Разбил бальзового тренера в первом полете (не вытащил антенну), решил сделать картоныч BUHOR www.spadtothebone.com/SPAD/Buhor/ с крылом с V, а то 1 бальзовый тренер на 1 полет немного дороговато получается 😃.
Теперь внимание - тупые вопросы:
дядька, к-й описывает технологию изготовления крыла, использует в качестве лонжерона 2 ярдовые линейки. Я искал сегодня метровые линейки во многих места, но так и не нашел 😦. Где поискать?
Кто как делает лонжероны для картонычей?.
Нашел планку из бамбука, у нее ширина 25мм, толщина 3мм можно ее использовать как лонжерон или нет? Может быть она слишком узкая/тяжелая? На фотках ширина на глаз примерно 26,5-27мм (чуть больше дюйма).
Еще нашел планку из сосны, те же 3х25 мм, склеено из кусочков, наверное слишком непрочно?
Любые идеи вэлкам 😃
мотор .46, размах у картоныча будет 60"
Очень нужна помощь!! 😇
с уважением, divbyzero 😃
добрый день!
Я абсолютный нуб 😇
Любые идеи вэлкам 😃
планку из сосны(видимо из OBI) использовать можно
можно лонжерон сделать из коропласта
получается тяжелее чем бальсовый самолет - нужно больше для разбега, но практически неубиваем
Ну и так, к слову - если проводить предполетную подготовку и не забывать выдвигать антенну то можно уйти от формулы один вылет = один самолет и на бальзовом тренере 😉
я делал лонжероны из 5мм коропласта.
а вообще сейчас клеевой шов у дерева обычно получается прочнее дерева.
так же я делал лонжерон из пластикового уголка правда это для прямого крыла.
вообще через ету ситуацию проходит практически каждый 😁
ЭЭЭхх 😦 все так, но теперь страшно опять на нем лететь, хочу научиться на картоныче а того потом мучать того 😃
а бвмбуковую планку не лучше использовать?
а по толщине подскажете что-нибудь? 2,5 см ширина планки, достаточно или надо больше?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"444e71943df955007778b78c":{"_id":"444e71943df955007778b78c","hid":13677,"name":"Santana","nick":"Santana","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"45250f753df9550077788b7f":{"_id":"45250f753df9550077788b7f","hid":17278,"name":"Andrei_Sss","nick":"Andrei_Sss","avatar_id":null,"css":""},"45f127703df9550077785c8f":{"_id":"45f127703df9550077785c8f","hid":21230,"name":"divbyzero","nick":"divbyzero","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4697ba053df9550077bbed8f","hid":73429,"title":"вопрос по картонычу (собираюсь строить)","views_count":1806,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4697ba053df9550077bbf51d","first_ts":"2007-07-13T17:44:37.000Z","first_user":"45f127703df9550077785c8f","last_post":"469911d43df9550077bbf527","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-07-14T18:11:32.000Z","last_user":"45f127703df9550077785c8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
