4мя 2мм винтами.
жесткость хвоста возросла на порядок, весу добавилось граммов 5…
мирный_сеятель
У моео хвотовое сделано из потолочной плитки. Мнста,где отверстия укреплены полосками из пластика от вакуумной упаковки, с обоих сторон и посажено на Титан,все держится.
Dyrilka
а у меня после 2х лет нещадной эксплуатации горизонтальный стаб махал крыльями как птица, новый делать было лень…
вообще сотовый поликарбонат интересный материал! легкий и жесткий на изгиб
froller
Dyrilka:
По-моему, тоже неплохой материал для оперения… а то и для крыла.
froller
X3_Shim:
Да уж не мелочитесь
Я ж не предлагал использовать его в виде плоского листа.
мирный_сеятель
Упакова для посылок-биплан с надписью “Почта России”, типа ЛК. Мотор вставить по-импеллерному. Видел крылья из поликарбоната, аналогично пластиковая вагонка для плосколета.
froller
мирный_сеятель:
Дык поликарбонат изогнуть можно и сделать плоско-выпуклый профиль. Правда, носок будет острый, что не есть хорошо для тихоходных самолетов.
UPD: нижнюю поверхность просто из скотча натянутого. Для этого топика сойдет.
froller
А тем временем я примеряю оборудование FPV
X3_Shim
froller:
У вас же РУ 2.4 ? Видео судя по антенне 1.2.
Я бы антенну видео перенес на киль.
froller
X3_Shim:
Именно. После выхода передатчика ФНЧ. Антенны приемника РУ ровно под антенной передатчика ТВ, но на дне фюзеляжа.
Как запасной вариант есть бустер 2 Вт 2.4 ГГц.
sashok17:
Дракофранкенштейн xD
Там еще и половина кишок снаружи. 😃))
Это ж только примерка.
X3_Shim
froller:
Фильтры и бустеры это хорошо. На самый первый способ, разнос антенн максимально. Антенну видео не сложно вынести на проводе вдоль балки.
мирный_сеятель
Делай как говорят. 1.2 легче идлиннить кабелем рк 50 ом, чем 5,8( свч однако). Передатчик “серет” гармониками возле себя. Фильтр может садить сигнал. У меня 5,8 и к кабелю повышенные требовния, сильно не поудлинняеш.
