Wing Dragon первые опыты...
а вот и старший брат
Сегодня перед заходом солнца произвели первые полеты!!! Ветер почти 0, иногда порывы до 3мс. Из двух дракош отлетал нормально только один. Второй при первом развороте спикировал, произошло отключение двигателя и аппаратуры, центровка была в районе лонжерона. Как следствие сломан винт!! Сразу вопрос, как снять остатки с вала и где купить еще запасной? Переставили акум на другой, еще полет. На первом круге остановка двигателя, аппаратура работает, посадка. Проверяем все на земле, все ОК! Снова в полет. Летаем минуты 3-4 до остановки движка. Удачно приземляемся прямо к ногам!!
Хочу спросить у владельцев дракош, у кого нибудь аналогичное происходило с отключением движка и аппаратуры?
Да еще забыл спросить, винт какого размера подойдет на стандартный двигатель ( диаметр х шаг)
7x3
откключение аппаратуры…?.. хм… странно конечно. возможно зона полета сильно засорена помехами. проверяется так: складываем антену передатчика. все включаем, проверяем все ли работает. со сложенной антенной отходим от самолета метров на 30. если все управляется и ничего не дергается на самолете, значит можно летать. с выпущенной антеной радиус действия передатчика увеличивается раз в 10. еще отключение возможно вот из за чего. в самолете на приемнике кварц может не плотно сидеть (как у меня)))). он может не кантачить. поэтому для страховки поверх кварца приемник обматать скотчем чтоб по надежнее сидел. и кварц желательно сверху накрыть чем то мягким, тонким паролоном (а лучше полностью обернуть). спасет кристал при жестком ударе. (мне вот при аварии пришлось кварц менять, приемник не защищен был)
вчера летал на вершине крутого берега Оки. ветер был западный и на вершине склона образовался офигительный восходящий поток. запустили мы дракона выключили двигатель и парили. приходилось даже принудительно его опускать вниз, больно высоко поднимался. кайф так летать
СПАСИБО за совет. На кварц внимания не обратил, подумал на регулятор, на следующие полеты обязательно проверю.
МОЖЕТ это была отсечка?
Ни какой отсечки небыло,акк свежий был,я потом на нём гонял.
тогда извеняюсь. думаю скорее всего или брак в аппаратуре или что более вероятно просто помехи. а какая частота передатчика?
частота передатчика 35.06 МГц. Мы живем в общем то в большой деревне, производст испускающих электромагнитные излучения нет за исключением четырех сотовых станций. В следующий раз заменим кварцы, так как практика падений из за кварца у меня есть, правда 15 летней давности.
Уважаемый sashok17, Вы как давний пользователь дракоши наверняка не однократно ломали винт. А в замен какой ставили? А то я уже собрался выстрогать пару винтиков из липы.
Вот еще пара фоток
а у вас разве модель без элеронов?
😒 много падений, но винт не ламал неразу. даже кода наспину падал. там на коллекторнике стоит винт с маленьким шагом. на какой заменить не знаю. где то вроде уже писалось в этой теме об этом. а вообще советую прикупить бесколекторник. (сам токо недавно приобрёл)))))
грешу на частоту передатчика, + вы сказали что у вас много сотовых вышек. а они сильно забивают сигнал.
На моём передатчике частота 40.770 мгц. Проблем с дальностью связи тьфу-тьфу-тьфу небыло. думаю если заменить частоту передатчика на эту то должно быть лучше (но я не уверен)(это так называетсо методом тыка.)
судя по фотке вы очень довольны 😆 😃 . ещё никто не разачаровывался в покупке дракоши.
Дракоша вышел под новым именем www.parkflyers.com/html/begin-air.html
Теперь он Begin-Air RTF ! 😃
Все же дракоша лучший из тренеров для самостоятельного обучения 😃
и передатчик на нём другой.
Вы судите по картинке?
Как видео запись здесь выложить?
кладите на narod.yandex.ru - будет возможность у всех скачать.
зачем скачивать? можно класть youtube или rutube, а потом добавлять сюда ссылку через левую панель в “ответить”
а как потом забрать себе домой на винт? у меня например многие просят в виде оригинала.
можно зайти на videosaver.ru
или набрать в гугле “как сохранять ролики youtube или rutube”
а можно и в ПУСК–НАСТРОЙКИ–ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ–СВОЙСТВА ОБОЗРЕВАТИЛЯ_(история просмотра)–ПАРАМЕТРЫ–ПОКАЗАТЬ ФАЙЛЫ. и ищите нечто похожее по размеру.
Вот еще пара фоток
в этом магазине www.hobbyforyou.ru иногда бывают запчасти для ДРАКОШ, работают с почтой.
Я похоже где то шасси десантировал, или просто забыл в поле, нет ли у кого какой нить смекалистой идеи, какой подручный материал подойдет для оси? (В голову пришла только велосипедная спица)
И до кучи видео с дракончиком (звук настоятельно рекомендуется : )
У дракоши шасси из тойже проволоки что и тяги, можно снять тягу с рудера, а можно купить новую тягу и пустить ее на ось 😃
спицы на самом деле мягче, тяжелее и легко гнуться , обычно рекомендуют “рояльную проволоку” на сам такого не видел в продаже.
Кстати, кто делал пенолёт F22, поскажите, какой проп будет нормален для этой модели?
Тот что на фотке имеет 13 см длину (5,1 дюйма), а шаг 114,3 мм (4,5 дюйма), потянет ли он?
классно! а с дерева сняли то.? а чего под конец запустить несмогли? в начале полетел круто! поздравляю! музыка шо надо!
Здравствуйте. После поломки винта на одном из дракош полеты продолжали на втором, благо погода стояла просто класс. Аварий не потерпели больше ни разу. Вообще самолетик самое то для начала, да и цена 2800 р. не шибко кусается. Счяс сидим дома, погода дрянь, но времени зря не теряем. Вот за пару вечеров изготовил винт из липовой реечки, еще заказал ступицу и пару винтов EMP 7x3. Провел стендовые испытания винтов, а именно померил потребляемый ток на полном газе, он составил 16 А на самодельном винте и 14.5 А на EMP 7x3 , тяга на «глаз» больше раза в два. Сразу вопрос, кто ни будь, измерял потребляемый ток на штатном винте? Из замеров ясно, что на штатном акке время полета уменьшится раза в два, хотя мы не отчаиваемся на подходе БК и Li Po так что скоро моторную группу заменим.
